que coviene comprar vitara jlx o sidekick
- el chueco
Hola ante todo me presento , soy nuevo en el foro y escribo a maquina como manuscrito pesimamente.
Los amigos de me apodaron el chueco y mi nombre es gustavo.
Tengo una duda, ya que tengo ganas de comprar un suzuki pero no se cual, sera 5 puertas modelo entre 95 al 99 pero lo que me carcome las entrañas, vacio y las mollejas, es cual de sus modelos ¿ jlx o sidekick?, fundamentalmente, para conseguir repuestos, ¿se consiguen con la misma facilidad de cualquiera de sus modelos?, ¿hay repuestos alternativos ?.
Por ahora no aburro mas.
Saludos gustavo.
Saludos gustavo.
Hola Gustavo, antes que nada bienvenido, tanto la vitara como la Sideckik tienen la misma mecánica, así que los repuestos tanto para una como para la otra son los mismos y se consiguen facilmente, inclusive en algunos casos hasta hay nacionales, varían muy pocas cosas entre una y la otra, como por ejemplo los interiores. La que si es totalmente diferente es la Sport, ya que cambia el motor por un 1.8 y tiene mucho mas equipamiento (ABS, vel crucero y demas) pero hay pocas y son dificiles de encontrar
Espero te sirva
Espero te sirva
Alejandro
- americo beltrame
Hola chueco
bienvenido al club, espero que lo disfrutes, como veras tengo una siderkick 93 jlx 1.6 , 5 Ptas, a inyeccion, con GNC, ya van 2 años y de repuesto muy poco, bomba de combustible, le puse la de toyota, anda al pelo, el resto no se rompe.
DECIDITE YA LOCO, NO TE VAS A ARREPENTIR
SUERTE
PELUSA
SUERTE
PELUSA
COMO VA CHUECO!!!
SOBRE LOS REPUESTOS ALEJO TIENE RAZON, NO VAS A TENER NINGUN TIPO DE PROBLEMAS CON NINGUNA DE LAS DOS!!
PERO ESO SI, NO QUIERO CREAR CONTROVERSIAS, PERO LA JLX ES LO MEJOR!!!!! JAJAJJAAJAJA
NOOOO, SOLO LO DIGO PORQUE ES LA QUE TENGO YO!!!
JAJAJJAJA
JAJAJJAJA
ABRAZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
MAC.
MAC.
- el chueco
Gracias por la data, pero me tengo otra duda,(sobre todo por los llamados telefonicos que hice a algunos avisos) ¿todas las sidekick tienen caja automatica, o hay con caja manual?.
La pregunta surje que mi busqueda esta orientada a una con caja manual ,(ahora que me desasne,gracias a uds.) a cualquiera de los dos modelos, ademas mientras escribo esto me surgio otra pregunta ¿ con que motor entraron a la argentina, en los modelos 95/99 (que son los que busco) y el tipo alimentacion de combustible en el caso de las nafteras?.
Desde ya muchas gracias por la rapidas repuestas.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
- americo beltrame
- Max Guevara
Los motores que llegaron acá son 1.6 8v carburado, 1.6 8v monopunto 1.6 16v multipunto, 1.8 (solo la Sport), 2.0 4 cil 16v multipunto y 2.0 v6, estas dos últimas son muy dificiles de encontrar ya que hay muy pocas, estos son los modelos nafteros, la sdiesel son 1.9 aspirado, 1.9 turbo 1.9 turbo intercooler (todas con motor Peugeot) y la HDI con motor Mazda, todas las nafteras entraron con caja manual y automatica, las diesel, la verdad que no se
Alejandro
- el chueco
vitara- sidekick
Gracias por la data,al final me decidi, gracias a uds. y compre una sidekick 93 5 puertas nafta 16v, otro dia subo algunas fotos.
