precio de vitara
furgonaves
precio de vitara
Alguno sabe cuanto puede costar una Suzuki Vitara 5 puertas año 1998???
furgonaves
bueno les comento, la chata era de tierra del fuego. es del padre de una amiga... la vi hoy, tiene repintado un costadito, el frente. los paragolpes detonados, se saltaron la pintura. de abajo esta todo derecho, los largeros sin arrugas, aparentemente un toke tubo atras, despues el paragolpe lleva 2 opticas las cuales no existen, tiene un poco detonada las manijitas de apertura interna d las puertas, una rendija de la consola central donde sale el aire esta rota una patita, de los levantavidrios andan todos, pero tiene dos levantavidrios en la consola central de atras el cual uno de ellos baja pero no sube, osea hay que subirlo de la puerta, despues me encuentro con el motor, no esta transpirado de aceite, tiene 90 mil km reales, nunca se uso la baja y la doble, hoy las puse en marcha, cuando pongo doble marca en el tablero, cuando pongo baja no se si tiene que marcar algo, pero la baja anda perfectamente, no hace ruido la caja en ninguna de sus posiciones. el embrague lo senti bien. lo unico que tiene son detalles de pintura nada que no se pueda arreglar.
despues queria saber si se pueden sacar los paragolpes y poner los de fierro, cuanto costaria ese laburo, si alguno tiene idea, que me lo comunique. Gracias.
Ah no se olviden de darme su opinion.
muy posiblemente la pueda comprar por 30 mil pesos. pero quiero su opinion.
- Leosuzukero
furgonaves
no bueno sin duda de motores diesel la tengo clarinete, el tema es un poco de maltrato por alguien que no cuida las cosas o no le interesa levantarla. pero de suspencion y mecanica aparentemente esta buena, no larga ni una gota de humo, el turbo engancha a altas vueltas, estoy mas acostubrado a los tubos que despegan antes. frenos un espectaculo. pero tiene esos detalles del interior que son de no comprar los repuestos. el tema que no se si se consiguen repuestos como para ver que es lo que puedo cambiar o no.
tengo que destacar otra cosa...
le levantaron los asientos y las molduras y le mandaron una alfombra de goma colpleta de punta a punta... debajo de esa alfombra hay una original nunca pisada.
- Leosuzukero
furgonaves
- Suzutdiparana
Leo, por la descripción pareciera como que está descuidada, como que el dueño solo la usaba y no le daba bola.....Leosuzukero escribió:Si esta tan detonada como decis estaria bueno q la hagas revisar por un mecanico q sepa de este tipo de chatas.
Saludos cordiales![]()
Te digo la prefiero así y no toda lustradita y lavada en una agencia.....que después aparecen las sorpresas !!!
Si te podés asegurar que tenga realmente esos km. tenés vitara para ratazo !!!
Máximo
furgonaves
furgonaves
