Ante todo disculpas por estar desaparecido.
Muchachos:
Compre en Ivan secul el filtro de nafta original, Mikuni, $158 con el descuento del club, lo cambie, no es tan facil como parece pero quedo 10 puntos, aclaro que tenia puesto el de fabrica, con 80.000 kms.
Pregunte por las correas....la multi V $286 , la del ventilador $ 85.
Como puede ser que el distribuidor de Gates: ( Cosquin 555, 4605-4606) las tenga a $46 y $18 ....?
Las voy a comprar hoy o mañana, pero seran equivalentes en confiabilidad..?
De paso, revise las bujias, tiene con punta de Iridio, con 80.000 kms estan como nuevas.
Estoy en zona Pinamar del 19 al 27 de enero.
saludos a todos, Edu.
Correas Grand Vitara y filtro de nafta
- eduardero2004
Edu yo estoy por cambiar las correas de las Gv y le puse antes y le volvere a poner GATES. La de distribucion le pienso poner el original, pero el resto Gates. Lo que no tengo son las medidas de las correas para la 1.6. Sabes si el distribuidor te las puede vender por catalogo????
Las 4x4 son lo mas.
- eduardero2004
Juanjo:
yo lo consulte telefonicamente con los codigos que saque de aqui del foro, el de la distribuidora se fijo en sus catalogos y me confirmo la coincidencia, asi que estimo que si le decis que son para el motor 1.6 podra hacer la misma verificacion.
Si ingresas al sitio Web de gates, tenes la busqueda por modelo y llegas al codigo de la correa tambien.
Saludos, Edu.
Saludos, Edu.
Las del distribuidor son 5mm más largas
Es decir, la original es 5PK1650 y es exclusiva de GM para Suzuki, y la comercial de Gates es la 5PK1655
Funciona exactamente igual, y la diferencia de precio es importante
Es tema es que Gates le fabrica exclusivamente para las teminales de vehículos la 5PK1650 y la 1655 sería la "genérica"
Lo mismo pasa con la 3PK para el viscoso, varía el último dígito
- eduardero2004
