HOLA A TODOS, LA SEMANA QUE VIENE, VOY A SAN BERNANRDO, CON LA IDEA DE PROBAR UN POCO DE ARENA, CON LA CHATA, YA QUE HASTA AHORA, NO LA PUDE USAR JAMAS EN 4X4
AGRADECERIA TODOS LOS CONSEJOS QUE PUEDAN DARME, COMO PRESION EN LAS CUBIERTAS, Y COSAS A TENER EN CUENTA YA QUE TENGO TODA LA SEMANA PARA PREPARARLA
OTRA COSA, ESSABER SI POR ESA ZONA HAY ALGO DECENTE PARA HACER, EN QUE LUGAR SE PUEDE ENTRAR, ETC
DESDE YA AGRADESCO LOS CONSEJOS
PRIMERA VEZ EN LA ARENA, NECESITO CONSEJOS
- FERSEDICIVALVOLE
- luchomdq
hola !!!! Creo que lo mas lindo en esa zona es ir al faro punta medanos. Siempre es aconsejable ir con otra chata, los cauchos en 15 así tenes mayor pisada y en doble baja. Estos son mis humildes consejos, hay gente en el foro que la tiene mucho más clara que yo que seguramente también te va a contestar
Lucho
socio 5081
socio 5081
- sogt
Fer , como estas , no se si conoces la zona , pero de san bernardo vas a mar de ajo y de ahi a nueva atlantis , y ahi tenes para entrar a la playa hasta el faro de punta medanos , pasando el faro hacia el sur tenes un playon de asfalto y de ahi podes salir a la ruta para volver o bien por la playa de nuevo .
Yo te recomendaria doble de alta y si ves que esta muy pesado , doble de baja , si queres te paso por mp un telefono de alla por cualquier cosa , si vas solo .
Que la pases de 10 y vas a ver como crea adiccion la arena ...
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
[o[____]o
[1L-OllllllO-
()_)()_)=°°=)_)[/b]
RAT-ON
- FERSEDICIVALVOLE
Hola,
Sin ser un experto en Susuki (recién he comprado), te puedo contar mis varias experiencias en Jeep.
Las cubiertas deben estar en 13 o 14 libras, es lo ideal para la arena. Obviamente, cuanto menos dibujo, mejor en estos casos.
Nunca vayas solo, siempre conviene ir acompañado por otro vehículo que te pueda sacar en caso de enterrarte. Recordás siempre que por donde pasate a una hora, dos o tres más tarde puede llegar el agua.
En la arena no conviene acelerar si ves que te quedás, ya que te enterrarás enseguida. No te olvides de la pala y la eslinga, y verificá que el vehíaculo tenga gancho adelante y atrás, para sacar o para que te saquen.
Si vas a trepar médanos, empezá por los más fáciles, normalmente en segunda baja no tenés problemas. Si te quedás antes de la cima, siempre es mejor salir hacia atrás e intentar de nuevo.
Para bajarlos, siempre derecho, segunda o primera baja y sin tocar el freno. Lo más grave, es que se te cruce el vehículo, porque luego viene la volcada.
Buenos lugares son el faro Querandí, el de Punta Médanos, la "Frontera" cerca de Pinamar o la zona pasando Valeria del Mar.
Mucha suerte!
Mucha suerte!
El mundo deberÃa funcionar en Primera Baja....
Re: PRIMERA VEZ EN LA ARENA, NECESITO CONSEJOS
Si es la primera vez que haces arena y vas solo tene cuidado al bajar..FERSEDICIVALVOLE escribió:ESSABER SI POR ESA ZONA HAY ALGO DECENTE PARA HACER, EN QUE LUGAR SE PUEDE ENTRAR, ETC
baja en primera
Los neumáticos en 14L. y siempre y mas que vas solo lleva primeros auxilios grilletes, eslinga y pala
Suerte y trae fotos...
Emiliano D. Fourcade
N°3124
N°3124
