Reductoras X Crawler 4.16 para los Suzukeiros del Club
Ola, Ofreco la reductora de caja de transferencia X Crawler 4.16 para Samurai con un precio especial de US$740 para los usuarios del Suzuki Club con entrega ya incluida en la Argentina.
La reductora X Crawler 4.16 permite modificar la relación baja en 84% e alta en 12% excelente para el uso de los neumáticos más grandes como los 235/75R15, los 255/75R15 y los 30” sin perda del desempeno.
Te va a salir mas barato ir de vacaciones, y que la instalen!! jajajaJuanjo escribió:Precio??? Envio???
AUnque si haces una importación formal desde el mercosur, solo pagas IVA ( 21 + 9 + 3 de anticipo de ganancias )..., sobre el valor CIF ( costo seguro y flete ).-
Si juntas 10 usuarios, podes conseguir un buen flete......, pero si aprovechas y te vas de vacaciones, mejor, no???
Confianza .
Yo le compre a Xmobile la reduccion para mi Samu .
Excelente persona , cumplio con todo.
Y hasta ahora funciona 10 Ptos la reduccion .
Sin duda, jo prefiero las vacaciones.leagz escribió: Te va a salir mas barato ir de vacaciones, y que la instalen!! jajaja
En octubre debo ir a Buenos Aires para reemplazar mi stock de alfajor Habana.
- Polako
te hago una prengunta...
Existe la posibilidad de fabricar una relación 2,5:1 para la Grand Vitara ??
Muchos usamos la camioneta en arena, y para los médanos no quermos quedarnos con una 4ta baja, tan corta...; la idea sería que en la nueva reductora, la 4ta quedase similar a la 3ra baja original...
FIJATE ESTE POST:
viewtopic.php?t=26194
Salduos,
FIJATE ESTE POST:
Salduos,
POLAKO
- clarck
ahunque creo que esta claro pregunto antes de perder la esperanza...xmobile escribió:Oh, sí! Casi me olvido! La reductora de Vitara / Sidekick / Grand Vitara / Tracker está disponible.Juanjo escribió:Y como va el proyecto para la Grand Vitara???
X Crawler 3.2 reduce 78% en bajas.
esta reductora solo reduce en baja , en alta es igual a la original ?
no sirve para poner neumaticos mas grandes ?
o es igual a la del samu que en alta te da un 12% mas y podes poner neumaticos 31 x 10.5.
y que precio tendria en san pablo, sin envio a argentina, aver si la paso a buscar estas vacaciones.
gracias.
Sí, la esperanza es la última que si muere!clarck escribió: ahunque creo que esta claro pregunto antes de perder la esperanza...
gracias.
Pero la verdad es que reduce apenas las bajas. No porque yo soy malo
He decidido fijar los precios en Dolar porque hay mucha fluctuación em las monedas.
Hoy la X Crawler 3.2 costaria US$ 930, estoy fijando los precios en US$ para toda línea X Crawler de la siguiente manera (precios sin la entrega):
X Crawler 3.2 para Vitara/Sidekick/GV/Tracker - US$800
X Crawler 4.16 para Samurai - US$ 675
X Crawler 2.65 para Jimny - US$500
- enriqueolivera
- enriqueolivera
MALANO, MAURICIO J.
Re: Reductoras X Crawler 4.16 para los Suzukeiros del Club
Hola, veo q este post es muy viejo, seguis teniendo estos engranajes??? y en que precios??? de tenerlos es sacar los originales y poner estos, me refiero a que no hay que tornear nada???
quedo a la espera de tu respuest, gracias, slaudos, mauricio
xmobile escribió:Ola, Ofreco la reductora de caja de transferencia X Crawler 4.16 para Samurai con un precio especial de US$740 para los usuarios del Suzuki Club con entrega ya incluida en la Argentina.
