MOTORES ADAPTADOS A LOS SAMUS
QUE TAL AMIGOS, me gustaria saber cuales son los motores mas facilmente adaptables al samurai, cual seria al mas facil de conseguir, con mayor cantidad y facilidad de repuestos, y si alguien lo hizo si puede bajar unas fotos para tener una idea de como queda y de como anda de rendimiento despues del cambio, desde ya muy agradecido por los comentarios.. gracias....
NELSON, SAMURAI AÑO 87
Hola
Los que vi como adaptado por medio de fotos son:
Fiat 125 ( mot. mirafiori)
Dodge 1500. (el modelo anterio al VW 1500)
ambos motor y caja , y mantienen transfer y todo lo demas. En este foro hay fotos. Busa con el "buscar". Uno lo tiene el samu de Gustavo, el otro esta en un Maruti.Eso aca que yo sepa.
En España, le ponen motor de suzuki suift, creo que baleno, no estoy seguro. Busca en el foro español de suzuki88.websindario, ahi hay muchos datos.
seguro ira otro, pero no se mas
suerte.
suerte.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Hola Nelson.
Recien conteste algo sobre el tema:
viewtopic.php?t=16869
Cualquier cosa consultame.
El de suzuki suift es barbaro, pero "hay que conseguirlo con la
computadora", ademas si se le adapta un distribuidor, deberia ser como
el del samu con salida lateral por tema de espacio en el vano motor.
"Existe un motorazo", que le va la caja de Fiat 1500 o 125, y es el
del "Tempra" doble arbol de levas, de 130 HP, que viene a ser un Lancia
ultramejorado.
Jamon del medio.
Cuando pueda conseguir uno, lo hago a 0 KM, y se lo mando al Samu.
ultramejorado.
Jamon del medio.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Muy bueno Cimru 05.
Mantenenos al tanto del desarrollo.
Te paso un correo de un Ingeniero Amigazo de Neuquen, Santiago
Gastaldi, que luego de ver como funca ese motor en mi Samu, esta
haciendo lo mismo en su Maruti.
sgastald@yahoo.com
gaspi77@hotmail.com
La novia de Santiago, es nada mas y nada menos que "ANDI 4x4",
"LA NEGRA ANDREA", miembro de nuestro club desde hace años.
Una fanatica fierrera de de 1ª.
Consultalos ante cualquier duda.
tambien yo estare ante tus preguntas.
sgastald@yahoo.com
gaspi77@hotmail.com
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Felicitaciones Cymru05.
No te arrepentiras de lo que armaras.
Sera un verdadero caño.
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Xmobile, es barbaro, me gusta la idea.
Contanos que caja de cambios usaras.
La reductora creo que se las bancara, puesto que ya han instalado con
motores Falcon (6cilindros), y aguanta muy bien.
Ese motor es muy bueno y de tamaño chico.
super motor
felicidades viejo, a mi tambien me encanta tener poder bajo el pié derecho, pero realmente creo que 2.2 ya es mucho para la caja y el transfer, pero, a ver que tal te sale el invento y si funciona sin problemas, hasta tal ves te lo copia, fuerza con el proyecto, y muchas felicidades....
Creo que el conjunto esta bien dimensionado.Gustavo escribió:Xmobile, es barbaro, me gusta la idea.
Estoy con una caja automatica de Vitara (th180), una caja de transfer de hilux con reductora marlin crawler 4.70 e los ejos de hliux con blocante y relacion 5.29.
Estarei abrindo un topico especifico para hablar del projecto.
Hola:
Aca les dejo un linck de un proyecto chileno con motor V6. capaz que algo se puede aprender. No es el mismo motor pero...
suerte con el proyecto.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=239
adaptacion
a mi samurai le adapte un motor de vitara 1.600 full inyeccion , 16 valvulas , con cajas y troque trasero de vitara, y la transmision delantera le adapte al troque de samurai y el carro quedo muy bueno con mucha potencia y velocidad, tambien les adaptan motores de jimmy y de gran vitara. suerte
- Gustavo
- Suzukero Extremo
Hola Suzugui, no habia recibido notificacion de tu escrito.
Si se le puede instalar, ademas es muy buen motor.
Para la camioneta original es muy poco potente, pero para un Samu, esta
barbaro.
Trabaja con un torque bueno a muchas rpm, por eso en las camionetas
lo hace que sea muy sediento de combustible.
Es un motor que se estira muy bien, lo que lo hace muy bueno para los
medanos.
barbaro.
medanos.
- JOSE LUIS ATERRADO
El 1600 de Vitara Carburación - en suzuki 88 buscar "peracho mobil" - es UN ARTESANO - el chaval - un Genio en Samurai y Muy Gran Persona Peracho - si tiene Interes podeis contactar con el por suzuki 88 -
El swift 16 valvulas - es una joya - para Samurai 1300 - no en el MIL o en SJ 410 -
TwistedAndes es lo Mejor en preparación de Suzukis - son unos GENIOS -
Saludos.-
Saludos.-
piripikiomarbellateam
Granate"La14"
Granate"La14"
