Muchachos: Existe posibilidad de adquirir los equipos en el exterior y usarlos aca (Digo por el tema de compatibilidades si es que hay algun problema ). Ello ya que analizando el tema de la adquisición del GPS podria ver si me lo mandan de EEUU o de ESPAÑA . Es una alternativa que estoy manejando pra ver el tema de costos pero no quiero ensartarme .
Por otra parte ¿alguien sabe los costos de los equipos alla ? El 276 o el 60 csx
GRACIAS
Hola Max, para ver el costo de los equipos de GPS en US fijate en www.amazon.com, con respecto al tema de las zonas, entiendo funcionan todos en todos lados del mundo.
Lo único que tenes que tener en cuenta es el tema de la garantía, es decir solo te cubre en el país donde lo compraste, al menos así son la mayoria de los Garmin.
MAXIMILIANO,
EFECTIVAMENTE CUALQUIER GPS QUE ADQUIERAS AQUI O EN USA FUNCIONA SIN PROBLEMAS EN TODO EL MUNDO. SOLO NECESITAS TENER CIELO ABIERTO, ES DECIR NINGUN TECHO QUE TE IMPIDA LA RECEPCION DE LOS SATELITES.
CON RESPECTO A LOS VALORES, ENTIENDO QUE LOS PRECIOS QUE FIGURAN EN LA PAGINA DE GARMIN USA SON MUY SIMILARES Y HASTA MAS CAROS QUE LO QUE VALE UN APARATO COMPRANDOLO ACA A ALGUN AGENTE OFICIAL.
NO ME PREGUNTES CUAL ES LA EXPLICACION, PERO ES ASI.
POR EJEMPLO UN 60CSX EN USA VALE USD 482.- Y EN COSTANERA UNO, USD 438.-
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS POR LA INFO . SIEMPRE RAPIDOS Y VELOCES ......ENTONCES NO MOLESTO A NINGUN CONOCIDO EN EL EXTERIOR ......
¿Que raro como puede ser que salgan casi lo mismo ?
Yo creo que es por una cuestion de poder adquisitivo, a un español pagar 430 € o a un Americano 560 u$S no le cueta tanto pagarlos como a nosotros los 1500 que tenemos que pagar, entonces supongo que aca los margenes estan mas acotados
Pero en el 276c tenés casi 150 dólares de diferencia, con esto te compras la tarjeta de memoria de 128Mb que lleva este. que en amazon esta 68usd y en AR tenes a 80usd la de 64Mb.
Tampoco es que salen menos de la mitad, pero bue, son unos mangos de diferencia...eso si, si te lo compras en US y se te rompe estando en garantía te vas a acordar de amazon.....
Pero bue cada uno decide que riesgos correr
Gracias Maxi por tenerme en cuenta!!! ahora tenemos que unirnos para salir a afanar
Lo del 276 que comento mapra esta bueno pero en fin, habra que analizar friamente y charlar con el cocodrilo...
Recuerden que la cartografía del Proyecto Mapear (para mí la más completa de todo el país) y la cartografía de Viajeros Mapas (de Eduardo Cinícola, el mayor nivel de detalle en cordillera de los Andes) SOLO son compatibles con GPS marca Garmin. Los menciono porque son cartografías gratuitas. Idem con Tracksource de Brasil ó Bicimapas de México.
Magellan, Lowrance, Tom Tom, etc, no son compatibles con estas cartografías, y no hay mapas de Argentina con gran nivel de detalle para estos equipos.
Tengan cuidado cuando traigan equipos de afuera, no sea que se gastan unos cientos de verdes morlacos y compran un pisapapeles....
