PREGUNTA URGENTE!!!!
que tal amigos suzukeros! soy de venezuela, y tengo un jimny año 2001, les puedo decir que es un vehiculo muy fiel, confiable y de excelente calidad, pero lamentablemente he tenido problemas con la caja de transferencia, desde enero hasta hoy 24 de agosto de 2008 le he colocado 4 cadenas, y no existe un mecanico que me pueda dar la solucion, el problema que presenta es que se estira, y resbalan los dientes de los engranes.. yo le sustituí los neumaticos, le coloque unos de medida 30x9.5r15 marca pirelli, que sé que pesan mucho, aparte le coloque otros accesorios que le suman mucho peso, como por ejemplo una carpa en el techo para dos personas, que tiene un peso aproximado de 45 kilos con la base que la sostiene... les pido por favor, si tienen alguna posible solucion a mi problema, haganmelo saber, ya que no quiero vender mi vehiculo por ese motivo, quiero mantenerlo por mucho mas tiempo, ya que demuestra muy buen desempeño a la hora de atravesar un paso dificil, de arena suave o fangoza...! Saludos a todos SUZUKEROS!! Raul Velazquez
- NachoJimny
- AlejandroBariloche
Loko, si le metiste unas cubiertas de 30 pulgadas, no tendrias que haber modificado la relacion de la reductora??, fijate en el foro que se habla de ese tema, el cambio de los engranajes de la reductora de la marca x-crawler, fijate bien
Un Abrazo y suerte!
Un Abrazo y suerte!
Jimny 2001 Full - DOHC 16V - Cubiertas Khumo AT Road Venture 215/75/15 - EX Defensa Delantera (volo al carajo) y Trasera - Buscahuellas
pregunta : ESTE PROBLEMA EMPEZO CON LA S CUBIETAS 30
por que de ser asi es la relacion de de la reductora , pero se deberia estropear primero el conjunto de embrague
otra cuando reparas la cadena , pones la original?????? o solo reparas la union?????
para que eso funcione bien deberias cambiar : la relacion de la reductora o los grupos del diferencial delantero y trasero los dos con la misma medida en los dos diferenciales
Aca hablamos de una caja reductora 25% mas corta para poder llevar hasta unas cubiertas 31 pulgadas yo colocare 30 y quedare apenas un 9% mas corta
viewtopic.php?t=11625
tu jimny con cubietas 30 , esta un 17 % mas largo , o sea que seguro romperas algo
saludos:
como dice el amigo Memo, vas a romper algo...
para mi ocncepto te pasaste en el tamaño de neumatico.
pregunta: en promedio, que tanto usas el auto en caminos no pavimentados?
si la respuesta es poco, entonces cambia a unos 225/70 en AT....mi jimny tenia ese tamaño y las movia muy bien, aparte de que son mas seguras.
me imagino que tu problema tambiern puede venir por el eje de mando o cardan. Para ese tamaño de llantas me imagino que debiste subir la suspension por lo menos 4 pulg (8 cm +/-) y el eje de mando debe estar estirado; recuerda que el eje de mando es compuesto, una estrias macho entran en otras estrias hembra, y esa union debe estar estirada a tope....
muchas veces cometemos el error de querer tener un offroad y que encima parezca un offroad y hacemos cambios radicales; este es uno de esos.....
roy
roy
ok amigos, les cuento, aqui en venezuela hay pocos jimny´s con ese tipo de accesorios, como lo son carpas "tienda de campaña" de techo, luces anitiniebla, elevada 2", 2 1/4", 3" y 4", elevador de vehiculo marca HI-LIFHT que tiene un peso aproximado de 12 kilos, parachoques metalicos, winch de 8.5, 9 y 9.5Lbs y otros, como acondicionador de aire para la carpa o tienda de campaña y generador de poder para la misma, y ademas, le han colocado neumaticos con medida 31x10R15 estilo MUD, osea, que han sobrepasado los limites sin podemos llamarlo asi, de lo que puede aguantar ese vehiculo, y todos trabajan en perfectas condiciones, tanto en asfalto como en suelos fangozos o arenozos, y la menor parte de ellos "como yo" no han modificado la reductora ni nada de eso.. entonces ahi viene mi incognita, porque a ellos no les ocurre nada y a mi si, si yo no tengo en mi vehiculo tantos accesorios, aunque puedo decirles que tengo el 85% de los que nombré...!! por eso recurro a ustedes, que nóto que son un grupo bastante unido y por demas colaboradores..!!! Gracias por la receptividad y muchos saludos desde Venezuela. PD:quisiera enviarles una foto de mi jimny, pero el sistema no me da acceso por el tamaño de las mismas, les sugiero que exploren en www.zuliaextremo4x4.blogspot.com, vean y comenten que les parece el grupo de amigos con el que comparto mis fines de semana libres, alli podran ver mi vehiculo y algunas imagenes donde aparece demostrando su poder y desempeño..!!!
por otra parte, les comento que ese tipo de respuestos aqui en venezuela solo vienen orginales, no reemplazo, es decir, que le estoy colocando un substituto de excelente calidad si podemos considerarlo asi.. tambien quiero decirles que regularmente conduzco en caminos pavimentados, tratando de darle un buen uso, ya que por todo lo que ya les he hablado mi jimny tiene mucho peso, ademas puedo decirles que lo he tenido desde el año 2001, yo he sido su unico dueño...!
