Aceite de Caja Automática
Max Guevara
Nota por Max Guevara »
Cada cuanto se le debe de cambiar el aceita a la caja automática??????
rodeo6vd1
Nota por rodeo6vd1 »
estimo que segun donde la uses .. si la usas solo en ciudad o ruta, lo mismo que la correa de distribucion.
By Rubén - LU6ABE
Alegre Descanso
Alegre Kart
Toyota SW4 1999 V6 24v 3.4 AT
el_suizo
Nota por el_suizo »
Según el manual de mantenimiento programado se cambia cada 100.000 millas de uso normal y cada 15.000 millas o 15 meses si el uso es muy severo.
Si el uso es mixto supongo que 50.000 millas está bien.
Siempre hablando de la caja de 4 velocidades.
Suzukero novato
Nissero fanático
Miguel Rodriguez
Nota por Miguel Rodriguez »
Yo tambien tengo una vitara diesel motor mazda, con caja automatica y quiero saber cual es el ATF correcto
chipi
Nota por chipi »
A mi me dijeron en un taller oficial "Chrysler", que lo ideal en el caso de la Grand Cherokee era cambiarlo, con filtro y todo cada 45.000/50.000 km.
Supongo que será para todas las cajas parecido....
El fluido que recomienda Suzuki para sus cajas automaticas es:
DEXRON 2
DEXRON 2 E
DEXRON 3
Saludos !!
Máximo
el_suizo
Nota por el_suizo »
En la Sidekick en la parte superior de la varilla de nivel de la caja dice DEXRON III que es el recomendado en el manual.
Fijate si la varilla indica el aceite correcto.
Suzukero novato
Nissero fanático
chipi
Nota por chipi »
Bueeeno :oops: :oops: perdón. quise decir
DEXRON II
DEXRON II E
DEXRON III
El III es el ultimo fluido formulado de esas caracteristicas ( recomendado ), pero anda igualmente con el II o el II E.......
Esto dicho por el manual de la camioneta, no por mí.
En el caso de la Jeep por ej. en la varilla dice Mopar ATF+3 o Dexron II, pero como ya no se hace más este Mopar (ATF+3), se usa el Mopar también, pero ATF+4 o Dexron III.
:B: :B:
Máximo
chipi
Nota por chipi »
Es decir, la idea es ponerle siempre el último fluido, si mañana saliera el Dexron IIII, yo le pondría ese, ya que el III seguro no se hace más....
Máximo
