Que es esto ??? Grand Vitara Naftero 2004......
grand nomade
Nota por grand nomade »
Hola estimados:
Les cuento que conpré una cosa llamada Simota super Spiral, que se supone aumenta un poco la potencia o disminuye el consumo un poquito, funciona en base al principio de formar un Vortex en el aire de entrada haciiendo que este entre más frio y por lo tanto más denso haciendo una mejor mezcla, weno el tema es que entra como cabrita de 15 (sin ofender y tapé un poco la entrada de aire a una cajita que parece no tener ninguna función escencial en la toma de aire les dejo la foto para que alguno me diga si es vital esta cajita o es como para mantener un segundo contenedor de partículas, en cuanto a lo que compré siento el jeep mejorcito en aceleración y pronto veré economía, no creo que sea mucha pero si algo es por 20 lukas que gasté salimos del empacho.......
Acá va la foto.....
A ver si alguno cacha para que es, a todo esto es un GN 2004 2.0 4L (segunda generación)
Slds,
Grand Nomade (vitara JIII) 2.0 2006 Naftero....
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
corrijanme si me equivoco, pero me parece que esa cajita es el caudalimetro y vale fortunaaaa!!!!!
Ready to race
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
No Pablo... no es el caudalimetro, el caudalimetro es el que está montado sobre la caja del filtro. Lo que señala Grand Nomade en la foto es (según entiendo) una trampa de partículas que va en la tubería entre el caudalimetro y la garganta del múltiple de admisión.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
Pablini4x4
gracias Jose! yo la trataba con mucho cariño pensando que era eso... :roll:
Un abrazo!
Ready to race
EduGV
Nota por EduGV »
La caja puede quitarse, se usa para disminuir los ruidos generados por la admision. La misma es retirada en las conversiones a GNC y muchas veces se usa esa entrada para hacer la inyeccion de gas.
Saluods,
Eduardo
El que vio un OFNI sabe lo que es un flato volador.
chipi
Nota por chipi »
No caudalímetro...pero si la sacás se siente clarito como aspira GGGGGGG GGGGGGGG
Máximo
javo
Nota por javo »
pregunto
segun leo esa cajita la usan algunos en lugar del mezclador de gnc que en mi caso es el que hace que mi camioneta le falte aire en alta .
alguien sabe a ciencia cierta que realmente se le puede poner el gas ahi porque de esa manera sacaria el mezclador de gnc y no obstruiria la entrada de aire original por lo tanto a nafta tendria las prestaciones normales , es decir no tendria la falta de potencia en alta gracias.
galeria jardin loc 391
Jose Ponce de Leon
EduGV escribió:...se usa para disminuir los ruidos generados por la admision...
Mira ve tú... eso tiene mucho sentido... y por otro lado.... qué interesante, con lo que me gusta el ronquido del V6 :mrgreen: ... hoy mismo se va para la mier.... :twisted:
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
xkevinx
Nota por xkevinx »
Si no me equivoco esa cajita es para la valvula de vacio x)
grand nomade
xkevinx escribió:Si no me equivoco esa cajita es para la valvula de vacio x)
Pero la he sacado y revisado y está "vacía" es decir no hay valvula ni nada, parece un apendice nomás..... por eso pregfuntaba, pewro he andado 3 días así y con lo que le puse y anda como cañon, y al parecer el consumo al menos se mantiene, sería genial comprobar que lo que compré he instale funciona......
Slds,
javo
simota
Nota por javo »
hola recien estaba viendo en deremate chile venden el turbo simota , decime realmente sirve, vale la pena , notas cambios , sale 19000 pesos cuantos dolares serian masomenos????.
donde lo colocaste exactamente antes de la curba de la manguera o cerca de la entrada de la injeccion
decime si funciona que mando a pedir uno gracias
grand nomade
Exacto lo compré por deremate, la verdad lo tengo instalado hace 2 semanas y le he dado duro al acelerador y al aire; y a mi juicio sirve porque conservó el rendimiento (10 KM / Litro) antes con ese estilo de conducción me daba 9, se siente más respondedora (puede ser psicologico) pero creo que si sirve.
EN dolares son aprox. $US 43 y no se cuantro más te salga el flete pero es pequeño, cabe muy apretado dentro de la manguera de aire yo lo coloque difrecto tras el MAF o caudalimetro pero lo empuje lo mas que pude al interior (me costó un kilo :lol: )y por eso tape la entrada de aire a la cajita para menos rudio (no pude meterlo más adentro.... Hoy me toca viajar y lo probaré en Ruta y en Cuestas empinadas, ahí te cuento como fue en desempeño y/o consumo......
Slds,
CLipo_Joel
Re: Que es esto ??? Grand Vitara Naftero 2004......
Nota por CLipo_Joel »
Al final nunca se develo el misterio de esa cajita?
De seguro ya hay mas información... Quien nos actualiza??? :mrgreen:
Le cuento que en GV esta cajita tiene por decirlo así una pequeña "pinchadura" como de 1mm. Afectara en algo?
No entendí muy bien del uso para GNC... MiGV tiene GNC y la cajita esta ahí donde esta en la foto....
Gracias por el desburramiento! :clowm:
norbert0
Nota por norbert0 »
es para evitar ruido en la admision
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
esa cajita es un resonador, para disminuir los ruidos que hace la admision
algunos resonadores según el modelo de auto sos huecos o tienen como un panel de abejas o como si una esponja rigida.
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Marcos La Lucila
grand nomade escribió:Hola estimados:
Acá va la foto.....
A nadie le llamo la atención esta foto???
que notan de diferente a una GV 2.0????
yo le note 2 cosas
1.- el tanque de agua del lavaparabrisas, aparentemente esta dentro del guardabarro.
2.- este modelo no tiene ABS
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
beto63
Nota por beto63 »
y la varilla de aceite esta como la j3
petri
Nota por petri »
y viaja????????
estamos al aguardo para empezar a importar.....
Imagen by petri
Vikingo_81
Re:
Nota por Vikingo_81 »
EduGV escribió:La caja puede quitarse, se usa para disminuir los ruidos generados por la admision. La misma es retirada en las conversiones a GNC y muchas veces se usa esa entrada para hacer la inyeccion de gas.
Saluods,
Eduardo
Esactamente, es para "mejorar los sonidos del motor"..nada más..
GJG
Nota por GJG »
mirá vos............., yo tenia entendido que esa "cajita" era como una trampa para que no entre agua por la entrada de aire, no sabia que era el ruido !!!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
