ELECTRO DEL RADIADOR DEL AIRE NO PRENDE
J_FERRANDINI
Nota por J_FERRANDINI »
HOLA A TODOS LO SUZUKEROS, TENGO UN PROBLEMITA CON MI VITARA AL PRENDER EL AIRE LEVANTA TEMPERATRURA MAS DE LO NORMAL LO CUAL VEO QUE EL ELECTRO NO PRENDE EN NINGUN MOMENTO LO CUAL ME LLAMA LA ATENCION DESPUES DE UN RATO EMPIEZA A TIRAR AIRE CALIENTE NO QUIERO JODER EL MOTOR ASI QUE NO LOO USO PERO ALGUIEN SABE EL CIRCUITO DE ESTE POR DONDE VA PARA PODER CHEQUEARLO QUE NO ES QUEMADO O ALGUN FUSIBLE DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS. SALUDOS
JUAN SUZUKERO VITARA.
juan manuel
Intenta puentearlo a la bateria a ver si funciona, sino es el electro quemado. Sino queres meter mano llevala a una casa de aire acondicionado por que a lo mejor acopla el comresor pero este no hace efecto sobre el electro.
lokito35
Nota por lokito35 »
J_FERRANDINI, EN ÈSTA PARTE DEL FORO NO OBTENDRÀS MUCHA AYUDA. MEJOR PORSTEALO EN MECANICA Y MANTENIMIENTO. GRACIAS
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
Ya lo moví a donde corresponde... y fijate Juan Manuel porque te había mandado un MP explicandote como se publica en el foro, pero evidentemente no lo leiste :wink:
Suerte con tu problema
J_FERRANDINI
GRACIAS A TODOS
VOY A PROBAR EL EELECTRO SOLO HABER Q PASA GRACIAS Y LES AVISO EL RESULTADO.
juan manuel
leandro022
Nota por leandro022 »
El electro es unicamente para el aire, puentealo y si arranca fijate los fusibles que estan entre el deposito de lavavidrios y el parabrisas, son dos en paralelo, si usas el aire sin el electro vas a quemar el compresor.
Leandro022
alejo68
Nota por alejo68 »
Si es carburada como la mía y no son los fusibles, fijate que delante del carburador tiene dos cablecitos con una ficha, el que está mas adelante es el bulbo de temperatura del termometro del tablero, el segundo es el que hace prender el electro, si lo desconectas y el electro anda bien, este tendría que encender y quedar fijo, si esto es así puede que esté mal ese bulbo, sino podría ser desde un fusible, cable cortado, falso contacto de alguna ficha, hasta el electro quemado, andá probando para saver donde está el problema
Alejandro
lokito35
Nota por lokito35 »
OJO, EN LA TDI EL ELECTRO PRENDE POR EL AA O POR EXCESO DE TEMPERATURA, LEASE RADIADOR TAPADO.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
J_FERRANDINI
ALECTRO NO ENCIENDE
GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA ESTA QUEMADO GIRA MUY LENTO ADEMAS TENIA EL RELAY QUEMADO ASI QU ELO TENGO Q CAMBIAR LO DESARME PERO ES MUY COMPLICADO EL SISTEMA DE ARRANQUE YA QUE NO ES UN BOBINA COMUN ES ESPECIAL YA QUE TIENE UN DISCO DE COBRE QUE ES EL QUE DA EL ARRANQUE , ASI QUE LO TENGO Q CAMBIAR GRACIAS A TODOS POR SU AYUDA. JUAN
juan manuel
lokito35
Nota por lokito35 »
YO EN LA SIDEKICK HABÌA CAMBIADO POR UNO USADO DE REGATTA QUE CO`MPRÈ EN UN DESARME. SOLO LE FABRIQUÈ UNA PATITAS.
GERMAN HERNANDEZ
LU5DGQ
