Cuanto Sabe de 4x4 ?????
Este post lo extraje con el permiso de "Patricio" del foro Isuzu4x4offroad, ya que me pareció muy piola y va a dar para el debate, sobretodo algunas de las respuestas "supuestamente" correctas :wink:
Es de una publicación de la revista Parabrisas del año 2001
Primero pongo las preguntas con las opciones, vayan respondiendo, y la semana que viene pongo las respuestas :twisted:
No vale hacer trampa, osea, no busquen la revista !!! :lol: :lol: :lol:
Acá va:
¿Cuánto sabe de 4x4?
Le proponemos dejar por un rato los caminos polvorientos y las huellas traicioneras, cambiar el volante y la selectora por lápiz y papel y animarse a evaluar cual es su nivel de conocimiento.Para enfrentar este trazado solo hará falta un poco de experiencia, mucho sentido común y lógica.
Pregunta 1 ( 10 puntos)
Piso: Arena muy blanda.
Situación: Hay que superar un médano muy pronunciado sin saber exactamente cuantos metros de “cresta” tiene la cima.
A: Con mucha prudencia elige un cambio bajo en reductora e intenta llegar con poca velocidad a la cima, cuestión de no encontrarse embalado y con sorpresas.
B: Encara a buen ritmo, como para pasarlo y centímetros antes del morro, corta abruptamente el gas, la traslación de pesos hace apoyar el tren delantero y define arriba como seguir.
C: Acelera sin renuncios en alta y con mucha atención se toma firmemente del volante por si la cortada –una vez arriba- es muy abrupta.
Pregunta 2 (15 puntos)
Piso: guadal seco.
Situación: El vehiculo esta enterrado, solo hay un árbol a una distancia pero el malacate no llega .Cuenta con eslinga.
A: Entierra el neumático de auxilio a modo de ancla y trabaja solo con el malacate.
B: Entierra el neumático a modo de ancla y hace trabajar el cable de malacate ida y vuelta sobre si mismo.
C: Con un grillete añade la eslinga al cable del malacate para así llegar al árbol y generar una sola fuerza de tiro.
Pregunta 3 (15 puntos)
Piso: Vadeo obligado en turbulento rió rápido de montaña.
Situación: Un vehiculo –con malacate- ya cruzo y otro- con eslinga- espera detrás suyo.Usted no esta seguro que su 4x4 pueda franquear el paso.
A: Se amarra con la eslinga al vehiculo que queda detrás y encara el cruce en primera de baja. Ante el menor inconveniente da señales para que lo saquen.
B: Deja pasar el tercer vehiculo y cruza eslingado de el, con el motor en marcha y en punto muerto por si surgen problemas.
C: Sella provisoriamente el caño de escape y cruza a fuerza de malacate con el motor detenido, usando el vehiculo que ya cruzo como punto de apoyo y remolque.
Pregunta 4 ( 15 puntos)
Piso: Arcilla
Situación: es elegido para realizar el rescate de un vehiculo que esta medianamente enterrado y cerca del agua, el tiempo apremia y solo cuenta con una eslinga.
A: Elige reductoras, cierra bien los grilletes y busca el tirón violento que lo saque del estado de inmovilidad.
B: En alta, primero tensa la eslinga y comienza a acelerar progresivamente buscando el remolque.
C: Opta por baja, pasa la eslinga doble, cortita y lo saca a fuerza de torque haciendo que patine el embrague para amortiguar el sacudon.
Pregunta 5 (15 puntos)
Piso: Variado
Situación: Diferencial central bloqueado: ¿Cuándo debe usarse?
A: Apenas el suelo presente baja adherencia, sea asfalto, arena o barro.
B: En situaciones de muy baja adherencia, solo en lo recto y por tramos cortos.
C: Solo en alta en pistas rápidas.
Pregunta 6 (5 puntos)
Piso: No importa
Situación: Es la hora de acomodar todos los elementos necesarios para una travesía extensa. El baúl no alcanza y es necesario llevar varias cosas en el techo. Se debe decidir como cargar el vehiculo.
A: Escoge para llevar arriba lo menos pesado y trata de distribuir la carga a la altura de los parantes del techo.
B: Más allá del peso de cada cosa, busca aquellos elementos que menos afecten la aerodinámica y los distribuye en forma pareja en toda la superficie del techo.
C: Selecciona lo mas pesado para llevar arriba y coloca –sin barras- la carga directamente en el techo ,para que la 4x4 vaya mas asentada y el viento no perjudique tanto. Sujeta firmemente.
Circuito 7 (20 puntos)
Piso: Abundante nieve.
