Hola gente, tengo un golpe en la transmision de la vitara cuando salgo de movida para atras o para adelante(NO SON CRUZETAS).
Otra cosa que veo es que en 4x2(simple) no desacopla los semiejes ni el cardan delantero. Es normal????
GOLPE TRANSMISION VITARA
- CONRA
" Rico no es el que mas tiene sino el que menos necesita"
el ruido al que te referis es caracteristico de los platitos
como solusionarlos : antes que nada hay que marcar el cardan con respecto a la salida de caja y en el diferencial desconectarlo y apretar bien la tuerca de salida de caja ,probar si el ruido se fue y sino la tuerca del diferencial
lo ideal es sacar la tuerca , limpiar bien la estria con alguna lezna ESTRIA POR ESTRIA y luego poner trabasil apretar muy bien
El golpe que describís de la transmisión es algo muy común, fijate que hay varios foros sobre ese tema.
Sabías que para que desacoplen los cubos (supongo que son automáticos los tuyos) tenés que hacer unos metros marcha atrás, ¿no? Se siente clarito que desacoplan.
P. Andrés
RÃo Cuarto, Cba.
RÃo Cuarto, Cba.
