COSAS QUE ME QUEDARON DE LJ 80
Emiliano Colella
Nota por Emiliano Colella »
GENTE YA VENDI UN MONTON DE FIERROS QUE TENIA DEL DESARME DE 2 LJ 80 Y 81 , ACA LES PASO LA LISTA DE UN PAR DE COSAS QUE ME QUEDARON .
UN MOTOR COMPLETO CON RADIADOR Y FILTRO DE AIRE TODO ORIGINAL ( LO VENDO TODO POR PARTES )
PAPELES / BURRO /ALTERNADOR / CARBURADOR / BOMBA DE NAFTA / BOMBA DE ACEITE / CARTER/ TAPA DE CILINDROS/ PISTONES /BLOCK CON PAPELES / BIELAS / CIGUEÑAL / ARBOL DE LEVAS / VALVULAS / TORNILLOS DE TAPA DE CILINDROS / TAPA DE VALVULAS SUZUKI , VOLANTE CON PLACA Y DISCO EMBRAGUE / CABLE DE EMBRAGUE / TRIPA VELOCIMETRO / CABLE FRENO CAJA , ETC
DIFERENCIAL DELANTERO COMPLETO CON FRENOS NUEVOS
DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO CON FRENOS NUEVOS
ELASTICOS ORIGINALES DELANTEROS Y TRASEROS Y SOPORTES DE DIFERENCIAL Y AMORTIGUADORES
CHASIS DE LJ 81 PICK UP
SOPORTE DE AUXILIAR DE LJ 81
BUENO ACA TIENEN UN PAR DE COSAS , EL QUE NESECITE ALGO CHIFLE
SALUDOS EMILIANO
MANDO LAS COSAS A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS :shock:
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Samureta
Nota por Samureta »
hola Emiliano tendras la caja de cambios ? cuanto queres
te dejo el mail diegociarlantini@hotmail.com o contestame por aca gracias
diego
Emiliano Colella
NO LAMENTABLEMENTE YA SE VENDIO
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Samureta
Nota por Samureta »
ok mil gracias igual,si me hace falta algun otro repuesto te aviso
diego.
LUCHO
paragolpes
Nota por LUCHO »
hola Emiliano, te pregunto, te quedaron los paragolpes y los espejos originales.
saludos y gracias.
Lucho
LUCHO
paragolpes
Nota por LUCHO »
saludos y gracias.
Lucho
Emiliano Colella
NO LOS PARAGOLPES Y LOS ESPEJITOS YA LOS VENDI HACE UN TIEMPO
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Jorge Stojan
Re: COSAS QUE ME QUEDARON DE LJ 80
Nota por Jorge Stojan »
Emiliano Colella escribió:GENTE YA VENDI UN MONTON DE FIERROS QUE TENIA DEL DESARME DE 2 LJ 80 Y 81 , ACA LES PASO LA LISTA DE UN PAR DE COSAS QUE ME QUEDARON .
me interesarian saber lo svalores de el arbol de leva, dif. delantero y trasero, cable de embrague y si tenes los engtranages de la caja reductora, si es asi tambien avisame los valores. mi mail es jorgestojan@yahoo.com.ar. desde ya muchas gracias.
SALUDOS EMILIANO
Emiliano Colella
HOLA JORGE LA TAPA DE CILINDROS LA VENDI COMPLETA LA SEMANA PASADA .
EL PRECIO DEL DIFERENCIAL DELANTERO ES DE 1800$ COMPLETO Y EL TRASERO DE 1500 $ .
CABLE ORIGINAL DE EMBRAGUE 100$ ( MUY BUEN ESTADO ,USADO)
LAS CAJAS REDUCTORAS YA LAS VENDI
CUALQUIER COSA ME CHIFLAS
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Marquitos
Nota por Marquitos »
Hola Emiliamo
Quería saber si tenés el múltiple de escape, carburador, bomba de nafta...
Saludos y gracias
Marquitos - Esquel
mengerm@gmail.com
Suzuki Lj 80
Emiliano Colella
NO LAS TAPAS YA SE VENDIERON COMPLETAS CON CARBURADADR BOMBA DE NAFTA , DISTRIBUIDOR Y ESCAPE .
DE MOTOR ME QUEDA BLOCK CON PAPELES , BIELAS , PISTONES , CIGUEÑAL , BOMBA DE ACEITE , BURRO DE ARRANQUE , UN EMBRAGUE COMPLETO ( DISCO , PLACA , CRAPODINA , HORQUILLA , VOLANTE CON CORONA DE ARRANQUE Y CABLE DE EMBRAGUE ORIGINAL , BOMBA DE AGUA , VENTILADOR , DISTRIBUCION ENGRANAJES Y TENSOR , RADIADOR , CARTER , PATAS DE ANCLAJE DE MOTOR CHASIS , ELASTICOS , GRAMPAS DE ELASTICOS ,ANCLAJES DE ELASTICOS , AMORTIGUADORES , SOPORTES DE AMORTIGUADORES , CHAPA COBERTORA DE CARROCERIA ENTRE CAJA Y TRANSFER , FILTRO DE AIRE COMPLETO , SOPORTE DE AUXILIAR LJ81
ESTO ES MAS O MENOS LO QUE ME QUEDA DE LJ
SALUDOS EMILIANO :B:
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Marquitos
Emiliano:
Hola, entonces me gustaría saber que precio pensás para:
el burro de arranque
el embrague completo ( DISCO , PLACA , CRAPODINA , HORQUILLA , VOLANTE CON CORONA DE ARRANQUE Y CABLE DE EMBRAGUE
el radiador
Y te pregunto de la carrocería, de la trompa o frente del suzu, ¿no te quedó la chapa sobre la que se montan las ópticas?
espero que podamos concretar alguna de estas partes o todo.
