AYUDA!!! Le cuesta arrancar en frio HDI
- maxwellsmart
Hola buena gente, disculpen la molestia pero quería saber si alguno está teniendo problemas al arrrancar a la mañana con frio.
Pensé que podian ser las bugias de calentamiento, pero sigue costandole.
Estoy como 15 segundos dandole y nada...
Probé darle contacto varias veces y sigue costando
Alguno sabe que mas puede ser?
Agradeceria sus comentarios
Javier
Javier
daniel tomasini
arranque en frio
Hola Javier, te cuento que pase por un problema similar, y en mi caso tenia un inyector con mucho retorno. Hubo que cambiarlo y se soluciono el problema.Podes hacerlos controlar con un bombista.
suerte
suerte
JAVIER: haceme caso y proba 1º que nada la bateria, ahora en invierno con el frio las baterias guardan menos la electricidad y las bujias de precalentamiento las debilitan mucho y entonces cuadno le das arranque el chip de la llave no es reconocida por la antenita del tamboy y por eso no arranca. Si no queres renegar empeza por esto
Las 4x4 son lo mas.
- Fercho_MDP
- Staff
- maxwellsmart
- Fercho_MDP
- Staff
Javier, yo personalmente antes de llevarla al bombista, y si el cambio de la Bateria no lo soluciona, intentaría por el lado del cambio de los filtros de gasoil. Por regla general, yo intento primero hacer todo lo posible, antes de que los mecanicos toquen y desarmen...... Te va a salir mas barato y mas seguro.....
Abrazos y exitossssssss
- maxwellsmart
Ok, Gracias.
Comparto con Ud. un poco mas de información
Tiene 84000km,
Viene costandole hace 2semananas, hasta que hace 1 semana no quizo arrancar.
La bateria se la rebanco, le di, le di y no se agotó. Pero no arrancaba.
Vino el ñato del seguro y le tiro con un SPRAY en la toma del filtro de aire la hizo arrancar al toque
(dijo que era un arrancador de motores sumamente explosivo)
Lo llevé a cambiar las bujias y a la mañana siguiente le siguió costando (un poco menos)
Lo que me hace dudar si es la bateria.... Mira que se la rebanco Fercho.
Otra que pense es que me pusieron un gasoil de mierda.....
Sino porque con ese spray arranco al toque?
Gracias a todos
Tiene 84000km,
Gracias a todos
- Fercho_MDP
- Staff
- maxwellsmart
- CALIBAN
Maxwellsmart COMO TE LO REPARARON...? Yo tengo una TDI, porque ultimamente me pasa que cuando empiezo el dia le doy contacto y no siento el "clac" cuando corta la colita de chancho para darle arranque y el primer intento le cuesta y el segundo arranca....despues en caliente arranca de toque de una y se sientye el famoso "clac"....pense en la bateria pero si fuera eso no arrancaria nunca o le costaria siempre, a ver contame vos...sobre el inyector...
- maxwellsmart
