TERMOSTATO (vitara jlx 1.6)
LOPEZLAURONCE
Nota por LOPEZLAURONCE »
Hola: Molesto nuevamente su atencion por que parece que mi vitara no tiene el temostato o el mismo queda siempre abierto por lo que me dice el mecanico, antes de desarmar queria preguntarles y perdon por mi ignorancia por que soy nuevo en esto, donde esta el termostato y que tipo de termostato lleva la JLX motor 1.6, la tengo con gas, aunque no se si esto importa, gracias.-
Javo-70
Nota por Javo-70 »
HOLA: EL TERMOSTATO ESTA UBICADO ARRIBA DE LA BOMBA DE AGUA, CERCA DE LA VARILLA DE ACEITE, Y CREO QUE NO TIENE NADA QUE VER QUE TENGAS GNC, SALUDOS
JAVIER :B:
Javier!!ImagenImagenImagen
Calo
Nota por Calo »
El termostato esta donde te dijo Javo, pero muy posiblemente no lo tengas porque muchos colocadores de GNC lo primero que hacen es sacarselo porque el gas hace calentar mucho el motor; pero te recomiendo que le coloques la medida que corresponde asi cuidas el motor como lo pensaron esos ingenieros mecanicos japoneses.
Abrazos digitales!
El destino es solo una excusa.
Calo
LOPEZLAURONCE
GRACIAS, ALGUIEN SABE QUE MARCA ES EL TERMOSTATO Y QUE MEDIDA (TEMPERATURA )LLEVA?
alejo68
Nota por alejo68 »
Comprá el original, sino es para problemas, yo lo compré el año pasado y pagué $80. Es muy facil ponerlo, trae hasta la junta
Alejandro
