Hola... necesitu de su sabiduria para un problema que tengo...
bueno hoy maneje arto mi samu... (lamentablemente en un funeral) y al terminar el dia cuando regresaba a casa me percate, por suerte, que la temperatura del motor se elevo demaciado... casi al max. y no se que pudo haber sido... el radiador esta funcionando perfectamente... y tenia agua... que puede ser... es primera vez que me pasa esto... bueno desde que lo tengo hace 3 semanas... que me aconsejan??? osea esta demas decir que tendre que llevarlo a un mecanico... pero mas que nada es para que cuando lo lleve no se pase de listo... eso seria ...
de antemano muchas gracias...
Calentamiento de motor
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Es casi con seguridad, que el ventilador viscozo no actua correctamente.
Se le descarga, (por perdida), el gel espeso de su interior.
Es la pieza donde se fijan las paletas de ventilacion.
Otra, puede que el radiador tenga caños tapados con sarro y mugre.
Linpia de bichitos el panel del radidor.
(Sopletealo de adentro para afuera).
