Vaya uno saber por qué, retornaron mas de la mitad de las direcciones, ergo las vuelvo a mandar, 73 Norberto LU1VD >>>
Boletín Radial Nº 6 de la Unión Argentina de Radio Clubes (Asociación Civil) del 12-12-2007
Editorial. Esta semana nos vamos a ocupar del tema del nuevo plan de bandas que se aprobó durante el último congreso de IARU reg 2 durante la reunión realizada el 10 de setiembre en Brasilia y que se sugiere debiera entrar en vigencia a partir del 1º de enero del 2008.
Evidentemente no hemos progresado mucho ya que las cosas se vienen imponiendo a la vieja usanza sin dar ninguna explicación ni motivos. Esto es un tema muy serio y como tal debiera venir acompañado por la explicación que dio origen a esta medida, o es para dejar a algunos afuera, en beneficios de unos pocos que podrán disfrutar de mas espectro?.
Es bueno recordar que en esta oportunidad de 18 países de América, 11 estuvieron representados en forma personal y 7 por poder. Como se puede apreciar la situación económica también aquí hace sentir sus efectos. Ya esto lo habíamos comentado en los boletines Nº 444 y 445 del Radio Club Bariloche, pero nadie le dio la importancia que esto conlleva: ninguna consulta , ninguna opinión en los diversos foros de la Radio afición local.
Se comenta que:”La Región 2 de IARU ha establecido este plan como el medio mas adecuado para la organización y el uso eficiente de nuestras bandas, buscando armonizarlo en lo posible con las otras regiones” y continúan:”Se recomienda a las Sociedades Miembro, coordinen con las autoridades administrativas de sus respectivos países su inclusión en las normativas para el servicio de Radio Aficionados, como así también su difusión por todos los medios disponibles”.
No podemos hablar de armonizarlo con otras regiones que tienen una densidad demográfica mucho mayor y no disfrutan de las bandas como nosotros: 300 Khz en 40 m, algunas veces 500 Khz en 80/75 m, 4 Mhz en 50 Mhz, 3 a 5 Mhz en 220 Mhz; 10 a 20 Mhz en 70 cm, etc. Por otra parte se fija como ancho de banda máximo 2.700 Hz y en 80, 40 y 20 m se autorizan algunos segmentos para doble banda lateral y Amplitud modulada con un máximo de 6KHz de ancho lo mismo que en la banda de 29.000 Mhz.
En cambio en el plan de bandas de IARU Reg1, cuando se habla de todos los modos, se refieren al “CW, fonía y los modos que se nombran en los centros de actividad (mas" AM respetando a las estaciones vecinas)” (Traducción literal) Decididamente aquí el tema no esta claro, a donde apunta esta movida?
Ahora bien que pasa con nuestra gente? Donde están los que quieren actividad? desde el 10 de setiembre último son contadas ( sobran los dedos de una mano) los que opinaron sobre este tema y de los 25.000 Radio Aficionados Argentinos y de los aprox. 150 Radio Clubes no se escuchó nada, o les resultó muy largo leer los boletines o no les interesa lo que acontece en nuestro medio? Los boletines de IARU 2 ahora también están en español!.
Colegas: la UARC esta para recibir vuestro aporte y luego analizarlo, la UARC no es solo un Consejo de Administració n que debe hacer “algo” sino ese algo debe surgir del aporte de todos los clubes miembros de la Unión y se hace entre todos, el Consejo solo dirige el debate, lo ordena y lo difunde. A su vez los clubes deben recibir las inquietudes de sus asociados discutirlos y el resultado enviarlo a la UARC para que se resuelva entre todas las entidades asociadas.
Para esto están previstas en el estatuto las ponencias y las circulares voto que hoy afortunadamente con Internet se efectúan en forma mucho mas rápida y expeditiva y a un costo cero. Recordemos que antes se debían hacer y enviar las fotocopias de los documentos por correo certificado a todos los clubes integrantes de la UARC, un doble gasto de un trámite bastante mas largo. Finalmente en las Asambleas Anuales Federales se da lectura a las resoluciones y se aprueban con el votos de los delegados asistentes a la misma.
Claro para que esto funcione debemos contribuir todos con la máxima responsabilidad, sin odios ni rencores, pensando solamente en una radio afición unida y no ocupar un puesto como ilusión de poder desplazando a alguien que si puede ser de utilidad para llevar todo a feliz término.
Esperemos contar con la colaboración de todos pues las instituciones se hacen de abajo hacia arriba para beneficio de toda la comunidad radio amateur.
Dejamos una pregunta: en los listados de concursos, cuando se habla de modos algunas veces se dice: CW y SSB y en otras oportunidades se dice: CW y Fonía, Donde esta la diferencia o hay algo oculto aquí también? El SSB es una forma de fonía como lo son la FM y el AM o esta abierto también al AM conforme al plan de bandas. LU1VD >>>
Fechas de concursos: el Viernes 14 desde las 21.00 hasta las 23.00 Hs , esta el contest ruso en 160m en CW y Fonía. Lamentablemente muy temprano para nosotros.
