ME LO PASARON EN LA CAS . MAXIMPORT...
ESPERO LES SEA UTIL...
SÍNTESIS DE USO VERTEX VX-150
GRABADO DE MEMORIAS
1. OPRIMIR VFO E INGRESAR LA FRECUENCIA A GRABAR.
2. OPRIMIR F HASTA QUE TITILE EL CASILLERO DE MEMORIA.
3. GIRAR EL DIAL PARA ASIGNAR EL NUMERO A LA MEMORIA Y OPRIMIR F PARA FIJAR.
4. AL OPRIMIR MR SE VERÁN LAS MEMORIAS GRABADAS.
ASIGNAR EL NOMBRE A LAS MEMORIAS:
1.OPRIMIR MR Y ELEGIR LA MEMORIA A GRABAR.
2.INGRESAR AL MENU N*1 (ALPHA) CON LAS TECLAS F + 0
3.OPRIMIR 3 VECES LA TECLA F, EL PRIMER CASILLERO COMENZARA A TITILAR.
4. CON LA PERILLA DE DIAL, SE CAMBIA LA LETRA. CON LA FLECHA ASCENDENTE
DEL TECLADO DE CASILLERO.
5.AL FINALIZAR OPRIMIR F PARA FIJAR Y PTT PARA SALIR.
NOTA: EL NOMBRE DE LA MEMORIA YA SE ENCUENTRA GRABADO, PERO HAY QUE REALIZAR EL CAMBIO DE NUMERICO A ALPHANUMERICO, PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA.
1.OPRIMIR F+ 0 Y BUSCAR EL MENU N*1 (APHA)
2.OPRIMIR F, EN EL DISPLAY SE VERA FREQ. CON EL DIAL CAMBIAR A ALPHA .
3.OPRIMIR PTT PARA SALIR. ( LA FRECUENCIA SE VERA EN FORMA ALPHANUMERICA)
4. SI SE DESEA VOLVER A VER EL N* DE FRECUNECIA REPETIR DESDE EL PASO 1.
NOTA: CUANDO LA MEMORIA SE ENCUENTRA EN FOEMA ALPHANUMERICA SE PUEDE
VER LA FRECUENCIA OPRIMIENDO MR SOBRE LA MEMORIA ELEGIDA.
BLOQUEO DE TECLADO:
1. OPRIMIR F Y LUEGO 6
2. PARA DESBLOQUEAR REPETIR 1
CAMBIO POTENCIA DE TRANSMISIÓN:
1 OPRIMIR F Y LUEGO 3
2. CON LA PERILLA DE DIAL CAMBIAR LA POTENCIA.
LOW= BAJA MID= MEDIA HIGH= ALTA
NOTA: LA POTENCIA DE TRANSMISIÓN ES UNA FUNCIÓN MUY IMPORTANTE, YA QUE
EN BAJA CAMBIA EN GRAN PROPORCIÓN LA MISMA.
CAMBIO DE PASOS DE FRECUENCIA:
1. OPRIMIR F Y LUEGO 7 AL GIRAR EL DIAL SE PUEDE CAMBIAR EN 5-10-12.5-20-25-
VOLTAJE DE BATERIA:
1. OPRIMIR LA TECLA F + 8 SE VISUALIZARA EN EL DISPLAY EL VOLTAJE.
2. PARA SALIR DE VOLT. OPRIMIR F NUEVAMENTE.
FUNCIÓN DE LAS TECLAS:
• LA PRIMERA FUNCIÓN ES LA QUE ESTA SOBRE LA TECLA
• LA SEGUNDA FUNCIÓN ES LA QUE ESTA ESCRITA EN LA CARCAZA Y SE ACCEDE OPRIMIENDO FUNCIÓN ANTES DE OPRIMIR LA TECLA.
1 SEGUNDA FUNCIÓN TONE ( SE USA PARA ACTIVAR EL SUBTONO, CAMBIA CON EL DIAL.)
2 SEGUNDA FUNCIÓN T SET ( SE USA PARA CAMBIAR EL N* DE SUBTONO)
3 SEGUNDA FUNCIÓN CAMBIO DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN.
4 SEGUNDA FUNCIÓN ACTIVA EL DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA.
5 SEGUNDA FUNCIÓN ACTIVA EL SONIDO DE LA BOTONERA.
6 SEGUNDA FUNCIÓN BLOQUEO DE TECLADO
7 SEGUNDA FUNCIÓN CAMBIO DE PASOS DE FRECUENCIA (FUNCION PROGRAMABLE)
8 SEGUNDA FUNCIÓN VOLTAJE DE BATERIA (FUNCION PROGRAMABLE)
MR: INGRESA EN MEMORIA
VFO: SALE DE MEMORIA
FM: TECLA DE FUNCIÓN AL OPRIMIRLA SE ACCEDE A LA SEGUNDA FUNCIÓN DE LAS OTRAS TECLAS Y DEJÁNDOLA OPRIMIDA SE ACCEDE A GRABAR LAS MEMORIAS.
SALUDOS SERGIO--
