Comportamiento en ruta
Buenas, sigo recolectando info para decidirme por la vitara.
Mi nueva pregunta es, que tal es el comportamiento en la ruta de la vitara jlx 3p motor 1.6. Porque para llegar a esos medanos o otros lugares donde hacer off road, primero hay que transitar largos tramos de ruta, sobre todo si vivis en capital.
A cuanto la podes pisar? (sabiendo que no es un cohce deportivo, claro esta)
Respecto al consumo, por lo que lei, es de 10 lts cada 100 km aprox. Corrijanme si estoy equivocado.
Al pisarla, tiene reacción como para pasar un par de camiones tranquilamente?
Bueno, creo que esto es todo por ahora.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Seguramente tenes la 1,6 iny multipunto de 95 HP? bueno el andar al ser la corta es bastante más duro, más saltarina que la 5 ptas, las dos al tener trochas no muy anchas son muy sensibles a las huellas que hacen los camiones en la ruta, en cuanto a la reacción el torque lo tiene cerca de las 4000 RPM por lo tanto bajá los cambios necesarios como para llevarla de ahí para arriba y no vas a tener problema.
- fbavaro56
BUENO ESTE FIN DE SEMANA QUE PASO VIAJE POR UNA CARRETERA LARGA Y DE VERDAD QUE NO TUVE PROBLEMAS EN PASAR CAMIONES, CLARO PRIMERO TIENES Q CONOCER LA CAMIONETA PARA PODER MEDIR EL PASO Y VER SI TE DA CHANCE. DE VERDAD QUE LA CAMIONETA NO ES UN DEPORTIVO PERO SE MUEVE BASTANTE BIEN.. PASE CAMIONES TRANQUILO Y SIN PROBLEMA Y TENIA EL AIRE ACONDICIONADO ENCENDIDO...
MEN YO ME LA COMPRE HACE 3 SEMANAS YA Y DE VERDAD QUE ESTOY MUY CONTENTO CON LA CHATA. AQUI EN CARACAS HAY OTRA VIA QUE ES POR EL CERRO EL AVILA CON UNAS SUBIDAS SUPER EMPINADAS Y CON LA 4X4 HI LAS SUBI PERFECTAMENTE. ESO SI PARA BAJAR SI USE LA 4X4 LOW EN PRIMERA. APARTE ESTABA LLOVIENDO... PERO IGUAL PERFECTO. CALCULO UNOS 65 A 70 GRADOS DE INCLINACION DESPUES LES PONGO ALGUNAS FOTOS DE LA TRAVESIA....
SINCERAMENTE TE LA RECOMIENDO LA VITARA ES SUPER CHEVERE Y UN AUTO EXTREMADAMENTE FIEL...
kepp 4x4
- Matute_zx
Si dale subi las fotos asi vemos por donde estrenaste la Suzu!!MEN YO ME LA COMPRE HACE 3 SEMANAS YA Y DE VERDAD QUE ESTOY MUY CONTENTO CON LA CHATA. AQUI EN CARACAS HAY OTRA VIA QUE ES POR EL CERRO EL AVILA CON UNAS SUBIDAS SUPER EMPINADAS Y CON LA 4X4 HI LAS SUBI PERFECTAMENTE. ESO SI PARA BAJAR SI USE LA 4X4 LOW EN PRIMERA. APARTE ESTABA LLOVIENDO... PERO IGUAL PERFECTO. CALCULO UNOS 65 A 70 GRADOS DE INCLINACION DESPUES LES PONGO ALGUNAS FOTOS DE LA TRAVESIA....
Socio: 2534.-
g
Si subite las fotos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mirá en ruta se comporta bien , guarda con las curvas y los movimientos bruscos , que andes a 100 0 120 como mucho esta bien para el consumo , anda mucho mas hasta 140 pero ya es una locura y un presupuesto hasta esa velocidad anda bien.
Es muy noble el bichito, una duda Favabaro cuando comentas que subiste en baja en tu travesía , me imagino que no es en pavimento , la doble no la uses en pavimento salvo que esté mojado el camino.
Bueno un abrazo
Bueno un abrazo
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
Mira, la mia esta con 235/75/15 (le da mas estabilidad), y en ruta es una nave muy suave el andar y yo la pongo palo y palo a la costa soy de los mas rapidos de la ruta
, pero la llevo no menos de 120 130 todo el viaje y un rato a fondo que da 140 y pico.
Pasas camiones, viejos chotos, etc etc.
- leandro022
