Desaceleración…
Marver
Desaceleración…
Nota por Marver »
Hola muchachos… como andan?
Les consulto sobre como se hace para bajar un poco las revoluciones del motor?
Cuando pongo punto muerto regula en 1200
al hacer presión en el pedal hacia fuera… es decir en el sentido contrario al acelerar… baja las revoluciones.. será el cable? Gracias por su atención y que sigan bien!!
Puede ser que la vaina el cable este sucia y por eso se te traba en el final del recorrido, deberia regular entre 800 y 900.
Te fijaste en el motor como esta la salida del cable y su recorrido?
Jose Ponce de Leon
Nota por Jose Ponce de Leon »
Puede ser también el eje de la mariposa de la admisión que esté quedando trabado.
Jose Ponce de Leon
# 1299 :cool:
chipi
Nota por chipi »
Fijate en Grand Vitara- XL 7- JIII (QUEDA ACELERADA). Es lo mismo, solo que vos tenés que sacar esa tapa de plástico negra donde entra el caño de admisión. Tiene 3 tonillos, 2 arriba y 1 de frente, y en tu Vitara también tiene un registro para regular la leva, pero seguramente desenganchando el cable y mandandole WD 40 va a andar.
:B: :B:
La publicaste ??
Máximo