Bueno raule, te cuento que mi jimny antes del accidente tenia neumaticos 215/75 MT (algo asi como 30)....asi como modificaciones en la altura de 4 pulgadas; amortiguadores rancho, etc.... esas llantas pesan un mundo, asi que si afecta TODO el tener llantas mas grandes..
roy
roy
oye Memo, creo que en 2 o 3 semanas me dan el jimny con su NUEVA CARA, jajaaaaaaaaaaaaaa
y seguira la trsnformacion del montruo....
hablame, como va lo tuyo? cuando inicia la instalacion d elas reducciones?
roy
roy
Gracias Roy, te explico, el jimny en venezuela vino con medidas en los neumaticos 205/75, tu me hablas de 1 medida mas, la cual ya en una oportunidad le coloqué a mi vehiculo, y se desempeñó bastante bien, pero esta de la que hablo es 4 veces mas de la original, osea 30x9.5R15, pero como ya explique, he visto Jimny´s con medida 31x10 y no han tenido ningun tipo de problemas, inclusive, se han desempañado bien sin necesidad de cambiar la reductora...! si puedes explora en www.sabanaclubtt.com.ve, y mira los jimny´s modificados de los que te hablo, y tambien en www.tucarro.com.ve, luego busca CHEVROLET (ya que aqui en Venezuela los trajo con autorizacion de Suzuki) y luego JIMNY, fijate que hay uno color plata, con neumaticos 31, elevado 4 pulgadas y parachoques metalicos, el cual ya conversé via telefonica con su dueño y me comento que jamas ha tenido ningun tipo de problemas..!
bueno, yo te hable por mis propias experiencias...
yo al jimny le tenia 3 juegos de llantas, 215/75 ST (carretera), 225/20 AT y estas ultimas 215/75 MT y estas MT (mud Terrain) pesan un mundo y me restaban velocidad y desempeño; las mueve pero no como estoy acostumbrado; y tengo 10 años de tener el jimny; pero no haremos un problema de esto.
Saludos y que disfrutes tu jimny; el mio se accidento, y dentro de poco me lo entregaran sano de nuevo.
Roy
Roy
- NachoJimny
ok fijate como dijo Ale.. sino es que los dos diferenciales tienen la misma cantidad de dientes.. para probarlo... pone el vehiculo en doble... levanta las dos ruedas de un costado... uy girandolas con la mano deben dar la misma vueltas las dos... asi yo descubri que los tenia mal de fabrica....y se de 3 casos mal por el mundo... espero que lo encuentres pronto... un abrazo nacho
epale raulie, mira la verdad es que yo tengo casi ya un año con mi jimny, y de ese tiempo desde enero son con cauchos 30 de pirelli los scorpion mud, y un parachoques tipo rally solamente, no soy o estoy muy exoerto en esto de la mecanica de las jimnys, pero creo que por todo lo que comentas que llevas en tu jimny, el peso extra para el que no fue diseñada esta camioneta pudiera hacer que la cadena del tranfer trabaje forzada, o quizas el desgaste de los engranajes, forcen la cadena y pase eso, yo tambien soy de venezuela, y te digo que la unica diferencia con estos cauchos a cuando eran los normales de ella, es la velocidad y la "subida" es decir ahora sube mucho mas lento, pero ni modo, lo que gane en altura de las transmisiones, lo perdi en velocidad de subida, salu2 mi pana excelente la pag de su club, nosotros estamos intentando hacer uno en caracas, estamos en el foro de cantv, en el tema de 4x4, salu2
Esta semana desarme mi caja reductora y te puedo decir que una de las causas probables es que se pueden haber gastado los dientes de los piniones y por eso salta o patina por que los engancha apenitas con las puntas de los dientes y eso podria ser por esfuerzo y falta de nivel de aceite
hoy mas tarde te mido el exterior de los engranajes
- gustavo LU2HC
Hola a todos
CUIDADO, en un post anterior les comentaba que los datos de la pagina
http://suzuki88.webcindario.com/Jimny-1.3%20prueba.htm
no coinciden con los jimny de argentina
En esta web dice que la relacion de la cadena (o sea la caja transfer en alta) es de 1,52
Esto no coincide con lo que traen los jimny que es 25 dientes el piñon chico y 33 el grande que da una relacion de 1,32
Para que diera la relacion de 1,52 deberia tener 23 y 35 respectivamente
Guillermo, por favor, conta los dientes de los piñones que sacaste de la reductora para corroborar esto.
Salu2 a to2
Salu2 a to2
Exacto essa es mi duda.gustavo LU2HC escribió:Hola a todos
Salu2 a to2
La informácion es conflictante com los Jimnys de Brasil.
Que me lembro los diferenciales son 3.909:1 e la transfer 1,320 para Alta e 2,123 para Baja.
Alguien confirma?
