TAPA DISTRBUIDOR VITARA
				EL GRIEGO
HOLA AMIGOS NECESITO COMPRAR UNA TAPA DE DSITRUBUIDOR PARA UNA VITARA 1998 MARCA DEL DISTRIBUIDOR MITSUBISHI el motor es G16A POR FAVOR SI ALQUIEN SABE DONDE LE AGRADEZCO LA INFORMACION GRCIAS EL GRIEGO
						Yo compre la tapa del distribuidor y el rotor marca Genoud (nacional).
Hay dos modelos uno que va atornillado y otro que se agarra con trabas.
Fijate como es el original.
En mi caso (G16A, 8 valvulas carb.) tiene Trabas.
Pero insisto, Genoud vende los dos modelos.
En cualquier casa de repuestos de encendido deberían tenerla o al menos conseguirla.
Cables de Bujía le puse los de Ford Taunus. bien acomodados quedan prolijos y no interfieren con nada. Los originales son muy parecidos excepto por el largo de los 2 mas cercanos al distribuidor.
				EL GRIEGO
MUCHAS GRACIAS POR TU RESPUESTA VITARIS93 !!!!!
SABES QUE NO LA CONSIGO PERO TENGO A QUIEN PEDIR QUE ME MANDE DE B.S. UNA TAPA DE ESA MARACA GENOUD.- EL MODELO MIO VIENE CON TORNILLOS Y VOY A APROVECHAS A PONERLE CABLES NUEVOS DE LOS QUE ME INDICAS QUE DE ESOS CONSIGO EN RIO CUARTO.- TE AGRADEZCO LA INFORMACION Y QUEDO A LA RECIPROCA SIN EN LE ALGO TE PUEDO AYUDAR.-
UN ABRAZO EL GRIEGO.-
Griego,
Por suerte los japoneses lo hacían compatible entre marcas, en los catálogos o en las listas de precio tal vez aparezca como Mitsubishi o Toyota o Subaru.
cuando averigues aclaralo porque quizá lo tengan, pero por un error de identificación no te lo estén vendiendo.
Si puedo te averiguo el código de Genoud.
UFFFff
Hay varios modelos mas....
Creo que la que vos necesitas es la Genoud 5030...(Vitara / Sidekick 1.6)
(recién llamé a la casa de repuestos donde compré la mía).
Ojo que hay varios distribuidores Mitsubishi para varios vehículos NO Mitsubishi.
Mi Vitara tiene Distribuidor "Nippon Denso".
Suerte con la compra. Saludos.
Hola,
primero me presento ya que es mi primer post,
tengo un jlx 3p 97 monopunto techo de metal color blanco,
y tambien con distribuidor mitsubishi como el de griego y tiene un salto de chispa en el rotor,lo mande a pedir a rosario y me mandaron la tapa con 5 cables del otro modelo,
si no es molestia,que es lo que se consique en el mercado y si saben algun codigo?
mi idea es cambiar tapa ,rotor y cables.
el modelo del distribuidor tiene 4 cables,la bobina integrada y la tapa va atornillada.
saludos ariel
saludos ariel
- Cacho Doncel
hola cacho y a toda la comunidad,desde ya gracias por querer aportar ,pero les cuento
mi vitara es como el de griego y aparentemente hay pocos es 97 monopunto
distribuidor mitsubishi tapa distribuidor t727 y rotor t248 (codigos de mitsubishi) el cual tiene la bobina integrada y la tapa solo salen 4 cables (no 5 como todas),
GENOUT,"NO"PRODUCE esta TAPA ni rotor,ni figura en ningun catalogo nacional,me recorri todo rosario con la muestra y nada(casas de importados y encendido),
por mas que me quede lejos, la termine consiguiendo en altamira(mendoza) y me lo enviaron por micro rapido y todo bien. griego en un MP me comento que la trajo de chile ,les comento por si les pasa.
cambie todo y se soluciono la falla .
Issard 700 o union de 3 cil ,cual sera mejor? no tenian esta falla..jajaj
saludos ariel
saludos ariel
