No entra la 4L
- Valeria
No entra la 4L
Mi samu, ...mi queriiiiiido samu.... menos mal que lo amo, si no.....
No me entra la 4L. La palanca va de 2H a 4H lo mas bien, enciende la lucesita de 4WD perfecto, de ahi a N y de ahi va hacia arriba un poquito y no logra entrar la 4L.
DESARMO?????? VUELVO AL ATAQUE??? jajaja
Pensaba sacar la palanca, cosa que ya me enseñaron ustedes el año pasado!!!! y ver si con el destornillador lograba algo. Está bien? o me puedo mandar alguna cagada???
Espero a ver que dicen antes de meter mano. Gracias!!!!
Besos, Vale
Besos, Vale
- lucioramat
Saca la palanca (si tiras la caja al suelo mejor) y fijate llegan dos varillas, estudiales los movimientos, en una de las varillas, la de la doble tiene tres puntos y la otra dos hay un momento en que las muecas estan enfrentadas etc. saca solo la palanca y con una barreta proba si las varillas van y vienen, mentalmente lleva esos movimientos a la cabina y fijate. complicada la explicación, a mi se me trabó el otro día y le saque la palanca probé todos los movimientos y arme solo se había trancado
PROBA PRIMERO: SI queres proba de meterla levantandolá un poquito a la palanca, si a la bochita aparte de empujar pa' adelante levantala pal techo tambien, por ahí pasa.
Saludos PAblo
Saludos PAblo
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Se gasto el aciento plastico de la palanca de la reductora.
Liberas alfombra del piso, chapa atornillada.
Veras la palanca con un fuelle.
Ese fuelle tiene un alambrecito de acero en su parte inferior, lo sacas.
Sacas la goma guardapolvo.
Veras una tapita.
La tenes que undir y girar para que salga, pues tiene trabas laterales.
Ojo es laburo, pero vos sos terca.
Putea, pero undila y girala con 2 destornilladores.
Hurra, la sacaste, bien, sale con un resorte.
Sacas la palanca.
Abajo veras un plastico viscoso, el cual estara gastado y reventado en
sus costados.
Tiralo a la mierda y pone otro.
Si no lo conseguis, anda a la agencia Toyota, que venden un aciento
esferico para palanca de cambios, y le va perfectamente bien.
Tiene que ser viscoso, flexible, pues tiene que sortear unos pernos.
Armas, y funciona todo.
Suerte.
Veras una tapita.
Sacas la palanca.
sus costados.
Suerte.
- Valeria
Gracias chicos!!! hoy a la tarde lo reviso y voy a ver si por aca se consigue el repuesto, la ciudad mas cerca esta a 30 km, me tendre que hacer una escapadita.
Gus, hasta el Hurra la sacaste!!!! se hacerlo, y ya me acuerdo como putie el año pasado!!!! por ahi debo tener como dos hojas con tus explicaciones.
Pablo, voy a ver que pasa levantandola un poquito, gracias.
Suzugui me encanto la idea de la webcam, sobre todo que me dirija Gustavo!!!! camarita, auriculares, microfono y ya tengo mi mecanico a distancia completo!!!!
Besos y gracias a todos. A la tarde cuando vuelvo de laburar me pongo en eso. Vale
- lucioramat
- lucioramat
- Valeria
Recién hoy pude ponerme a desarmar la palanca, y llegué al asiento de goma, que obviamente esta roto.
Gus, apenas lo toco se desintegra, de flexible este no tiene nada. Una pregunta, el pedazo que le falta debe andar por ahi adentro!!! metí los dedos todo lo que pude pero no encontré ni rastros del pedacito ese, que mide casi 1 cm. Armo igual? o hay que encontrar lo que falta??? si es asi como hago??
Gracias, Vale
Gracias, Vale
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Si arma igual.
Esa cavidad no tiene coneccion de agujeros libres con la parte de
engranajes.
Incluso si ves mucha mugre, no le des importancia
Solo va el varillaje.
El aciento debe ser blandito, pues hay que ponerlo esquivando un pernito
fijo en la carcaza.
Armar es mucho mas facil que desarmar.
Ese aciento se cocina con el calor y se revienta o rompe.
Es muy normal en los Samu y un modelo de Toyo.
engranajes.
fijo en la carcaza.
- Valeria
Gracias Gus!!! no sabes como me quedaron los dedos tratando de meterlos por ahi adentro para ver si encontraba el pedacito. Ahora lo cerre todo sin esa goma y mañana me voy a la ciudad a tratar de encontrar el repuesto.
