Salta la doble cuando la cascoteo
Sebastian Kretzig
Nota por Sebastian Kretzig »
Hola gente,
estoy teniendo un problema con mi GV cuando uso la doble alta y la exijo un poco. Salta sola a simple y a veces ni me doy cuenta hasta que empiezo a quedarme.
Me pueden contar de que se trata y recomendarme un taller para llevarla a revisar?
Abrazos y saludos,
Sebas (RationalZen)
widman
Nota por widman »
No te puedo recomendar talleres en Argentina, pero puedes sacar la alfombra o lo que tenga al rededor de la palanca y ver si esta floja. tambien puedes revisar las palancas debajo del auto. Es mas probable que sea una falta de ajuste muy simple. Pero cada vez que sale hace danos interiores.
Salta la palanca de la transfer para atrás ?
Cosa rara...
Talleres oficiales tenés Mecánica Bragado o Ivan Secúl y taller no oficial pero de oficio :wink: que atiende a muchas camionetas de este foro, tenés el de Gustavo Pazos ( 4713-5968 ) que está cerca de Gral Paz y constituyentes
Suerte
Si salta la palanca, seguro es mecanico el problema. Pero si lo que te pasa es que no acopla el dife delantero (seguro que es esto por que decis que no te das cuenta) puede ser una perdida del diafragma en el sistema de acople.
Suerte en la reparacion, contanos que era!!!!!!!!
Richard-G
Nota por Richard-G »
En que terreno la exigiste?, asfalto?
Imagen#1845
Sebastian Kretzig
Juanjo escribió:Si salta la palanca, seguro es mecanico el problema. Pero si lo que te pasa es que no acopla el dife delantero (seguro que es esto por que decis que no te das cuenta) puede ser una perdida del diafragma en el sistema de acople.
Gracias por la explicacion. Te cuento que esto me paso tanto en barro como en arena. No me daba cuenta inmediatamente, pero me parecia que habia perdido la 4x4 porque en barro principalmente se me iba de cola a lo pavo. Cuando usaba la 4x4 iba derecho sin problemas.
Igualmente me doy una vuelta por los talleres que recomendaron los chicos y les cuento que era.
Abrazos y muchas gracias,
Sebas (RationalZen) :wink:
Sebastian Kretzig
Aca estaba la papa
Les voy comentando que lleve la GV a Mecanica Bragado y Mario bajó el transfer para ver que era.
Por ahora encontró que estaban hechos torta la horquilla, un eje y un engranaje, a lo cual me recomendó cambiar el transfer. Lo bueno de todo esto es que tiene un transfer de recambio y me va a salir "un lindo presupuesto un baratito", pero bueno, todo sea por tener la chata en condiciones.
Espero que despues no haya que pirifilarle los rembos y arreglarle la grufia del paranaque.
Les cuento luego en detalle todo lo demás.
Saludos y abrazos,
Sebas (RationalZen) :B:
widman
Nota por widman »
Una de las cosas que nos olvidamos cuando manejamos fuera de carretera es que el agua entra al respiradero de la caja, el transfer, y la corona. Estos deberian tener su manguera desde el respiradero hasta algun punto mas alto para actuar como snorkel.
Y tambien se deberia revisar el aceite de estos componentes con frecuencia.
Aqui pueden ver mas sobre este tema:
http://www.widman.biz/Boletines/2004/Bo ... tin_9.html
Sebastian Kretzig
Ya esta de vuelta
Ya tengo la GV de vuelta y reparada. Quedó perfecta sin problemas y el servicio de MB fue excelente. Tuve que reemplazar el transfer, pero me hicieron un precio genial y para rematarla, me devolvieron la GV bañada y perfumada.
Les recomiendo totalmente Mecanica Bragado.
Abrazos y saludos,
Sebas (RationalZen) =D>
