Sensores... Todo un tema..
:shock:hola., me encontre con la solocion cuando ingrese a la pagina, en referencia claro, con el dilema del sensor del arbol de levas. Lo pedi en mendosa lo coloque con toda la algaravia... ni lo queria probar. cuando me anime con viaje programado a Ushuaia y todo el mate las galletitas viscochitos de por medio... en fin, no realisé ni 20 kilometros y entró la misma falla cuentabueltas re loco chek engine parpadeando... sera el sensor del cigueñal? alguien me puede ayudar estoy que lo prendo fuego al Petiso...
sensor
mira yo tuve el mismo problema y con cambiar el sensor del arbol de levas se soluciono, lo que vos tenes que ver es que motor tenes porque hay uno que al tener doble arbol de levas lleva dos sensores uno arriba mirando al motor de frente en la parte de atras y otro por donde esta el alternador. espero que te sirva la data.
