onsulta Electrica
hfrata
onsulta Electrica
Nota por hfrata »
Hola a todos, les consulto si alguien sabe donde esta o de que color es el cable que comanda las luces altas. Les consulto porque he colocado unas luces de profundidad en la defensa y me gustaria que enciendan cuando yo prenda las altas. Hoy ya las tengo funcionando y conectadas de tal manera que cuando prendo las luces de posicion y ademas conecto la tecla se prendan(con relay individual) y si apago las de posicion se apaguen directamente para evitar olvidos. esto me gustaria modificarlo y que sea comandado mas que por las de posicion por las altas.
Si alguien tiene el esquema electrico se los agradezco.
Hernan
Si no es por agua, Será por tierra!!!
lachatacolorada
Nota por lachatacolorada »
HOLA MIRA ES FACIL .... EN LOS FAROS DELANTEROS DE ALTA Y BAJA TENES UNA LAMPARA COM TRES PATAS ---SI BUENO CON LA LAMPARA DE PRUEBA O TESTER BUSCA CUAL ES LA QUE TE ENVIA SEÑAL EN ALTA DE AHI SACAS UN CABLE QUE LE VA A ENVIAR SEÑAL AL RELE Y SAN SE ACAVO .................... :bia: :bia: :bia: :bia:
si la vida te da la espalda tocale el culo
los grandes incendios se inician con pequeñas chispas O SEA LOS GARNDES QUILOMBOS SON POR BOLUDESES (EL GABY)
lachatacolorada
lachatacolorada escribió:HOLA MIRA ES FACIL .... EN LOS FAROS DELANTEROS DE ALTA Y BAJA TENES UNA LAMPARA COM TRES PATAS ---SI BUENO CON LA LAMPARA DE PRUEBA O TESTER BUSCA CUAL ES LA QUE TE ENVIA SEÑAL EN ALTA DE AHI SACAS UN CABLE QUE LE VA A ENVIAR SEÑAL AL RELE Y SAN SE ACAVO .................... :bia: :bia: :bia: :bia:
ES UNA DE LAS DE COSTADO ,PORQUE LA DEL MEDIO ES BAJA
UNA DE LAS LATERALES ES ALTA
chipi
Nota por chipi »
Si, pero acordate que la Vitara trabaja por masa, en el cable que te da masa (-) tenes positivo constante y la alta y la baja ( los de los costados ) abren masa :B: :B:
Máximo
J_FERRANDINI
CONSULTA ELECTRICA
Nota por J_FERRANDINI »
HOLA HERNAN YO TE DIRIA QUE TENGAS CUIDADO YA QUE VAS A SOBRECARGAR LA LINEA DE ALTA Y VA HACER CORTAR EL FUSIBLE O BIEN REFORSALO O TOMA OTRA LINEA PARA LOS FAROS ANTINIEBLA ESTA OPCION SERIA LO MEJOR PONES UNA TECLA Y CHAU LA ENCENDES CUANDO QUIERAS, SUERTE.
juan manuel
Pampa
Nota por Pampa »
Básico: las luces auxiliares hay que manejarlas con un relé aparte para no cablear corrientes fuertes al tablero, así la llavecita maneja la corriente del relé y no la de las luces !!!!
Para asociarlas a las luces altas hay que poner un relé intermedio que encienda con la masa, igual que las luces altas, así no se recarga el circuito (tener en cuenta que en las Vitara esto trabaja sin relés directamente con la plaqueta del volante, que cuesta un huevo conseguirla y pagarla más !!!!!).
Cuando ese relé se activa (enciendiendo las altas), un contacto normal abierto del mismo se cierra y se lo usa para activar el relé propio de las nuevas luces. Si le colocas una llave de tres puntos, podes encenderlo independiente de las altas o dejarlo en automático para que funcionen en conjunto (incluso con el guiño de luces).
Resumiendo, tenés que poner dos relés.
Otra idea que puse en práctica es hacer algo parecido (no hace falta el rele intermedio aunque si el relé propio) con las luces de marcha atrás si tenés algun faro auxiliar atras. Cuando colocas la marcha atrás podes optar por que se enciendanel faro auxilar siempre o en forma manual.
Si necesitas un esquema te lo preparo
Sergio
fbavaro56
Nota por fbavaro56 »
mi pana conectalas totalmente independiente de las luces y pole un rele. aqui esta el diagrama para q veas como debe ser la coneccion.
kepp 4x4
