perdido como adan el dia de la madre
- nani troncoso
hola amigos. les pido opiniones para tomar una decisión
la canosa es modelo 93 carburada y el motor tiene 145.000 kmts. hace 2 meses que la tengo
le hago 220 kmts por dia en ruta (voy de neuquen a cutral co a trabajar) a una velocidad entre 100 y 110 kmts a 3.500 revoluciones.
me gasta casi dos litros de aceite por semana es decir unos 12oo kmts.
no gasea, no lo tira. mi mecanico me aconsejó un cambio de retenes de valvula, se lo hice y sigue igual.
quiero hacerle el motor completo y mi mecanico dice que no hace falta, porque al abrir miró los pistones y aros y no les vé juego, me dice que es normal para este tipo de vehículos que por su tracción, yo lo llevo a muy altas revoluciones, que estan hechos para andar a baja velocidad y no para el uso que por ahora le doy , es decir ruta
la rectificadora me cobra 2300 y en mecanica bragado me presupuestaron unos 2.000 de repuestos, no incluída la bomba de aceite, sino juntas, pistones, aros y metales
que hago? me largo a hacerle el motor o le doy bola al mecanico??
no hay nada mas definitivo que lo provisorio
Para comentar te cuento que la mía es 2004, la viajo a esa misma velocidad y a 120 tambiñen de a ratos y tengo uyn consumo de 1 lt cada 1300 km aprox.
Esta semana puede que le cambie los retenes de válvulas, pero veremos como están el miércoles cuando le saque la tapa de válvulas.
¿Te empasta las bujías? ¿Qué aceite usas?
P. Andrés
RÃo Cuarto, Cba.
RÃo Cuarto, Cba.
- nani troncoso
Nani, no le hago 100 por día, pero le hago una o dos veces por semana 400.
El tema no varía si es por día o por semana, sino la cantidad de consumo por kms recorridos.
Aclaro que es modelo 1994 y no 2004 como puse en el mensaje anterior... jeje... se me chispoteó.
¿La usas a Nafta o GNC?
P. Andrés
RÃo Cuarto, Cba.
RÃo Cuarto, Cba.
- nani troncoso
amigo tulseño no tengo ni la menor idea.
el viernes la deje en el taller para hacerle motor completo
rectificadora mas o menos 2.300
repuestos en mecanica bragado mas o menos 2900
no se cuanto me cobra el mecanico
me siguio consumiendo aceite así que core por lo sando
no se de donde saco la guita pero a grandes problemas, grandes soluciones
- NachoJimny
COMO ESE CONSUMO de aceite deberia por lo menos sacar una bocanada azul, o mancha en el piso o algo... es mucho consumo a mi criterio... te midieron compresion??
mira hacer el motor a nuevo no le va a hacer mal...
Conta como fue y como quedo!!!
consumo de aceite
Yo que vos primero arranco por lo mas barato, cambia el aceite por un 20w 50 y ademàs le agregaria un bardhal maxima compresion, eso te para mucho el consumo, despues te fijas, por ahì tiras unos cuantos miles de kms màs, saludos
repuestos mecanica bragado originales
subconjunto 800
juego de cojinetes de biela 153
juego de cojinetes de bancada 170
juego de axiales 54
juego de juntas con retenes 690
4 valvulas de escape 148
4 valvulas de admision 132
8 guias 80
y bobmba de aceite original 700
TOTAL MAS O MENOS 2927
impor parts en neuquen, no los juno y me mando la rectificadora repuestos " japoneses"
subconjunto 555
juego de cojinetes de biela 106
juego de cojinetes de bancada 150
juego de axiales 66
juego de juntaqs con retenes
217
4 valvulas de escape 132
4 valvulas de admision 120
8 guias 89
boma de aceite 475
TOTAL SI NO ME EQUIVOCO 1910
rectificaciones comahue ( buenos,tipos preparan motores de carrera)
presentar cojinetes de bancada ajuste d perno a pistos y/o biela armar y alinea bielas, armar y alinera bielas con perno a presion prsentar cojinetes de biela, lavado de motos, rectificar superificie de block rectificar muñores de cigueñal nitrura cigueñal rectificar y bruñir cilindrosk, rectificar asientos de valvulas encasquillar y rectificar asiendos de valvulas in material reposiciond e guias de valvulas sin material rectificar superficie de tapa de cilindro
TOTAL 2385 entrego mil y saldo en dos veces, por ser yo.
