corte de circuito
amigo_timido
corte de circuito
Nota por amigo_timido »
Hola amigos tengo consulta mi motor del vitara se detiene en marcha le hice scaner y no le detectaron ninguna anormalidad, al motor le hice cambio de bujias, correas, empaquetaduras etc... será problema electrico o corte de circuito... alguna idea de que mas puede ser.. Les recuerdo que la falla es que se apaga el motor mientras esta andando....
jimny_pma
Re: corte de circuito
Nota por jimny_pma »
como andan los cables de bujia?
mideles la continuidad para ver si no estan rotos, una forma rapida es con un ohmetro y lo pones a medir valores de resistencia, cualkiera.
tomas el cable y lepones un termian del multimetro (ohmetro) en cada extremo, si el valor es CERO estan bien los cables, si da cualkier otro valor ese cable esta roto.
el valor de cero es igual a tomar cada punta del ohmetro y ponerlo en corto, y debe dar cero, de igual manera, si el conductor del cable de bujia esta sano tambien pondra en corto el ohmetro.
esta prueba es sencilla.
saludos y ojala sea algo ta facil como esto
roy
Olman
Nota por Olman »
Un tester, sip. Recuerda ponerlo en Z o midiendo ohmios, debería marcar 0.
java and car man