Situación: Descendiendo una pendiente muy resbaladiza y ante una mala maniobra el motor se detiene.
A: Con el cambio colocado pisa el embrague, deja caer el vehiculo para tomar impulso y suelta el pedal bruscamente en segunda velocidad de baja para que el motor arranque de nuevo.
B: Coloca el freno de mano, se para en el pedal de freno, pone en punto muerto e intenta dar arranque.
C: Acciona el freno de mano y deja colocada la primera de baja. Sin pisar el embrague, da arranque para , después del brinco, recuperar el freno motor.
Pregunta 8 (10 puntos)
Piso: Camino tortuoso de piedra.
Situación: Elegir condición de marcha y presión de inflado para preservar los neumáticos.
A: A paso de hombre y con presión de inflado baja, busca que la banda de rodamiento trate de absorber los cantos y las irregularidades.
B: A velocidad moderada elige una alta presión de inflado para evitar mordiscos y proteger los talones y flancos.
C: Adelante baja a 20 libras para que absorba y atrás deja presión normal. Velocidad normal.
Pregunta 9 ( 15 puntos)
Piso: Arena.
Situación: Transita por un descenso muy marcado, en la mitad de la trayectoria se deshace el piso, la trompa se agacha y la cola –que pierde apoyo- “lo quiere pasar”.
A: Acaricia el freno, deja que la 4x4 se detenga y continua el descenso en primera de baja.
B: Pone punto muerto y baja con movimientos cortos de volante para abrir la arena y lograr mas apoyo.
C: Solo con golpes de acelerador trata de recuperar tracción, se olvida del freno y del embrague.
Pregunta 10 (15 puntos)
Piso: Barro despiadado
Situación: La 4x4 esta muy enterrada y cuenta con un juego de cuatro planchas de aluminio.
A: Despeja la panza y coloca una plancha por delante de cada rueda.
B: Levanta el vehiculo y coloca una plancha debajo de cada rueda.
C: “Descuelga” los bajos y coloca delante de las ruedas delanteras dos hileras de dos planchas cada una.
Con 90 puntos o más
Amigo es una alegría contar con lectores como usted. Evidentemente sabe “de que se trata” y aplica el sentido común como pocos. Confiable seguro… una pinturita, vea; lo acompañamos donde disponga.
Chapeaux, felicitaciones.
Entre 65 y 90 puntos
Diría un famoso DT: “ la base esta”, pero habría que pulir un poquito por aquí y otro por allá. No desespere, tranquilo, eso si, por las dudas no salga solo y consulte una segunda opinión antes de decidir cualquier acción.
Valor que en diciembre aprueba.
Menos de 65 puntos
¿Por qué mejor no se queda en el previsible asfalto? ¿ para que complicarse con segundas palancas, bloqueos y otras yerbas? Esto de las 4x4 seguro que es una moda pasajera. Si nos encontramos en algún camino “off-road” no dude en saludarnos … pero de lejos.
El que tenga ganas vaya respondiendo, y en la próxima entrega publico las respuestas :mrgreen: que por supuesto luego debatiremos entre todos :wink:
Meridies
Nota por Meridies »
1 B
2 C
3 A
4 C
5 B
6 B
7 C
8 B
9 C
10 A
Socio # 3819
MEGA 5 Blue Team
Actitud 2009 !!!
4kd
Nota por 4kd »
A ver... :B:
01 - C
02 - C
03 - A
04 - A
05 - C
06 - A
07 - :whistle:
08 - B
09 - C
10 - C
Emiliano D. Fourcade
N°3124
pollio
Nota por pollio »
me mando a ver...
1-B
2-C
3-A
4-C
5-A
6-B
7-A
8-B
9-C
10-C
ex c10 4x4 (la morocha)
www.fordsemillas.com.ar
Juampy
Nota por Juampy »
A ver si pego alguna..
01 - B
02 - C
03 - A
04 - A
05 - B
06 - B
07 - C
08 - B
09 - C
10 - B
HU que bueno!
despues de esto nadie va a querer venir conmigode travesia..:cry:
1.B
2.B i ¿con polea de reenvio no?
3.C
4.B
5.B
6.A
7.C
8.B
9.C
10.C
Se va poniendo bueno :mrgreen: muchas coincidencias y otras no tanto :roll: a ver, sigan respondiendo !!! :wink:
luchomdq
Nota por luchomdq »
Bueno a ver como me va.
