DE ONDA YO LOS PUEDO AYUDAR EN GESTORIA....
- gestorams1811
HOLA,..................... SI ALGUIEN QUIERE PREGUNTAR ALGO DE GESTORIA AUTOMOTOR, DE ONDA LOS PUEDO AYUDAR A DISIPAR DUDAS, SALUDOS A TODOSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
AMO A MI SUZUKI!!!!!!!!!!!!!!
te hago una consulta;
hace mas un año vendi una Trafic, firme todos los papeles, incluso hice una denuncia de venta, pero el comprador nunca hizo la transferencia, no pago patentes, tiene multas que llegan a casa, que problema puedo tener?
ya que me reclaman las deudas, fui a rentas y dicen que no puedo hacer la baja impositiva porque tiene deudas.
desde ya muchas gracias
Un abrazo cordial
Carli
Un abrazo cordial
Carli
- Leosuzukero
- jorge l200
- gestorams1811
QUERER COLABORAR.....
HOLA PRIMERAMENTE, LEYENDO OTROS AVISOS, ALGUNOS NO HAN INTERPRETADO MI BUENA VOLUNTAD, QUIZAS HICE MAL EN NO PRESENTARME, SOY MARIELA Y QUIERO QUE ENTIENDAN POR FAVOR....QUE LA INTENCION NO FUE OFRECER MIS SERVICIOS, SINO EN LO POSIBLE DESDE MIS CONOCIMIENTOS TRATAR DE AYUDARLOS DE ONDA A TODOS EN LO QUE PUEDA.
NO PRETENDO NADA MAS QUE CONTRIBUIR CON USTEDES.
PIENSEN MAL........TODAVIA QUEDAMOS, QUIENES QUEREMOS HACER ALGO POR EL OTRO.
SALUDOS.....
SALUDOS.....
- MatiasLJ80
Mariela Bienvenida, que buena onda la tuya en ofreces ayuda!
ahora te voy a hacer una pregunta, yo hace poco compre un motor, con el 04 armado listo para transferirlo, yo lo tenia firmado...lo único que tenia que hacer era dárselo a una gestora para que me termine el tramite, paso lo siguiente...cuando voy a buscar el motor al mecánico, me encuentro con que no tiene los papeles, por ende...los perdio, ahora que puedo hacer, tengo el motor, sin papeles, se que no tiene ningún problema legal ni nada...no esta a nombre mio, a nombre del que estaba no lo conozco...ni se donde vive, porque viene de mano en mano ese motor con los papeles listos para transferirlos pero nadie lo hizo...cuando lo iba a hacer yo, ya no estaban
!....que hago!!!!!!!!
- gestorams1811
GRACIAS A TODOS POR LA BIENVENIDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
SALUDOS.
MARIELA
SALUDOS.
MARIELA
- gestorams1811
- gestorams1811
- gestorams1811
ESTA ES LA RESPUESTA PARA MATIAS
EXPEDICION DE DUPLICADO DE CERTIFICADOS DE BAJA Y
DE BAJA PARA DESGUACE Y DESTRUCCION (TAMBIEN ES PARA EL ALTA)
Artículo 1º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA EL DUPLICADO DEL CERTIFICA-DO DE BAJA: Para solicitar la expedición de duplicado de los certificados de baja del automotor (ya sea del triplicado de la Solicitud Tipo “04” para inscribir alta de motor o de la fotocopia de este triplicado autenticada para inscribir alta de chasis o de cuadro en armados fuera de fábrica), o del motor, se deberá presentar: Solicitud Tipo “02” cuyo uso se ajustará a las instrucciones que surjan de su texto y a las que se disponen con carácter general en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª, debiendo además completarse el rubro “E” “Declaraciones” con la manifestación del peticionario de que extravió el certificado de baja de que se trate,( OJO PORQ LO PUEDE SOLICITAR SOLO EL TITULAR REGISTRAL) y que no lo utilizó para la inscripción de un alta de motor armado fuera de fábrica (motor o chasis), de un motovehículo armado fuera de fábrica (motor o cuadro), o de un alta de motor, según corresponda, aclarando si dichos elementos serán incorporados materialmente a algún automotor o motovehículo, denunciando en su caso su número de dominio.
Podrá peticionar el duplicado del certificado de baja quien hubiere sido el titular registral y por ende hubiere solicitado su baja, figurando como tal en las constancias registrales del Legajo, así como también quien acredite ser el adquirente de la pieza y presente factura de venta (o facturas si hubiere sido objeto de sucesivas ventas), con firma certificada, extendida por aquél que figure como titular registral peticionante de la baja en la respectiva Solicitud Tipo “04” obrante en el Legajo “B”.