Desde el sábado a las 00.00 Hs hasta el domingo a las 24.00 esta el MDXA PSK Death Match en PSK 31 y en PSK 63. El sábado 15 desde las 00.00 Hs hasta las 24.00 este el OK DX RTTY Contest en RTTY. El sábado15 a las 00.01 se inicia la Lighthouse Christmas Lights QSO Party en todos los modos y que finaliza el lunes 31 de diciembre a las 23.59.
El sábado15 a las 05.00 se inicia el Memory Lives Forever Contest en CW y SSB y mas tarde a las 14 se inicia el Contest Croata de CW que finaliza el domingo a las 14.00 Hs. También en este sábado tenemos Feld-Hell organizado por el Feld-Hell Club Sprint y será desde las 15 hasta las 17.00 Hs.
Finalmente a las 16.00 Hs se inicia el International Naval Contest en CW y SSB que finaliza el domingo a las 15.59 Hs. El domingo 16 esta el test Nº 12 de los colegas suecos en SSB desde las 14.00 hasta las 15.00 y luego a las 15.15 se inicia en CW para finalizar a las 16.15. Finaliza el domingo 16 con el QRP ARCI Holiday Sprint en CW.
Para la última semana del año hay varios contest en CW la mayoría (9) y dos con SSB, Recuerden que en Europa suele haber dos días de celebración de Navidad, el primero que es el 25 y el segundo es el 26 de diciembre.
De aquí y de allí:
Sistema Auxiliar Radioperadores del Ejército Conmemoración del 21 Aniversario
Sábado 15 de Diciembre de 2007
Con motivo de conmemorarse el 21 aniversario de la creación del Sistema Auxiliar Radio operadores del Ejército ( S.A.R.E. ), y directamente desde su ubicación en el Batallón de Comunicaciones 602, estará en el aire LU7AEA, Señal Distintiva de dicho Sistema.
La operación comenzará a media mañana. Se transmitirá en las bandas de 40 y 80 metros en el modo SSB y en 2 metros en el modo FM en repetidoras de su alcance o en modo simplex en 146.500 MHz.
No se realizará intercambio de horario ni se entregará número de orden: el comunicado se confirmará intercambiando Señal Distintiva y señales de recepción.
Tres miembros de la Liga de radio aficionados de Bangladesh BARL han ayudado durante el Súper ciclón a las personas afectadas. Los miembros del equipo son Dr. Zahid Shipon S21VA, Ing. Belayet Robin S21RB y Mohammad Alam 21AK.
Como todos ustedes sabrán el 15 de noviembre de 2007, un ciclón de categoría 5 SIDR golpeó la parte sur de Bangladesh. Un total de 5000 muertos y más de 50000 quedaron sin hogar.
Con los limitados recursos de la Liga de radio aficionados de Bangladesh BARL ayudamos a las víctimas en otra forma. Recientemente tres miembros de BARL, incluido yo, ayudamos a un equipo médico por Radio Amateur.
El equipo de tres médicos trabajaron en diferentes zona donde afecto el ciclón. No había electricidad y el teléfono celular no tenía cobertura. Nosotros ayudamos a mantener la comunicación entre los médicos sobre el tratamiento del los paciente y la medicación adecuada.
Se utilizó un transceptor de HF alimentado por una batería de 12 voltios, y una simple antena dipolo. Se tardó 10 minutos en configurar cada estación por nosotros. Hemos operado en la bande de 40 y 2 metros para contactos locales. Espero que esta noticia y nuestra experiencia ayudará a otros radio aficionados a presentarse y trabajar en casos de desastre.
Gracias y 73 Belayet Robin - S21RB Asistente. Secretario General Bangladesh Amateur Radio Liga Traducción "libre" HK7AJE. Nosotros, estamos preparados?
El sábado 15 de diciembre a las 21:30 Hs. el RADIO CLUB BAHÍA BLANCA celebrará su "59 ANIVERSARIO”. Con una cena en su amplio salón multiuso de la calle Guatemala 475. Después del ágape se entregarán los premios del Concurso Fotográfico y nuevas licencias, contándose con la presencia del Sr. Luis Calabrese, Jefe del Área de Radio aficionados de la CNC.
Como es normal en el Radio Club Bahía Blanca habrá números Artísticos.
No olvide hacer su reserva, en razón que el servicio es contratado.
Finaliza aquí este boletín que esperamos haya sido de su interés, le recordamos que está la lluvia de las genímidas, en especial en la madrugada del 15 de diciembre, intente escuchar en su VHF pueda que se lleve una sorpresa. Nos despedimos con los cordiales 73 y buenos DX.
Transmitió LU1VZ Radio Club Bariloche, Presidencia de la Unión Argentina de Radio Clubes.>>
BoletÃn Nº 6 de la Unión Argentina de Radio Clubes UARC
Boletín Nº 6 de la Unión Argentina de Radio Clubes UARC
Fotito - San Martin de los Andes
_______________________________
Viedma - RÃo Negro
LU9VS - Daniel GarcÃa
Viedma - RÃo Negro