En este momento tengo el suzu en el chapista y voy preparando todo lo que pueda para armarlo bien.
Marquitos - Esquel
mengerm@gmail.com
Suzuki Lj 80
Emiliano Colella
REPUESTOS
TE MANDE UN DETALLE EN MP CON EL PRECIO DE LAS COSAS.
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
cepillito
lj80
Nota por cepillito »
hola emiliano, yo necesito las puertas de chapa del lj81 si ya las vendiste , podrias ver la posibilidad de conseguirlas. un abrazo
Emiliano Colella
COMO ANDAS CEPILLITO LAS PUERTAS YA LAS VENI PERO ME ESTA POR ENTRAR OTRO LJ Y UN MARUTI PARA DESARMAR .
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
cepillito
repuestos lj
emiliano, te encargo las dos puertas, dale. cuando tengas noticias chiflame. te mando un abrazo.
zoo-logico
Nota por zoo-logico »
Emiliano Colella escribió: DE MOTOR ME QUEDA ... RADIADOR ...
Hola Emiliano:
¿Qué tal está el radiador? El de mi LJ80 está arreglado varias veces y parece no querer mucho más. ¿Qué precio le ponés?
Emiliano Colella
EL RADIADOR QUE ME QUEDA ESTA 7 PUNTOS , ES ORIGINAL Y TIENE UN PAR DE CAÑOS ARREGLADOS PERO NO PIERDE UNA GOTA DE AGUA , LE SACO UNAS FOTOS Y CHARLAMOS .
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
tom076
Nota por tom076 »
hola emiliano tendrias por casualidad la tapa del tanque de combustible?
Emiliano Colella
NO LAMENTABLEMENTE LA VENDI JUNTO AL TANQUE .
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
zoo-logico
Radiador
Hola Emiliano. Me quedó pendiente tu respuesta sobre el precio del radiador.
Emiliano Colella
DISCULPAME POR QUE ESTUVE DE VIAJE .
EL PRECIO ES DE 200 $
SI TE INTERESA LE SACO UNAS FOTOS .
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Lonko
Nota por Lonko »
hola emiliano, tendras el diferencial trasero y delantero del maruti? se los quiero colocar a mi lj que me aconsejas?? saludos
Emiliano Colella
NO YA SE VENDIERON
:cry: SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Lonko
Nota por Lonko »
hola emiliano, haber si me podes dar una mano con mi suzu. tengo la reductora que me pierde aceite por los retenes, estuve llamando a varias casas de las que publican en el foro y me piden que los saque para ir con la muestra por que no les figura en las carpetas, pero yo no los quiero sacar por miedo a que no los consiga, mi pregunta es, si vos sabes a parte de los originales que retenes de otro auto le pueden ir o si sabes las medidas de estos. y ademas tengo una perdida tambien de aceite en el diferencial delantero, del lado interno donde van unas medias arandelas de chapa atornilladas y una de goma, donde hace el movimiento de la masa o de la direccion, no se si me entendes, que no se si le falta algo o no. te agradesco la ayuda
Emiliano Colella
LONKO CON EL TEMA DE LOS RETENES DE LA REDUCTORA YO LOS CAMBIE EN VARIAS OPORTUNIDADES Y LOS CONSEGUI SIN PROBLEMAS EN UNA CASA DE RULEMANES Y RETENES , SON RETENES COMUNES NO ME ACUERDO NI A PALOS LAS NUMERACIONES , NO LE TENGAS MIEDO
CON EL TEMA DE LAS MEDIAS BOCHAS LLEVAN DE ADENTRO PARA AFUERA 2 MEDIAS CHAPAS CON RETEN DE GOMA , DESPUES VA UN FIELTRO DE 3 MM REDONDO CON LOS AGUJERITOS PARA LOS TORNILLOS PARA QUE NO LE ENTRE SUCIEDAD AL RETEN Y DESPUE VAN LAS 2 MEDIAS CHAPAS QUE RESTAN PLANAS APRETANDO TODO EN SANDWICH .
PROCURA QUE EL FIELTRO QUEDE HACIENDO CONTACTO CONTRA LA MEDIA BOCHA .
FIJATE PORQUE SI PIERDE MUCHO ACEITE ES PROVABLE QUE TENGAS COCINADOS LOS RETENES DE LOS PALIERES QUE TAMPOCO HAY PROBLEMAS EN CONSEGUIRLOS
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
Emiliano Colella
DIFERENCIAL DELANTERO Y TRASERO ( V E N D I D O S ) =D>
SALUDOS EMILIANO
EMILIANO
ROSARIO- SANTA FE
