Bulones de Rueda 60mm
Guillewj
Nota por Guillewj »
Bueno como hoy era mi dia de compras de repuestos me dirigi a Warnes y di con la fabrica de los bulones de rueda y hay de 12 mm como el jimny pero x 1.50 y de 60mm de largo
el jimny tiene 12 x 1,25 y 38 mm de largo
tendriamos que cambiar las tuercas y la estria donde clava es de 13
mañana ire a secul para comprar un bulon original para ver que tan lejos estamos
con estos 60 mm entrarian suplementos de 1 pulgada
el precio de cada uno es de $2,50 solo el bulon la tuerca no pregunte
diegotee
Nota por diegotee »
Fuiste a la bulonera que esta sobre Warnes, mano derecha (yendo hacia Juan B Justo), una cuadra antes de Dorrego ????? Es la mas completa de la zona (a mi entender)
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
Guillewj
Nota por Guillewj »
no no a la fabrica de bulones de rueda que es una cueva por atras de la coca cola
diegotee
Nota por diegotee »
aaaaaaaaa, OK, no la conozco, pero siendo la fabrica... :wink: :wink: :wink:
FcoIbarra
Nota por FcoIbarra »
Que son los Bulones? seran rodamientos ?
DESARMADURIA 4x4
Toyota Surf SR5-22re-Hihg pinion front-4,88-MCDoubler-Elocker OEM rear-35MTR
http://www.facebook.com/Desarmaduria4x4
Dirección: Casa Matriz 10 de Julio # 366 F:56-02-2223962
Sucursal: General Gana # 514 F: 56-02-5562504
NachoJimny
Nota por NachoJimny »
Aca tenes incluso las fotos... viewtopic.php?t=15300 que copada esa informacion... ya la anoto
NachoJimny
acabo de ir a lo de Valdez y a otra bulonera... aca se consigue la de toyota que es 50mm de larga (se gana solo 1.2mm) y el paso tambien es de 1.50.
Las tuercas salen en bariloche $1,50 cada una... para el paso 1, 50
hasta ahora el dato de las primeras me interesa y mucho...
-Queda por armar/conseguir suplemento ( aca vi suplementos de torino... los vere de nuevo y preguntar el precio...) $ ?????
- 20 esparragos 12mm x 1.50 x 60mm a $2,50 cada uno = $50 pesos
- 20 tuercas paso 1,50 que en bariloche cuestan $1,50 = $30 pesos
- el laburo de de desarmar todo y cambiar todo. = asado mas ceveza, ah mas picada previa...
jejejeje
quedaria el jimny visualmente origianal pero una pulgada mas ancho de cada lado... mmm que bueno esta esto. se viene nomas...
Guillewj
Nota por Guillewj »
bueno resumiendo los allem quedan un pelito flojos , descartados
A si que tenemos los de 12 x 1,50 x 59 mm de largo y estria de clavado de 12,80/90 , el tornero me dijo que se puede tornear la estria
o sea que se podria llevar a 12, 25/30 y clavarlos
bueno ahi estamos hay que laburar con esto, pero se puede
NachoJimny
ok ok entonces se trabaa en la estria del esparrago, o se abre un poco mas el agujero de la maza?? Me informaron que por la poca diferencia entraria igual... pero bueno... habria que probar... y ver como calza...
Guillewj
Nota por Guillewj »
el tema lo veo asi ,debe existir una tabla que este la medida de agujero para cada estria
tipo para tal tornillo hay que agujerear con tal mecha
