alarma original de fabrica GV 2001 nafta
Hola Gente linda amante de las Suzu !!!
Me acabo de de comprar la semana pasada una GV 2001 y tengo algunas dudas sobre la prestaciones de la alarma !!!
Ademas de prender las luces cuando cierro y abro las puertas con el ctrl remoto y tener un bloquedor de motor que viene con la llave ??
tiene alguna funcion adcional ??? en caso por ejemplo que intente abrirme una puerta o el capot ??? Suena hace algo ........
Y aprovenchando su predisposicion !!! que consejo me dan ??
se justifica colocarle una alarma aparte tipo x 28 , o alcanza con lo que trae ???
muchas gracias , muy bueno el foro
Gabriel
Gabriel
Suzuki G.Vitara con accesorios "Todo original "
Gracias Juanjo , espero poder disfrutarla !!!
La verdad que el que me la vendío no me supo explicar , lo que tengo es un control remoto original que cierra y abre las puertas a distancia y prende la luces !!! quizas sea solo eso y no tenga alarma !!!
esa es mi duda y por eso pregunto como es la de todos los demas !!
vos tenes alarma aparte ??? o no se justifica ??
un abrazo
Gabriel
un abrazo
Gabriel
Se justifica una alarma si la dejas en la calle, la mia no dueme en la calle nunca asi que para lo unico que le pondria una alarma es para no tener que poner y sacar las llaves
Cerrala con el control, espera unos minutos y despues abrila con la llave y si suena la sirena tiene alarma, si no suena pero te sigue un elicoptero tiene rastreador
Las 4x4 son lo mas.
- Fercho_MDP
- Staff
Hola Gabriel, felicitaciones por la maquina !!!
Te cuento que la mia tiene un control remoto negro con dos botones, uno para abrir y otro para cerrar las puertas.
Esto NO es una alarma, es solo para abrir y cerrar las puertas.
Yo le puse una alrma, tambien con control remoto, con el que abro y cierro la puerta ademas de activar la alarma. O sea que el original (negro) casi no lo uso nunca.
Creo que es importante la alarma, pero es una cuestión de gustos y/o experiencias. Por supuesto que ademas tengo el Lo Jack, que lo colocó la compañia de seguros.
Un abrazo y suerte.
Un abrazo y suerte.
hola gabriel
si no me equivoco la cyber px es la alarma homologada por GM (al menos es la que colocan como original en concesionaria).
de ser asi deberias tener un control (en realidad 2), con 3 botones, abrir, cerrar puertas, y el 3er boton para modo silencioso. si presionas abrir y cerrar simultaneamente, te suena una melodia.. (nunca supe para que).
dentro del habitaculo, ademas, tendrias que tener un sensor volumetrico puesto en alguno de los parantes delanteros (una luz roja q titila). esto por lo general es en todas las alarmas con volumetrico.
su funcion es detectar movimientos (flujos de aire/presion), y saltar si abren una puerta, rompen un vidrio, o abren el baul.
en el capot deberia haber un sensor de apertura, pero desconozco.
y ademas, casi todas las alarmas incluyen algun boton oculto dentro del habitaculo para su configuracion y/o ingreso de codigo de desbloqueo.
(suelen colocarlo debajo del volante, arriba de la pedalera, etc..).
finalmente, una de las funciones de esta alarma (caso de que tengas la misma), es que se auto-activa nuevamente si luego de desbloquearla pasan X segundos / minutos sin colocar la llave o abrir las puertas.
- JuanMa - JMV6
Como ya te han respondido, no tenés alarma instalada en la GV.
Ninguna GV viene de fábrica con alarma.
Lo que si trae (y vos tenés y es lo que pensabas que era una alarma) es el comando para la apertura de puertas a distancia.
Ese comando utiliza el cierre centralizado para abrirte y cerrarte las puertas.
Sólo sirve para eso.
Ponele una buena alarma y guardá ese comando para cuando decidas vender la GV, ya que con el control de una buena alarma reemplazás ese.
JuanMa
- JuanMa - JMV6
Mirá yo tengo una PST con sensor volumétrico.
Con lo cual si me olvido un vidrio abierto y alguien mete una mano suena.
La verdad es que la alarma anda muy pero muy bien y yo en su momento (estaba instalando también algo de audio) no le puse el opcional para que que me cierre los vidrios juntos con la alarma.
Si podés instalarla así (con el volumétrico y la opción de vidrios) es muuy cómada ya que te bajás de la camioneta y al activar la alarma te cierra todas las puertas y si tenés algún vidrio abierto lo cierra.
JuanMa
