CUENTAVUELTAS:
Javo-70
CUENTAVUELTAS:
Nota por Javo-70 »
HOLA A TODOS: :B:
LES COMENTO MI PROBLEMITA A VER SI A ALGUIEN YA LE OCURRIO ANTERIORMENTE, EL CUENTAVUELTAS DE LA SUZU FUNCIONA, PERO YA NO ME MARCA A MENOS DE 1000 rpm, OSEA: SI LA CAMIONETA ESTA REGULANDO NO SE A CUANTO LO HACE, PERO SI LA ACELERO COMO SI ESTUVIERA EN RUTA, EMPIEZA A MOVERSE LA AGUJA, QUE PUEDE SER, SE HABRA DESCONECTADO ALGO?.
ME TIENE LOCO! :evil: PORQUE ANDAR ANDA, PERO CUANDO LA ACELERO MUCHO. NO SE SI SE ENTENDIO DESDE YA GRACIAS A TODOS. :lol:
Javier!!ImagenImagenImagen
chipi
Nota por chipi »
Como andás capo ???. Mirá, yo en tu lugar, para empezar tranqui. Toquetearía los cablecitos que salen y enchufan en la bobina y revisaría los conectores, que no estén sucios o sulfatados....
Pq el cuentavueltas toma señal de ahí, de la bobina, o entre esta y el distribuidor....
pero segurisimo te está embromando un cablecito por alrededor de la bobina
El reloj en si, es raro que se vuelva loco... por lo general el cuentavueltas o anda o se quema y no anda más.
:B: :B: :B: :B: :B:
Máximo
chipi
Nota por chipi »
Fijate también, que al lado del servo, y por al lado de la bobina hay 2 fichas hembra sueltas de 4 conectores, que son para diagnóstico del encendido y a la mayoría les falta el capuchón de goma y se les hace sulfato verdecito con el tiempo......
Máximo
Javo-70
Nota por Javo-70 »
TODO BIEN CHIPI!!! :B:
SI ES COMO DECIS VOS, O ANDA O NO ANDA, ES BASTANTE RARO LO QUE ME ESTA HACIENDO PERO VOY A REVISAR TRANQUI TODOS LOS CONTACTOS, ESTO EMPEZO CUANDO CAMBIE LA TRIPA DEL VELOCIMETRO, QUIZAS AL COLOCAR EL TABLERO SE JODIO ALGO, UN FUERTE ABRAZO Y GRACIAS POR TU RESPUESTA!!!! :B:
JAVIER.
Matute_zx
Nota por Matute_zx »
Javo que tripa le colocaste?, La original u otra?, Cuanto te salio y donde la compraste, yo tengo que conseguirsela para la mia ya que cuando compre la chata ya estaba cortada.
Socio: 2534.-
ImagenImagen
chipi
Nota por chipi »
AAAAA fijate en el tablero entonces..... seguro es una boludés :mrgreen: !!
Matute !!!!!!! que lástima yo tengo una acá en casa sin usar........en la cajita.. !!!! la macana es que no las podemos comparar, va no sé si las Vitaras cuadradas son todas iguales ??? la que tengo era para la blanquita.
Máximo
Javo-70
Nota por Javo-70 »
MATUTE, LA COMPRE EN MECANICA BRAGADO Y LA PAGUE ALGO DE $ 140/160 PESOS, LA ORIGINAL.
PERO HABRIA QUE VER SI PE PUEDE PONER OTRA ALTERNATIVA, Y MAS ECONOMICA, ESO NO LO SE.
Leosuzukero
Nota por Leosuzukero »
Javo fijate q pueden ser los contactos del tablero q esten jodiendo
Saludos cordiales :wink: :wink:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
GRACIAS LEO, EL FINDE LO SACO Y MIRO TODO UN POCO, NOS VEMOS EL DOMINGO, SALUDOS!!!!!!!!!!! :B:
Matute_zx
Pucha Chipi que lastima, de haber sabido nos habriamos fijado cuando fui a buscar la Vita alla a Necochea... y bue, mala suerte.
La verdad que voy a tener que interiorizarme bien sobre esta porque el formato es la de la Vita vieja aunque mas ancha pero el motor es el del Gran Vitara asi que me tiene un tanto confundido... calculo yo que los repuestos en general de carroceria seran del Viatara y los del motor, embrague etc del Grand Vitara :roll: . Es mas casi seguro le voy a tener que cambiar el embrague y no se como pedirlo, si para Vitara o GV... averiguare si dando el numero de chasis en alguna consesionaria oficial me pueden decir especificamente cual lleva.
Saludos y gracias por la respuesta.
Socio: 2534.-
ImagenImagen
chipi
Nota por chipi »
El comando del velocímetro tuyo, segurísimo no es el que tengo yo, porque el tablero tuyo también es distinto al de la blanca, que tenía...., pero a su vez, tampoco es de G Vitara, ya que la GV es electrónico..
Fijate mirando la caja de transferencia desde atrás hacia adelante, donde sale el cardan trasero, a la derecha y un poquito arriba, si está enroscada ahí la tripa.... ??
El embrague lo tenés que pedir como GV 2.0, ya que el centro con la 1.6 es igual y solo varia el diámetro del disco. Y tu motor es 2.0.
Tratá de ponerle LUK, es el mejor, acá me salió 1200, con rectificado y balanceo del volante.
:B: :B:
Máximo
Ironfortv
Nota por Ironfortv »
JAVO-70 podrias decirmo como desconectaste esa tripa del velocimetro para sacar el tablero lo necesito po un corto ke me hicieron las luces del tablero para asi poder observar bein como kedo despues del chamuscon.
Mi primer carro y gracias ke fue una 4X4 Suzuki
Javo-70
Nota por Javo-70 »
POYO: ME PASAS LA DIRECCION EXACTA Y TELEFONO, DE ESA CASA DE DEVOTO, ASI LLEVO LA TRIPA A REPARAR, QUEDO BIEN, FUNCIONA BIEN?
GRACIAS JAVIER. :B:
Javo-70
Nota por Javo-70 »
IRONFORTV: LA TRIPA ESTA CONECTADA A PRESION, HACE UN POCO DE FUERZA Y VA A SALIR EL CAPUCHON, NO A LO BRUTO, PERO CON FUERZA. SUERTE!!! :B:
alejo68
Nota por alejo68 »
Javo, fuí yo, no El Poyo el que te posteó arriva :oops: , hoy con un poco de tiempo busco en casa la targeta y te paso la direccion
Alejandro
Javo-70
Nota por Javo-70 »
GRACIAS ALEJO, UN ABRAZO!!!!!!!!
:lol:
QUE PASO QUE NO FUISTES A EZEIZA? :B:
