AVISO DE LUCES ENCENDIDAS
valesolesarmiento
Nota por valesolesarmiento »
Hola chicos: una consulta cuando estan las luces encendidas de la vitara y paras el motor con un ruido te avisa que estan encendidas pero de un dia para el otro no sono, a alguno le paso lo mismo se habra desconectado algo?????
gracias por su opinion....
vale
CHELO73
ALARMA
Nota por CHELO73 »
Si, debes tener algun problema electrico.
Pero seria importante que lo soluciones, porque ahora hay que andar con las luces prendidas de dia en autopistas, avenidas y semi autopistas.
Es facil de olvidarte de apagarlas. #-o
No creo que sea nada serio. Revisalo.
saludos.
valesolesarmiento
Gracias Chelo lo voy allevara un electricista.
saludos vale
chipi
Nota por chipi »
Mirá fijate de hacer esta prueba, con las luces encendidas, sacá el contacto y con la puerta del lado del conductor abierta girá y toqueteá despacito el pulsador :wink: :wink: , que este generalmente se le suele hacer óxido o sulfato en el contacto y primero deja de sonar la chicharrita y después de prender la luz de la cabina cuando abrís la puerta !!!!
Si haciendo esto suena la alarmita, sacalo y limpialo con WD 40...
Suerte !!!!!
Máximo
