diferencial
diferencial
Que tal compañeros reportandome y saludandolos desde mexico,,,,
pasando a preguntar su opinion hace poco vi un suzuky igual al mio al que lo levantaron unas 3 pulgadas y la verdad me gusto como se veia y preguntandole al dueño me digo que le habian volteado los diferenciales osea los pusieron sobre las horquillas o laminas largas, y le pregunte si era seguro hacer esto y me contesto que desde hace 4 años lo tiene asi y que no habia diferencia en estabilidad o que se fueran a romper y que saltaba igual tambien,,solo le puso amortiguadores nuevos,, quisiera saber su opinion sobre este asunto si es recomendable o hay otras opciones mas seguras para poder levantar mi samu,,,ademas les anexso unas fotos del motos que acavamos de reparar cambiandole todos los empaques por que tiraba aceite por todos lados ,,ya no veo la hora de que este listo,,ja ja jaj...gracias por su opinion,,,saludos
motor en ultimos detalles
altura actual de carroceria
vista de las mulles y diferencial;
yo y my zapatito 4x4
HOLA ALBERT, LO QUE DECIS NO ES PROBLEMA, YA QUE MUCHOS DE LOS QUE PREPARAN JEEPS EN LUGAR DE COLOCAR LOS TRENES TANTO DELANTERO COMO TRASERO POR DEBAJO (PSICION ORIGINAL) DE LAS BALLESTAS(PARA NOSOTROS PAQUETE DE ELASTICOS) LOS COLOCAN POR DEBAJO DE LOS MISMOS, ESTO LE DA ALTURA AL JEEP Y NO PENALIZA EN CUANTO A DURESA EN EL ANDAR, LO QUE SI RECUERDO ERA QUE ENTRE OTRAS COSAS HABIA QUE, ADEMAS DE CAMBIAR LOS AMORTIGUADORES HABIA QUE SOLDAR LOS ZAPATITOS O CUNAS DE LAS BALLESTAS SOBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA CAÑONERA DEL DIFERNCIAL CONTROLANDO LA INCLINACION DE LOS MISMOS PARA PREVENIR EL SHIMNY Y REVISAR EL LARGO DE LOS CARDANES (POR SI NO QUEDAN CORTOS).
POR LO DEMAS NO PERJUDICABA EN NADA, Y SE GANABA EN ALTURA COMO DECIS VOS UNAS 3".
UN ABRAZO Y EXITO CON LA REPARACION DE TU SAMU.
CUALI.-
CUALI.-
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
SOCIO 5410
elasticos
si bien eso se puede hacer perfectamente, no es la forma correcta de levantar un vehiculo. ademas vas a tener que poner cardanes nuevos, por que al estar mas abajo necesitan ser mas largos.
si haces off road: no ganas despeje del suelo, la altura del suelo hasta la bocha del diferencial es la misma.
en ruta pierde estabilidad, al ser mas alto tiene mayor riesgo de volvarse en una curva.
no lo recomiendo.
no lo recomiendo.
Te digo yo hice el trabajo que estas consultando, hay que alargar cardanes y ver tema de varra de direccion, yo la modifique, amortiguadores mas largos los de f100, pero todo depende del uso que vas a darle.
Al levantarlo podes poner cubiertas mas grandes, yo puse 31 y despues baje a 30.9.5.15, se pone mas largo de relacion, entonces tenes que cambiae corona y piñon, que es lo que yo hice, o poner un kit callmin, seria cambiar los engranages de la caja reductora y hacerla mas corta en alta y en baja.
Repito depende del uso, si lo vas a utilizar solamente en ruta, es un poquito mas inestable, pero viaja bien yo voy tranqui a 90km sin problemas, y cuando voy a la montaña se comporta como una cabra.
Pasame tu mail y te mando algunas fotos porque al foro no se subirlas.
Un abrazo german espero te despege algunas dudas, o preguntame no hay problemas. Cahuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
gacias por las respuestas ya lo terminamos de empacar y quedo como nuevo sigue el tema de la levantada y despues la pintura mi correo es
arturoneyoy@msn.com...
este es el color escogido la franga todavia esta en veremos es por eso que quiero levantarlo para que se vea de esta forma mi zuzuky lo utilizo para transportar mis bicis de montaña ya que es mi deporte favorito y siempre esta metido en el cerro, no es para correrlo en carretera a velocidades altas,
