Travesia al avion de los linderos - Busco info...
Hernan Jose Lovera
Nota por Hernan Jose Lovera »
Hola a todos:
estamos armando una escapada al avion de los linderos. Vamos a ir dos samurai y tres o cuatro motos. Sabemos que una de las complicaciones es el barro. Dado que hace mucho que no llueve, suponemos que por ese lado vamos a tener suerte y va a estar bastante seco. Basicamente quiero saber y espero los comentarios de los que hayan ido que grado de dificultad presenta la travesía en cuanto a trepadas, si hace falta malacate si o si, etc...etc.. En fin espero cualquier comentario que aporte al tema.
Desde ya muchas gracias. Un cordial saludo a todos.
Hernán
Hola Hernán,
Mirá, la salida al avión para mí es bastante facil...
Solo se complica si hay barro en los machines que están apenas entras al sendero, y luego tenés una trepadita de piedra empinada, pero no demasiado complicada
Es un lindo paseo, y está bueno que vayan al menos 3 chatas por si tienen que eslingarse o malacatearse si se complica con el barrito, o si se les complica en la trepadita de piedra
El resto es todo pampita y muy lindos paisajes :wink:
Suerte !
Hernan Jose Lovera
Gracias Dany por tus comentarios. La trepada de piedra decís que es complicada porque tiene piedra suelta...???, por la inclinación...??? o porque es muy larga....??? ó tiene todo esto....
Tenés idea del tiempo que lleva la travesía...???, (desde el camino de los linderos hasta el avión). Qué distancia es...???
Atentamente.
Hernán
tongab
Nota por tongab »
Hernan, desde el camino de lo linderos al avion hay un poco mas de 8km
este es tambien un recorrido que tengo pendiente... se viene pronto
por los tiempos, de los que han sido se que de yacanto al avion y vuelta a yacanto es en el mismo dia, no muy exigidos con el tiempo
Saludos, tonga
Tonga
Pasion 4x4 Rosario
Capo
Nota por Capo »
Hernán, con la seca que hay no creo que tengas mayores dificultades. Si hay barro OLVIDALO, se van a cansar de renegar. Es como dice Dany, el tramo mas embromado es una trepada poco antes de llegar al Avión que el año pasado estaba bastante rota.
Yo lo hice en 2 oportunidades, en oct-2005 y set-2007. En el 1º, una seca como ahora y fuimos y volvimos como tiro. El año pasado, bastante blando (en esa zona nevó mucho en julio) y te puedo asegurar que el terreno cambia bastante.
Capo
LU2FCA
La historia se repite dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa...
www.pasion4x4rosario.com.ar
La trepada es empinada, con piedra firme abajo, y seguramente bastante rota por las lluvias y demas desgastes del tiempo, osea, con saltos :wink:
Pero en 1era de baja, tranqui se sube bien, sino malaco y listo :cool:
Carlos B
Nota por Carlos B »
Hola, estuve en el avion el domingo del fin de semana del 17 de agosto, no hay nada de barro.
Sali de Rio Cuarto a las 7:00 y a las 23:00 estaba nuevamente en casa, pero organizando las paradas se puede hacer en bastante menos.
Aca http://www.toyoteros.com.ar/foro//showt ... ?tid=22946 podes ver mas
Esa trepada ultima es lo mas complicado, convina piedras grandes con tierra que si bien esta seca igual no se logra traccion.
Un detalle, no hay abundancia de piedras para rellenar escalones asi que un par de escaleras o en su defecto tablones son de utilidad.
Carlos B
