Lave de Luces de Vitara TDI 2.0
El Aguará
Nota por El Aguará »
Sigo buscando todavia mi llave de luces.La luz Roja del Air Bag prendida en el tablero me tiene repodrido.Por otro lado no funcionará cuando mas lo necesite.
Ya lo reparé una vez pero no dio para otra.Cualquier información, agradecido................ [-o<
Luis AGUANTE SUZUKI CLUB 4X4
RULO
Nota por RULO »
HOLA LLAMA A MECANICA BRAGADO SEGURO LO TIENEN.
SALUDOS
JAVIER
NO LE DES NAFTA MEJOR DALE GASSSSSS JEJE
me dijeron que en el caso de mi bocina, que se vende en conjunto con la llave de luces el comando para que funcione, pero que se podía reparar y quedaba muy bien...
Depende donde lo hayas reparado.., lo que es peligroso, es que por un falso contacto, se puede disparar solo...., yo que vos , lo haría ver
El Aguará
Llave de Luces
Gracias Javier y Leandreo, Yo vivo en La Pampa y aún no he conseguido un electricista Artesanal para que me la repare, pedi precios y me estan hablando de 3.200 mangos, [-X Me interesó lo que dijo Leonardo que hay un conjunto para activar la bocina y lo otro que se me haga un corto y me salte la bolsa.........mmmmmmmmmmmm.
Leonardo donde tendria que buscar esa alternativa que propones? Te voy a agradecer si me tirás alguna pista.Todo vale.Gracias Luis.
en mecanica bragado te lo puede reparar, o en otra agencia especialista de suzus. Yo por ahora sigo sin bocina,...
El Aguará
El tema es que por aca no tengo ninguna consecionaria, veré cuando vaya a Bs.As.O como te comente buscar un artezano que se ponga y la repare,cable plano de las compu viejas se consigue, vere que puedo hacer,tras carton yo laburo con la camioneta y no la puedo parar demaciado
Luis.
beto63
Nota por beto63 »
hola decime bien que es lo que precisas ,aca en mar del plata hay una en un desarmadero ,que le fuimos comprando de todo por ai tiene lo que buscas .saludos beto
RULO
Nota por RULO »
hola beto63 consulta conseguiras el cenicero de adelante de una sidekick 5p modelo 95.
gracias
JAVIER
El Aguará
Beto 63 por necesitar, presiso la bomba de aceite , yo tengo una TDI 2.0 Mod 93 Notor Mazda y la llave de luces.Que queda?? :freude: :freude:
beto63
Nota por beto63 »
la que esta es un grand vitara 2000 nafta , cualquier cosa que precisen me avisan les pido el precio si les sirve ,se lomando por micro ,saludos beto
El Aguará
Beto calculo que derán iguales ando buscando el burlete de la puerta del conductor ,la llave de luces también.
Saludos Luis.