no incluye manod e obra del mecanico
ASECTO opiniones y sugierencias
subconjunto 800
juego de axiales 54
8 guias 80
subconjunto 555
juego de axiales 66
217
8 guias 89
boma de aceite 475
- FERSEDICIVALVOLE
hola, yo tenia un tipò 2.0 que consumia 1 litro cada 150 km, y no hechaba casi huma y andaba como los dioses, pero cuando lo abri me encontre que estaba tan gastado que no se podia creer
un consumo de aceite aceptable es un litro cada 1000 km, asi lo pone fabrica, como para que los usuarios no se quejen, yo te cuento que la mia tiene 138000 millas ( mas de 200000 km) y consume 1 litro cada 3000 km y jamas fue abierto.
hacete a la idea que cuando te lo entreguewn lo deberias ablandar a menos de 3000 rpm por lo menos por 3000 km
tomo en cuenta el dato para ablandarla. a menos de 3000 rpm quiere decir que durante 3000 kmts, casi un mes no podre ponerla a mas de 80 kmts/hora
con lo cual mi viaje a cutral có será de aproximadamente una hora y cincuenta minutos
debere tener paciencia!!!!!!
- FERSEDICIVALVOLE
mira, el tema no radica unicamente en las rpm, sino en la fuerza que hace el vehiculo, y en este tipo de vehiculos, el viento es un factor fundamental para mi, y si en el periodo de asentamiento, recalentas los metales por forzarlo, todo el trabajo que estas haciendo, no tiene mucho sentido
evalualo vos, pero te digo que si lo asentas bien, tenes motor para rato
saludos y suerte
saludos y suerte
- FERSEDICIVALVOLE
TIENE RAZON, ME OLVIDE DEL GNC
NO ES RECOMENDABLE EN EL ABLANDE, APARTE DEL EXCESO DE TEMPERATURA EN LA CAMARA, PORQUE NO PERMITE EL CORRECTO ASENTAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LA PARTE SUPERIOR DEL MOTOR( LEASE AROS PISTONES Y CILINDROS)
SUERT, Y CUIDALA UN POCO DE ENTRADA Y DESPUES LA VAS A PODER DISFRUTAR, SALUDOS
MUCHACHOS QUE SERIA DE MI SIN USTEDES!!!!!!
estoy muy contento de pertenecer al foro y de la buena onda y solidaridad de sus integrantes.
tienen razón, de nada sirve gastar unos cuantos mangos en el motor si despues no la realizar un correcto asentamiento.
me parece muy razonable andar los primeros 2000 kmts a nafta y a no más de ochenta, sin pasar las 3000 rpm.
son quince días de ida y vuelta a cutral có, por lo cual desde ya me estoy mentalizando para tardar un poco mas de lo acostumbrado.
de todas maneras y ahora que sale el tema de la temperatura, la canosa nunca pasó la prmera raya del carcador de temperatura, anduvo simpre abajo para el lado del frio, así es que tambien le hare revisar este tema al mecanico, capaz que sea el termostato.
che. muchas pero muchas gracias por los consejos y les sigo contando como va la cosa, el turro de mi mecanico la tiene desde el jueves pasado y todavía no la desar´mó, lo grave es que somos amigos así que me armo de paciencia porque si no le rompo un fierro en los dientes
- Cacho Doncel
GAS O NO SER.
MORALEJA del gas, todo lo que ahorras deberas pagarlo despues.
Los japoneces no concideraron el gas cuando diseñaron la VITARA,como concecuencia el combustible que debe ser usado es la nafta sin plomo.
SI es la forma de economizar sera con un motor a gasoil.pensa que un barril de petroleo llegarara a 200 dolares.como la ves S.L.D J.P.D:
VItara a GAS
lo original mejor que siga original ..... las vitara si se andan tranquilas y con paciencia no son gastadoras ....
Mi sobrinito Joaquin le dice "el JEEP"
Levantada suspension, en total : 3 cm adelante y 3 cm atras (suplementos de grillon).
BF GOODRICH AT 215/75/15 Llantas Originales (Acero 5,5) -Chapon Protector bajos y de tanque combustible -Porta Equipaje -
- Ciarrocca Juan Pablo
Gente, una consulta, la chata mia me consume alrededor de 2 L cada 10.000km y tiene ya 217.000 o yo mido mal o realmente no consume nada. Me llamo la atencion los consumos que describieron.
Yo le pongo CASTROL alto Km y lo cambio cada 10.000 y la tengo a GNC.
Me tengo que sentir afortunado? ja ja ja
Vitara 1.6 JLX mod 95
Lift 5cm carroceria+4 cm suspensión
Bumpers del y tras. Rod. 235-75-15
Juan Pablo... ¿no es muy espeso el alto kilometraje? ¿No es peligroso para la bomba de aceite? Solo pregunto, porque la mía consume 1 litro los mil, pero estoy usando 20w50, y el Alto km es 25w60.
Y me daba como un poco de miedo ponerle tan denso.... pero veo que vos lo usas y estás en clima mucho mas frío!
P. Andrés
RÃo Cuarto, Cba.
RÃo Cuarto, Cba.
