ayuda con anclaje defensa original vitara
Sanjuanino
Nota por Sanjuanino »
Hola a todos, les consulto si alguien tiene colocada la defensa original y fuera tan amable de sacarle una foto al anclaje donde va tomada, ya que estoy reparando una que compre y como estaba torcida no me coincide con lo que parece ser la ubicacion de montaje. Antes de reformar o soldar algo quisiera poder comparar como viene originalmente.
A todos gracias.
Javo-70
Nota por Javo-70 »
SI ES LA ORIGINAL, QUE ESTA CUBIERTA DE GOMA Y TRE LOS 4 FAROS AUX.
ESTA ABULONADA EN EL CHASIS ABAJO DE TODO EN LA PUNTA DE CUERNO TIENE DOS AGARRES, Y A LA ALTURA DE LA PARRILLA ENTRE ESTA Y EL PARAGOLPE VAN LOS OTROS DOS BULONES.
ESPERO HABER SIDO CLARO Y QUE TE SIRVA, UN ABRAZO JAVIER. :lol:
Javier!!ImagenImagenImagen
Sanjuanino
Efectivamente, es la original revestida en goma con los faros aux. O sea que iria tomada del soporte de la parrilla de suspension?
Javo-70
Nota por Javo-70 »
NO!!, ABAJO VA AGARRADA EN EL CHASIS,
EN EL MEDIO VA ATORNILLADA ENTRE LA PARRILLA DE PLASTICO Y EL PARAGOLPE, SOBRE EL PARAGOLPE.
SALUDOS!!!!!!!!
Sanjuanino
aca va una foto de los soportes de la suspension, no veo nada que indique un posible anclaje de la defensa, en todo caso tendria que soldarle un bulon roscado...
americo beltrame
Nota por americo beltrame »
Sanjuanino es como te dijo Javo-70, en la foto que pones no se alcanzan a ver las tuercas soldadas en el larguero del chasis, en la parte delantera,
Luego tiene dos amarres entre la parrilla de plastico y el paragolpes ( detes que sacar la parrilla para poder verlos) y tambien tiene en cada lateral un amarre en el paragolpe, entre el plastico y se coloca un tornillo en la tuerca ya soldada en el guardabarros, fijate desde la rueda se ve.
cuando el mecanico termine con la revisacion saco fotos y las subo.
Suerte
Sanjuanino
Amigos, refloto est viejo post para no abrir otro. Me compre otra defensa original, a un amigo suzukero (CONRA) y de las dos que ya tengo pretendo armar una. La presente sobre el paragolpe y los anclajes me quedan como en la foto, si alguien me pasa una foto con la defensa instalada como realmente va le agradeceria, ya que me gustaria dejarla prolija...
Gracias!!!
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
fijate que creo se vo, como va agarrada.
socio *5382*
chipi
Nota por chipi »
Arriba de donde te queda la pata en la foto, en las punteras del chasis.
tenás que curvar un poco más la defensa :B: :B: :B: :B:
Máximo
Sanjuanino
Les muestro como quedo finalmente la defensa colocada, fue bastante dificil repararla, pero aca esta!!!
VITARA BORN IN JAPAN
Socio N* 234
Sanjuanino
a ver ahora...
Imagen[/img]
Imagen[/img]
Socio N* 234
CONRA
defensa
Nota por CONRA »
Muy Bueno!!!!!!!!!!! Muy bien reciclada quedo al pelo =D> =D> =D>
" Rico no es el que mas tiene sino el que menos necesita"
ImagenImagen
Javo-70
Nota por Javo-70 »
TE QUEDO JOYA, FELICITACIONES!!!!!!!!!!!!!!! :lol:
JuanG MDQ
muy buena !! =D>
socio *5382*
