Desarmar Torpedo de vitara
Seba_Vitara
Nota por Seba_Vitara »
Gente, si el frio me gano, tengo que arreglar la calefaccion y como pregunte en casi la mayoria de lugares de repuestos y service ytodos me piden 600 $ mas los repuestos, lo voy a hacer yo !!
Por eso les queria preguntar si alguien con alguna vitara desarmo el torpedo integro, por que yo no tengo idea, hay que sacar el volante ?? palanquitas de comandos ?? etc...
Seba
Vitara1993
Nota por Vitara1993 »
Mira si te das algo de mania (y para no pagar los 600) no es muy dificil. Estos japos las hicieron para que se puedan desarmar como un rasti. A mi se me habia descongelado una bolsa de pollos en la alfombra interior y tenia un olor que te hacia vomitar que no lo podia sacar con nada. Asi es que empece tornillito por tornillito, desarme la consola, saque las butacas, alfombra etc. Todo sale sin problemas y los tornillos estan bien a la vista. Lo mismo con el tablero tiene los tornillos a la vista y no creo que lo demas este muy escondido. Yo en mi caso al principo pense "en que me meti" pero despues fue rapido.
martin
PabloFuentes
Nota por PabloFuentes »
Sebas......
Hola.......desde Esquel
MIra ...antes cuando tuve un vitara 3 puertas como el tuyo con techo metalico me paso lo mismo
Un dia me di cuenta que la alfombra esta toda mojada y que el agua venia del radiador de calefaccion qu estaba roto.....
La primera vez que desarme todo lo hice con mucho miedo para no romper nada y conocer un poco el auto..
La solucion que me dieron aca fue hacer un nuevo radiador...asi que sin perder tiempo lo envie a Neuquen ( lo mmas cerca de mi casa) y con el viejo me hicieron uno "casi igual"
Arme todo el tablero y hice un By-pass con las mangueras de calefa ( viste esos cositos de plastico para unir mangueras de riego..solucionado el tema provisoriamente) suerte que era en verano.....
BUeno conclusion cuando vino el radiador volvi a desarmar todo pero ya algunas cosas no las movi..........
No tuve que sacar el volante............pero para sacar el radiador hay que sacar todo el receptaculo que lo contiene y hay que girarlo debajo del tablero..pero sale....de alguna manera lo saque ..con paciencia..puteando.....pero lo saque 4 veces....asi que te imaginaras que la ultima saque creo que tres tornillos y lo meti de una.......no hay nada que se pueda romper asi que dale nomas y ahorrate esa guita......supongo que en BUE debe haber mucha gente que te puede hacer un radiador igual al original....
cualquier cosa me avisas
un abrazo
Pablo Fuentes
Suzukero #51
Seba_Vitara
Pablo y martin, les agradezco sus respuestas y les comento que despues de varias horas luchando con tornillitos, ganchitos, pernitos y la rep...mqlrmp salio por fin el condenado radiador !!! el asunto es quien va a volver a poner en su lagur los tornillos, tuercas, fichas y toda esa montaña de cables que tengo colgando por ahi.
LLeve el radiador a un lugar que hacen solsaduras con bronce y ahi mi sorpresa, el flaco me dijo: venite a las 18 hs mas o menos que lo tenes listo, tiene dos pinchaduritas chiquitas, te sale 30 mangos.
Mientras que los queridos amigos de Secul me pasaron $ 500 por la mano de obra y si tenian que cambiar el radiador (que es lo mas probable, aunque despues no cambian un carajo) tenia que sumarle $ 590 mas por un radiador usado.
Bueno gente, me voy a seguir limpiando la mugre que desparrame por toda mi casa, mañana viene el armado asi que seguro estare por aca preguntando otra vez.
Seba
Vitara1993
Excelente!!!. Mañana metele mano mas fresco y armalo...vas a ver que lo armas al toque. Despues con lo que te ahorraste tomate un vinito. Viste que satisfaccion!!!...yo tambien con la alfombra me querian cobrar 200 mangos de mano de obra....al final todo me salio 15 pesos de lavado a vapor.
Martin
Seba_Vitara
Otra vez !!!
Cuando anule la calefaccion saque una de las dos mangueras y use una sola para hacer un puente. Ahora que tengo que armarla no me acuerdo cual va a cada cañito, es mas no me acuerdo ni cuales son !! una es la que sale del multiple y la otra ?? adonde va cada una ??
Seba
Seba_Vitara
Gente, bueno despues de varios dias de tenerla en terapia, ya esta la calefaccion funciona y lo mejor de todo que el resto de las cosas tambien y no me sobro ninguna pieza !!!
Les agradesco los comentarios de ayuda y aca les dejo algunas fotos del desarme !!!
Seba
[URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img124.echo.cx/img124/2450/vitar ... ada3px.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img117.echo.cx/img117/5434/vitar ... da18ei.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img16.echo.cx/img16/7788/vitaradesarmada22df.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://www.imageshack.us][IMG]http://img210.echo.cx/img210/5228/vitar ... da36il.jpg[/IMG][/URL]
Vitaris93
Nota por Vitaris93 »
Permiso... corregí el tema de las imágenes porque me interesaba poder ver las fotelis...
Eeeeeh!!!! falta la que te estás tomando el vinardi.... y la de carita de alegría con los 600 mangos en el bolsillo....
Felicitaciones!
Gracias Adirian ! :wink:
