RUIDO PORTON TRASERO
SOY MUY HINCHA CON LOS RUIDITOS DE MI GV. YA LE SAQUE TODOS LOS CHILLIDOS QUE SE OIAN AL ESTAR LA CHATA EN MOVIMIENTO. PERO NO LE PUEDO SACAR EL RUIDO A PUERTA COMO "DE PELICULA DE TERROR" CUANDO ABRO EL PORTON TRASERO. HE PROBADO CON WD 40 Y NO PASA NADA. A ALGUNO DE UDS. LES PASA LO MISMO EN SUS GV?
es cuando
Hola, es cuando abris o mientras vas cirulando.......
Si es cuando abris puede ser que el fuelle del amortiguador de la puerta este mal, si es cuendo circulas, fijate si no se te salio la goma que tiene la puerta en la parte inferior izquierda (eso me paso a mi), saludos
EL RUIDO SOLAMENTE LO HACE CUANDO EL VEHICULO ESTA DETENIDO, AL ABRIR EL PORTON. LAS GOMAS DE LOS BURLETES ESTAN BIEN. QUIZAS SEA EL AMORTIGUADOR QUE LLEVA ALLI. GRACIAS
ruido en el porton trasero
Ya hice de todo,(WD 40 por todo) incluso desmonte el amortiguador y engrase unos bujecitos plasticos que lleva, y nada . El ruido viene de adentro del amortiguador, pero solo en el primer momento de la apertura.
Me mato la descripcion de Chipi.
Ahora vamos a empezar con que el ruido es mas o menos asi:
uichiuichiuchi, guinguinguin, turrrrrrrrrrrrr, ñiquiñiquiñiqui
Un mecanico que conozco siempre me decia que nunca se divertia tanto como cuando le venian a decir como eran los ruiditos que oia la gente.