Artículo 2º.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR EL REGISTRO SECCIONAL: Si en el respectivo Legajo B no obra comunicación alguna proveniente de otro Registro Seccional haciendo saber la inscripción del alta del motor o del chasis o del cuadro, según sea el caso, efectuada con el certificado de baja del mismo motor o chasis o cuadro, respectivamente, el Registro Seccional ante el que se solicita el duplicado del certificado de baja:
a) Otorgará fotocopia autenticada por el Encargado de la constancia de baja obrante en dicho Legajo (duplicado de la Solicitud Tipo “04”).
b) En el caso de que el motor, chasis o carrocería, o cuadro respecto del que se solicite el duplicado de certificado de baja ya haya sido incorporado a otro automotor inscripto, el Encargado hará constar que dicho documento se expide para inscribir el alta correspondiente en el automotor al que se encuentre incorporado, indicando el número de dominio.
c) Asentará en la Hoja de Registro, constancia del otorgamiento de duplicado.
d) Entregará al presentante el triplicado de la Solicitud Tipo “02”.
e) Archivará en el Legajo B el original de la Solicitud Tipo “02”.
f) Remitirá el duplicado de la Solicitud Tipo “02” a la Dirección Nacional en la forma prevista en el Título I, Capítulo III, Sección 3ª.
Artículo 3º.- En ningún caso el Registro Seccional otorgará duplicado del certificado de “baja del automotor” si en el respectivo Legajo “B” obraren constancias de haber transformado dicha baja en “baja del automotor para su desguace y destrucción” a tenor de lo previsto en el artículo 6º de la Sección 11ª de este Capítulo.
Artículo 4º.- En el supuesto de encontrarse anotado en el Registro que emitió el certificado de baja una comunicación, proveniente de otro Registro Seccional, de alta efectuada con el original del certificado de baja, o una con el original y otra efectuada con el duplicado de dicho certificado o ambas con dos duplicados, el Encargado procederá a formalizar la denuncia ante la justicia, y comunicar el hecho a los Registros Seccionales intervinientes en las altas y a la Dirección Nacional.
Artículo 5º.- DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA SOLICITAR EL DUPLICADO DEL CERTIFICADO DE BAJA DEL AUTOMOTOR PARA SU DESGUACE Y DESTRUCCION: Para solicitar la expedición de duplicado del certificado de baja del automotor para su desguace y destrucción (triplicado de la Solicitud Tipo “04-E”) el titular registral que haya solicitado la baja del automotor a esos fines, deberá presentar la Solicitud Tipo “02”, cuyo uso se ajustará a las instrucciones que surjan de su texto y a las que se disponen con carácter general en el Título I, Capítulo I, Sección 2ª.
Artículo 6º.- El Registro Seccional procesará el trámite al que se refiere el artículo anterior, procediendo conforme a lo previsto en el precedente artículo 2º, incisos a), c), d), e), y f).
A VOS TE FALTA SABER LA RADICACION, PARA LUEGO ENCONTRAR EL TITULAR......
SALUDOS.
MARIELA
_________________
SALUDOS.
MARIELA
_________________
- Pablini4x4
- Staff
- gestorams1811
- valesolesarmiento
- gestorams1811
- Matute_zx
Hola Mariela, muy buen gesto el tuyo y demas esta decir BIenvenida a nuestra casa...
Te hago una consulta, quiero transferir mi Suzu que esta radicada en Necochea, se que tiene deuda de patentes pero ecxactamente cuanto no lo se. Justo cuando yo la compro la estaban municipalizando asi que me recomendaron aguante un poco xke es un lio x parte de la municipalidad.
Pedi un informe de dominio asi que se que no tiene pedido de secuestro, embargo, etc... el tema es, tengo que buscar algun gestor de Necochea para que me haga la transferencia de la chata o alguno de Comodoro lo puede hacer? y al margen de que se pueda o no desde aca, que es lo mas conveniente o aconsejable?
Gracias por tu respuesta!.
Socio: 2534.-
- gestorams1811
TRANSFERENCIA
HOLA MATUTE_zx, BUENO CON RESPECTO A TU PREGUNTA, LO PRINCIPAL PARA LA TRANSFERENCIA EN TU LUGAR DE RADICACION ES POSEER TITULO Y CEDULA, ES CONDICION INDISPENSABLE PARA QUE PUEDAS PRESENTARLO EN DONDE VOS VIVIS, SI TE FALTARE ALGUNA DE LAS DOS COSAS O LAS DOS COSAS , UNICAMENTE PODES PRESENTAR EN NECOCHEA (COMO DECIS SERIA DONDE ESTA RADICADA EN ESTOS MOMENTOS), ES VERDAD ESTA MUNICIPALIZADA SI ES AÑO 97, PERO AUNQUE DEBA PATENTES NO ES IMPEDIMENTO PARA Q RETIRES LA DOCUMENTACION A DIFERENCIA DE LOS VEHICULOS Q CORRESPONDEN A RENTAS DE LA PCIA DE BS AS, NO TENDRIAS PROBLEMAS DE PRESENTAR EN TU LUGAR SI CUMPLIS CON LO ANTERIOR DETALLADO, LO UNICO QUE TARDARIA APROX 10 DIAS Y EN NECOCHEA 96 HORAS HABILES. EN DEFINITIVA ES LO MISMO, PARA MI PRESENTA EN TU LUGAR DE RADICACION, PREVIO INFORME DE DOMINIO ACTUALIZADO, OJO FIJATE BIEN SI TE PIDEN EL FORMULARIO 381 DEL AFIP, QUE PODRIA OBSERVARTE EL TRAMITE Y SI LO PEDIS DE AHI TENES 15 DIAS HABILES PARA LEVANTAR CUALQUIER OBSERVADO, SE ENTENDIO???.
SALUDOS.
MARIELA
SALUDOS.
MARIELA
