Preguntonta sobre NAFTA.
gabrielmenta
Nota por gabrielmenta »
Gente, tengo mi sidekik en el mecanico y debe estar casi 2 meses parada por arreglos, y tengo e tanque lleno, envie a alguien con bidones para que saquen la nafta o gran parte de ella (esta en la costa la camioneta) me dicen que cuando le tataron de poner una manguera no pudieron sacar nafta..hay alguna forma de sacar gran parte de esa nafta asi no se pudre.
Mil Gracias
GAbriel
Meridies
Nota por Meridies »
Me parece que a quien mandaste por la nafta [-X pudo sacarle una gota porque el mecanico ya se le adelanto #-o !!!
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
4kd
Re: Preguntonta sobre NAFTA.
Nota por 4kd »
gabrielmenta escribió:me dicen que cuando le tataron de poner una manguera no pudieron sacar nafta..
No tiene una o dos trampas a precion? la primera esta en la entrada y la segunda en el tanque yo cuando le saque la nafta mande un alambre,, despues la manguera y no tuve problemas, salio bastante bien....
Paulo
Nota por Paulo »
Gabriel: También creo que tu mecánico pudo haberse adelantado… pero sino lo hizo, al combustible en dos meses no le hace absolutamente nada, en tanto el tanque este bien cerrado.
Paulo
Esteban
Nota por Esteban »
Gabriel, dos meses la nafta en el tanque, no pasa nada. Yo al IKA lo tenía parado todo el invierno, despues le daba al arranque y salía como si nada.
Mi vieja tiene un Peugeot 306 (1.8 iny.) y como está mucho fuera del pais, lo deja parado por meses, cuando viene le dá arranque y sale.
Yo no le sacaría la nafta... a ver si se rompe algo en la maniobra #-o
alejo68
Nota por alejo68 »
Otra que podes hacer es desconectar la manguera que va al filtro, esta del lado del acompañante sobre el larguero, a la altura del asiento de atras y drenar la nafta por ahí, pero coincido con el resto, yo la dejaría así
Alejandro
diegotee
Nota por diegotee »
Yo lo dejaria asi. Solamente aclarale bien al mecanico que el tnque esta lleno, asi continua de esa manera.
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
4kd
Nota por 4kd »
hetitor escribió:juntaras agua con un colador.
hetitor contemporáneo =D> =D> =D>
Nota por Gustavo »
La nafta se estropea con el calor del verano.
En invierno aguanta muchisimo.
Si la temperatura es fria y estable, aguanta muy bien 10 meses.
Quedate tranquilo y no jodas con mangueras dentro del tanque, que
terminaras rompiendo el marcador de combustible, y eso te saldra caro
de repuesto y el doble de mano de obra.
Si el mecanico saca combustible no es confiable para ninguna reparacion.
Mas bien seria un enfermo delicuente, o un raton de iglesia.