1 B
2 B
3 A
4 A
5 B
6 B
7 C
8 B
9 C
10 C
Lucho
socio 5081
Guillomdp
Nota por Guillomdp »
A ver:
1. B
2. C
3. A
4. A
5. B
6. A
7. C
8. A
9. C
10. C
(Espero no hacer papelones)
Nº: 2708
Y bueno, total abro el techo y saco las orejas de burro :mrgreen:
1.B
2.B
3.A
4.C
5.B
6.B
7.C
8.B
9.C
10.B
pduthey
Nota por pduthey »
A ver, probemos:
1. B
2. C
3. A
4. A
5. A
6. A
7. C
8. B
9. C
10. B
Pablo Duthey
www.clubmusso.com.ar
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
A VER QUE SALE....
1 B
2 C
3 A
4 A
5 A
6 B
7 A
8 B
9 C
10 C
elfarma
Nota por elfarma »
Vamos a ver si acierto alguna:
1-B
2-C
3-A
4-A
5-B
6-B
7-C
8-A
9-C
10-A
Norberto D. Díaz
Mar del Plata: excelente, Mogotes: lo mejor.......
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
1.B
2.C
3.C (En realidad como esta redactada deberia decir ninguna)
4.C
5.B
6.A
7.C
8.A (Depende del vehiculo y las cubiertas pero bue)
9.C
10.A
Última edición por Dr.GR el 28 Ago 2008 19:07, editado 1 vez en total.
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Carlinhos
Nota por Carlinhos »
van mis respuestas
1-B
2-C
3-C
4-A
5-B
6-A CON DUDAS!!!!!
7-C CON DUDAS
8-A
9-C
10-C
zx600
Nota por zx600 »
Esto esta buenisimo!!!!, es una clinica !!me muero por tener las respuestas para aprender de mis herores.- ahí va. :jump: :jump:
1. B
2. C
3. A
4. C
5. B
6. B
7. B (A)
8. A
9. C
10.C
Mas que las respuestas es saber los porque-
:wink:
Daniel - SUZUKERO Nro.82
Cuando publique las respuestas las debatimos entre todos, ya que les adelanto que yo no estoy de acuerdo con la 3, 5 y 7 según lo que responde la revista... :wink:
Pero despuès lo justificamos entre todos y sacamos las conclusiones Suzukeras ! :B:
gmontero
Nota por gmontero »
1. B
2. C
3. A
4. A
5. A
6. A
7. C
8. A (o B, depende de cuan tortuoso sea)
9. C
10. A
LU6DFL
Kissghost
Nota por Kissghost »
Bue me mando
1 B
2 C
3 A
4 B
5 B
6 A
7 C
8 B
9 B
10 A
GUSTAVO LL
Nota por GUSTAVO LL »
:shock: :shock: :shock:
Igual a mi me rescata el jefe :wink:
1-B
2-C
3-A
4-A
5-B
6-B
7-C
8-B
9-C
10-A
Socio # 5220
Pablini4x4
Nota por Pablini4x4 »
Bueno por eso trato de no salir solo :shock:
1-B
2-C
3-B
4-A
5-B
6-A
7-A
8-A
9-C
10-C
Ready to race
Falaschito
Nota por Falaschito »
Mis respuestas! soy principiante y de hecho todabia no hice ninguna travecia, pero las pense con lógica e intuición... espero no errarle mucho!! :mrgreen:
1 B
2 C
3 A
4 A
5 B
6 A
7 C
8 A
9 C
10 A
a ver que dicen las notas!! jaja [-o< [-o<
Adrian
test
Nota por Adrian »
Ay AY AY comienza el papelon :oops: :oops:
A
C
C
C
A
A
C
B
C
A
con menos de 10 puntos igual puedo ir a la cena del sabado????? :oops:
Un abrazo y gracias club!!!!. Adrian
Montero GLX ("la ambulancia") DISFRUTEMOS LA VIDA !!!
JuanG MDQ
Nota por JuanG MDQ »
la verdad ?, le tengo miedo al papelon !, veremos que pasa !!
1-B
2-C
3-A
4-A
5-B
6-A
7-C
8-A
9-C
10-C
juan
socio *5382*
mdzsuzuki
Nota por mdzsuzuki »
veremos??????? las pense con logica.................
pero si le doy a cinco quedo satisfecho :lol: :lol: :lol:
1) B
2) C
3) B
4) A
5) B
6) B
7) B
8) B
9) C
10) A
EL VITARA SE LA BANCA / LA MEJOR DE LA SEDE MDZ (LA N*1)
Shaolin
Nota por Shaolin »
1B
2C
3A
4A
5B
6A
7A
8B
9C
10A
Elmasca
Nota por Elmasca »
1B
2C
3A
4A
5B
6A
7A
8C
9C
10A
Espero haber pegado algo ya que puse lo que me dictó mi "logica", sin haber hecho ninguna travesía. Saludos.