Putié para desarmar como dijiste, pero encontré una forma desde abajo y con un destornillador corto buenisima para sacar esa chapita que hace un cuarto de giro. Claro, mis manos son chicas y entran por algunos rincones que no creo que entren las de los hombres.
por fin tenemos una a favor!!! jeje.
Igualmente intenté mover la palanca sin la goma y no entro la 4L, espero que cuando tenga la goma entre.
Gracias, besos, Vale.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Mover los vastagos con una pequeña palanca es muy dificil, pues el tema
pasa por punto de apoyo y palanca.
"Dadme una palanca, un punto de apayo y movere el mundo".
Veras que poniendole el aciento, cambia el tema.
es grande!!!!
Estoy encantado con Valeria cada vez que leeo de ella es increible, es una mujer grande!!! y Gus como siempre un gran suzukero y guru de la mecanica se las sabe de todas eso de la goma del transfer yo lo aprendi a la mala despues de muchos intentos y fracasos!!!!
Rafael Aguirre
suzukeando desde Mexico
Samurai 1986 japones
Pasos CALMINI 5.14:1 ROCKCRAWLER
SUSPENSION CALMINI 5"
Maxxis 235/75 r15 mud
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
Bodylift 2"
Winch 8000 lbs.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
La buena vida es cara, pero lo otra................, no es vida.
Dale Valeria, chapalia agua en el Pacifico.
- Valeria
ya cambie el asiento pero no funciona.... estuve comparando con otro samu y le faltaria moverse medio cm más a la palanca!!! va del neutro hacia adelante, pero le falta un toquecito para entrar. Y la empujé hasta con el pie!!! no crean que es por falta de fuerza bruta... UFA!!!!
Alguna sugerencia??
please!!! no me sugieran desarmar el tranfer!!! ...porque si hay que hacerlo lo hago!!!! ...o lo intento, pero espero que nooooooo! porque ya vi lo que es ese trabajo!!!
besos, VAle
Alguna sugerencia??
besos, VAle
- lucioramat
va de nuevo
intentá cuando estas en alta doble, al llevarla para adelante, llevalapero levantada. intenta.
¿con una barreta, corren las varillas ?mirando de arriba y pa adelante, la de la derecha tiene dos posiciones 1)para atras, alta simple, 2) alta doble la muesca coincide con la muesca de la otra varilla. la varilla de la izquierda tiene 3 posiciones 1) muescas coincidentes(arriba). 2) nueutro y 3) la baja.-
si con la barreta funciona, es solo problema de palanca, armala con las muescas coincidentes y te debe quedar en alta doble.-
Saludos Pablo
Saludos Pablo
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Correcto lo que te dijo Lucio.
Las muescas deben de quedar juntas y alli insertar la palanca.
Cuando dejo de funcionar, pudo haber sido que se zafo la palanca de una
sola de las muescas, y no alineaste al armar.
Al estar estropeado el aciento plastico, se zafa facilmente.
Intentalo. (No intentalo no, hacelo).
Invoca otra vez a los santos, para sacar la tapita.
Es rarisimo que sea problema interno de la caja, pero si asi es, te guiare
para desarmarla, pues es un trabajo muy facil de hacer.
LLegado el caso de desarmar la caja, (reitero, que es raro que tengas
que hacerlo), tenes que conseguir, el eje central, pues seguro que esta
picado, y la junta de tapas. (No son caros).
A laburar fierrera.
A laburar fierrera.
Hola Vale fijate en este link (tarda un poquito por que son fotos ) pasiencia conta las fotos EN LA FOTO 11 te muestra como estaba cuando la sacaste y en LA FOTO 13 como tenes que armar espero te sirva
http://bbs.zuwharrie.com/content/topic,1425.0.html
- Valeria
GRACIAS!!!!
el asiento de la foto es mucho más alto del que conseguí yo, en realidad ese es como el que saqué roto, peor del aa gencia suzuki me mandaron el nuevo que es "original" y es más bajito, yo me imaginé que el que estaba mal era el roto, pero segun las fotos ese parece ser el tamaño que va. Podrá sr por eso? Calculo que será un 2 o 3 mm más delgado.
Cuando vuelvo del trabajo lo deasrmo una vez más. La chapita ya la tengo re clara para sacarla Gus!!! mi manito entra por un rinconcito, desde abajo y con un destornillador chiquito empujo y sale fácil!!! porque desde arriba me volví loca, encima mis asientos son anchos y queda muy poco espacio en el medio.
Bueno esta noche les cuento que pasó. Ahora cuando me voy agarro la calle de tierra y pruebo levantarla un poco como dice Lucio.
Suzugui!!! las fotos me la stendrias que haber mandado antes!!!! te voy a mataaaaarrrrrr!!!!! jeje
besos, Vale.
besos, Vale.
