Parametros de Regulacion de Carburador
- Juan Lemmi
Hola mi samurai (CARBURADOR ORIGINAL) emite la nafta cruda y queria saber si alguien sabe la altura del flotante del carburador, del chiclet y cosas que me puedan ayudar para resolver este problema por que me consume mucha nafta y me rechazaron la VTV por este motivo espero pueden ayudarme muchas gracias..
Juan, he tenido el mismo problema. primero antes de tocar nada fijate el tornillo con resorte que esta abajo del lado de la tapa de valvulas, es mismo lo podes ir variando, por prueba y error llegue a la conclusion de que si lo apretas mucho combustiona pasado de nafta y si lo dejas flojo es como si no tuviera bomba de pique, cabesea al salir.
fijate si esto te puede ayudar.
saludos.
saludos.
Llegué hasta allì arriba y me encontré una Jimny..
- Juan Lemmi
Ese es un buloncito conico que regula la entrada de aire al carburador, para regularla, cerralo hasta que casi se apague el motor, luego lo vas abriendo hasta que llegue al pico maximo de aceleracion, vas a ver que si lo seguis aaflojando las RPM vuelven a bajar, desde ese punto dale 1/4 de vuelta para atras y prová a ver como anda, si no queda bien andá probando de a 1/4 de vuelta, si queres comprar la reparacion del carburador, en Altamira la tienen, ahí te van a venir todas las juntas, chikles y demas
Alejandro
- Juan Lemmi
- Hernan Jose Lovera
