Algun reparador de notebooks para recomendar????
ExSuzukero
Nota por ExSuzukero »
Si fuera posible en la plata.... me compre una notebook usada para usar con el gps y demas yerbas, la idea era poder ver alguna peli.
El tema es que tenia algun problemita de video, y como un gil la compre igual pensando en que la iba a poder solucionar con drivers o reinstalando, el tema es que ya reinstale varias veces prove distintos driver y nada.
Es como que no maneja bien el video, probando en un monitor comun la falla es la misma por lo que descarto que sea el lcd .
instalando xp hace unas rallas verticales y la definicion es bastante pedorra
Es un toshiba portege 7200 P3 600 mhz 192 mb
Ya agote las instancias de software, estoy buscando un tecnico que repare para ver si me puede dar un diagnostico......
Hyundai Galloper Turbo Wagon 2001
Por la falla que describis, dudo que sea un tema de soft, más bien parece un problema con el cable flexible que conecta el LCD
Lo mejor es que la lleves a un service Toshiba...
Suerte
Mapra
Nota por Mapra »
Es un tanto rara la falla que tenes, por que como dice Dany las líneas verticales hacen pensar que es un problema del cable del display o bien algún falso contacto en algún lado del LCD.
Ahora bien, lo raro acá es que el problema también se presenta cuando conectas un monitor externo, por esto puede ser que este dañado el mother en lugar del LCD... y que el problema sea que la placa de video este entregando mala señal...
La falla te la hace siempre o luego de un rato? pregunto esto por que algunas veces son problemas de temperatura o también en algunos casos dependiendo del patrón que tengan las rayas puede ser la memoria RAM. En algún momento se cuelga la PC o arroja blue screen, o solo son rayas tipo interferencias o de falso contacto?
No se como será con las toshiba, pero en equipos de otra marca y de tipo actual, en un service oficial, un mother o un display no baja de 300usd.
ExSuzukero
viene por el lado de lo que dice mapra, no es el lcd porque en un monitor externo se ve bien.
El problema es igual desde que la prendes hasta que la apagas, y no son rallas verticales de punta a punta si no que son en algunos lugares generalmente donde hay graficos, por ej en una pantalla azul no hace rayyas pero en los iconos si.
En el unico momento que se cuelga es si queres ver un video o algo asi....
Me pa que vien del lado del video la mano, pero quiero llevarla a algun lado para que me confirmen.. #-o
Nota por Gustavo »
Entiendo poco, pero un amigo tiene Toshiba, y cuando se calienta, le
surgen fallas grosas.
Segun el, con los datos que recopilo, es un problema comun en esa
marca, y capaz que en otras tambien.
Toco de oido.
Mapra
Nota por Mapra »
No termino de entender 100%. Cuando conectas un monitor externo, en ese monitor (el externo) se ve bien la imagen?
ExSuzukero
no, en el monitor externo se ve exactamente igual que en el lcd, por eso descarto que tenga jodido el lcd.
Mapra
Nota por Mapra »
Ok, ahora si. Podes poner una foto para ver exactamente como es la falla? asi acotamos mas que pueda ser, pero por lo general cuando la falla es por las dos salidas, lo fallado suele ser la placa de video, la cual por lo general viene integrada al Mother Board....
Mapra
Nota por Mapra »
ExSuzukero
es que no creo que llegue a salir en una foto, voy a hacer una pruebo y veo, mañana pongo una foto.
Vos decis que si es el video , no hay solucion? creo que es integrado nomas.....
Mapra
Nota por Mapra »
Mira, probaste de reinstalar el driver de la placa de video? lo mas sencillo es formatear el disco e instalar todo de nuevo, eso si teniendo a mano los discos con los drivers, no? y todo lo que necesites reinstalar.
De esa forma te aseguras que el driver de video no te este haciendo nada raro.
Lo bueno sería ver si el driver que tenes instalado es la ultima versión, o bien también fijarte en la web del fabricante del chip de video si no hay alguna falla ya detectada y que se corrija con algún upgrade de Bios o bien del driver. Con esto ya eliminas que la falla sea el soft, pero sería muy raro que el problema fuese de soft (puede ser, pero es muy raro...)
Sabes si la memoria RAM es la original del equipo? o bien no tenga memoria agregada? por que hay veces que al no colocar la memoria correcta (mas lenta de lo permitida) genere este tipo de cosas. Si tiene dos dimms podes hacer la prueba de dejar solo uno y ver que pasa. Te digo esto por que la memoria RAM por lo general la comparte el Mother con la placa de video.
La verdad que no se si te estoy ayudando o bien mareando con todos estos datos... pero bue trato de ayudarte y contarte que puede estar pasando o bien que probar para aislar la posible pieza defectuosa.
ExSuzukero
Prove instalar Win98, win2000, winmilenium , cada uno con su respectivo driver original, en algunos casos al poner el driver al reiniciarla se colgaba.
Probe de sacarle los 128 mb de ram agregados y hace lo mismo.
Al final deje el xp porque anda barbaro y es el que menos jode con los drivers....
La placa de video por lo que se labura con 4 mb y no son los de ram de la maquina, son de video exclusivamente.
ExSuzukero
aca va una foto de como se ve!!!
