ERROR DE VELOCIMETRO EN JIMNY CON 215-75-15
- Federico Bella
Alguien sabe si puede ser logico lo que siento con respecto a la velocidad que marca la jimny con 215-75-15 me parece que miente bastante, que marca bastante de menos es decir cuando maraca 100 creo que va bastante mas rapido y queria escuchar que opinan uds que han experimentado mas con estas camionetas
saludos y gracias
fede
saludos y gracias
fede
Jimny 2001 negro dohc con BF Goodrich 215-75-15 A/T.
- jorgitoled
osea , marca menos velocidad de la que realmente vas ?
yo pense que era al revez ...
que marca MAS que lo real..
XD
XD
viewtopic.php?t=27556
- NachoJimny
- gustavo LU2HC
Hola a to2
Efectivamente, con neumaticos de mas diametro el velocimetro marca de menos.
Es facil calcularlo, podes hacerlo con el radio de la rueda.
Por ejemplo
de fabrica trae 205/70/15
para esta medida
Radio de la llanta en milimetros = 15"x25,4 / 2 = 190,5 mm
alto del neumatico 205 x 0,7 = 143,5 mm
radio de la llanta mas neumatico 190,5 + 143,5 = 334 mm
si le pones 215/75/15, ahora el calculo es:
llanta igual que antes
alto del neumatico 215 x 0,75 = 161,25 mm
radio de la llanta mas neumatico 190,5 + 161,25 = 351,75 mm
O sea que el velocimetro miente
351,75/334 =1,053
lo que nos dice que tenes que multiplicar la velocidad que ves en el velocimetro por 1,053 para obtener la velocidad real a la que se mueve el vehiculo.
(es lo mismo que agregarle el 5,3% a la lectura del velocimetro)
Saludos y espero no haber complicado la cosa
Por ejemplo
para esta medida
351,75/334 =1,053
- jorgitoled
ayudo bastante ...
voy a estudiar un poco mas de matematicas...
gracias
- NachoJimny
HOLA ACA TENES UN LINK DONDE PODES HACER LA COMPARACION DE CUALQUIER CUBIERTA CON OTRA Y TE VA A DAR LOS CALCULOS
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
SALU2, CUALI.-
SALU2, CUALI.-
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
SOCIO 5410
- Fontinalis
Re: ERROR DE VELOCIMETRO EN JIMNY CON 215-75-15
Es cierto lo que opinaron todos los muchachos con respecto a tu duda. Con el rodado que indicas vas a un 20 % "mas rapido" de lo que marca el velocimetro. Al revez de los que algunos suponen que con un rodoado mas chico se anda mas rapido. Se pierde un poco de potencia a la salida, nada mas. Tambien la pagina que te recomendaron es barbara, porque podes sacar cualquier relacion con cualquier tipo de rodado.
Oscar
Oscar
Espero que cuando me muera, mi mujer no venda mis cosas de pesca al precio que le dije que las compre
- Fontinalis
Oscar
Oscar
- NachoJimny
en cuanto a velocidad maxima es un tema delicado, dado que si pones cubiertas mas grandes el jimny no llega a subir de vueltas en velocidad... lo ideal seria llegar a las 6000 rpm en 5ta pero no se llega... creo que con el rodado original o uno una medida mas chica se ganas mas velocidad final real... importante para esto no solo es el diametro sino -creo que mas importante- es el ancho... cuanto mas ancho mas resistencia a rozamiento y tb aereodinamica...
Aqui es muy importante acordarse que estamos , mas alla que disfrutemos hablar de esto, Hablando de un Jimny doble eje rigido y con la aerolinamina de un lavaropas...
pero es un caño... y lo quiero...
- AlejandroBariloche
Consulta
aca dicen que con rodado mas grande marca menos y andas mas ??
En La Nissan trae de fabrica 225/75/15 cuando la compre tenia 235/75/15 le volvi a poner la misma medida y segun GPS marca 60 y vas a 55 tiene 5 km exactos de diferencia entre el GPS y el cuenta KM lo probe con varios gps y todos dan la misma diferencia
No enteindo nada
No enteindo nada
Un abrazo desde la Patagonia
Nissan D22 "La Nena"
Actual S10 cabina simple 4x2 "La Ojota"
