HOLA, PARA LOS QUE PREGUNTARON EN OTRA OPORTUNIDAD POR OPTICAS PARA LOS SAMURAI, LES CUENTO QUE LE ACABO DE CAMBIAR AL MIO LAS QUE TENIA Y LE PUSE UNAS VIC 551, QUE SON PRISMADAS DE 7" PARA LAMPARA H4 CON LUZ DE POSICION INCORPORADA, Y QUE ADEMAS LOS CRISTALES SON PLANOS, VAN CON ARO CORRECTOR Y QUEDARON BARBARAS, ME COSTARON $ 40.- c/u Y LAS PUEDEN CONSEGUIR AVERIGUANDO POR LOS DISTIBUIDORES DE VIC, QUE ELLOS LES INDICARAN CUAL ES EL REPRESENTANTE MAS CERCANO A SU DOMICILIO, ABAJO POSTEO LAS FOTOS
ESPERO QUE LES SIRVA EL DATO, SLU2
CUALI...-
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
NO ES MOLESTIA MATIAS, MAÑANA EN CUANTO TENGA UN RATO TE LA SACO.
PERO PARA ADELANTARTE ALGO ES UN SOPORTE UNIVERSAL DE TRES PUNTOS, O SEA, VA SOSTENIDO A LA CARROCERIA POR TRES TORNILLOS QUE CUENTAN CON UN RESORTE Y UNA ARANDELA (QUE HACE DE TOPE PARA QUE EL RESORTE NO SE SALGA Y PUEDA PRESIONAR DE ATRAS DEL ARO), CON UNA CORREDERA EN EL ARO PARA CADA TORNILLO.
ESTOS TORNILLOS ENTRAN POR UN AGUJERO DEL TAMAÑO DE LA CABEZA DE LOS MISMOS, AGUJERO QUE SE ENCUENTRA EN LA CORREDERA DEL ARO, ESTE AGUJERO SIRVE PARA QUE UNA VEZ INTRODUCIDOS EN EL, GIRES ESA PEQUEÑISIMA VUELTA Y QUEDE SUJETA LA OPTICA EN EL LUGAR QUE VA, CON LOS TORNILLOS DELANTE Y DETRAS LOS RESORTES CON ARANDELA DE POR MEDIO PARA QUE HAGA DEBIDA PRESION. DEJANDO ASI A LA OPTICA SUJETA PERO CON MOBILIDAD EN CASO DE SER NECESARIO.
SE ENTENDIO¿?
SALUDOS, CUALI.-
SOCIO 5410
HOLA, EN PRINCIPIO PARECERIA QUE NO, POR EL CONTRARIO, LA PRIMERA IMPRESION FUE QUE NO ALUMBRABA UN JORACA, AL MARGEN QUE LA ESTABA PROBANDO CON LUZ NATURAL, DESPUES LA PROBE EN LUGARES ILUMINADOS DURANTE LA NOCHE Y MI DESILUSION IVA INCRECENDO, PERO CUANDO LA PROBE DONDE NO HABIA LUZ ALGUNA, DEFINITIVAMENTE TE DIGO QUE SI SE NOTA LA MEJORIA.
POR OTRA PARTE ES UNA PAVADA, PERO TIENE LA LUZ REGLAMENTARIA INCORPORADA A LA OPTICA Y A MI GUSTO ES MEJOR Y MAS LINDA QUE LA QUE TRAE ORIGINALMENTE, QUE SON SOLO LOS DOS FAROLITOS REDONDOS BLANCOS; DE TODOS MODOS LA INVERSION QUE HICE NO FUE MUCHA YA QUE SOLO GASTE $ 80.- DE LAS OPTICAS Y $ 10.- MAS ENTRE LAMPARITAS Y 2 PORTA LAMPARAS PARA LAS REGLAMENTARIAS YA QUE EL QUE TRAE CON LA OPTICA ES DE MALA CALIDAD.
ESPERO HABER CONTESTADO TU PREGUNTA, CUALQUEIR COSA A TUS ORDENES.
SALU2, CUALI.-
SOCIO 5410
