El tema es asi, en un futuro me voy a comprar la asus para tener una buena pantalla poara el gps. Mientras tanto quiero uno que no sea de los portatiles, o sea que quiero con pantalla bastante grande, para prestarselo a mi mujer , preferentemente que tenga bluethoot y me sirva para el off road y para conectarlo a la asus.
Es mucho pedir????????
espero respuestas prontas, ya que se acerca mi cumple
Pablo fijate que las ASUS EEE PC 700/900/901/ 1000 y1000H vienen sin Bluetooth, por lo cual vas a requerir conexion via USB o sea cable. Ahora bien tenés las opción de la MSI con las mismas prestaciones que la ASUS 1000H ( ATOM 1,6 ) y SI tiene Bluetooth.-
La diferenca entre estas dos portatiles sin duda las vas a ver buscando en inet, pero la mas radical de todas es que asus usa medio de almacenamiento estatco ( memoria SSD ) y MSI HDisk
El proyecto de ASUS con pantalla tactil para las ASUS EEE PC se aborto porque en el estudio de mercado resultó que no era relevante para los potenciales compradores. ( noticia de julio 2008 ).-
Depende para que lo querés.
A grandes rasgos, para offroad el 276C, para ciudad, ruta, caminos, huellas, etc, (Si no te vas a meter en lugares donde no haya minimamente una huella) dale para adelante con el Nuvi 200W que sale menos de la mitad con 8 veces más memoria, y si querés algo que no sea solamente para la camioneta, como usarlo para trekking por ejemplo, está muy buena la linea Colorado o el Oregon300 que compro Gaby-69. Tenés la desventaja de la pantalla mas chica pero es bien portátil.
CALIBAN escribió:Depende para que lo querés.
quiere pantalla tactil, BT y pantalla grande...
Mariano Suzukero # 1147 (ahora que esta de moda.... )
NEO, GRACIAS POR TU RPTA.
LO QUE NO ME QUEDA CLARO ES ENTONCES PORQUE TODOS RECOMIENDAN AL 276 C PARA OFF ROAD Y NO A ESTE.
DIGAMOS, SALVANDO LA DIF DE COSTO, EL ZUMO TIENE TODAS LAS PRESTACIONES DEL 276 C, PERO CON PANTALLA TACTIL ? PORQUE TANTO AQUI COMO EN PATAGONIA PREGUNTE SI EXISTIA ALGUN GPS COMO EL 276 C CON PANTALLA TACTIL Y ME HABIAN DICHO QUE NO.
Receiver 12 channel
Batteries N/A
Bluetooth N/A
Number of Waypoints 3,000
# of Routes / # of waypoints per route 50/300
Database, Basemap, or Built-in Maps Americas Autoroute or
Atlantic Autoroute or
Pacific Autoroute
Additional map options BlueChart data cards or MapSource CD ROM uploadable information
Battery Life
Up to 15 HR (1 Rechargeable lithium-ion / Included)
Display Size 2.2 x 3
Display Type 256 level Color TFT
Area Calculation Yes
Display Resolution 320 x 480
Standard GPS Antenna Detachable
TracBack Mode Yes # of Tracklog Points 10,000
Unit Weight 13.6 oz.
Audible Alarms Anchor: Yes
Arrival: Yes
Clock: Yes
Off Course: Yes
DGPS: Yes
Accuracy: Yes
Garmin Lock N/A
Waterproof Standard
IPX7
Unit Dimensions 3.2 x 5.7 x 1.9
Configurable Car Icons
N/A
MP3 Player N/A
Screen Orientation Horizontal
Audio Book Player N/A
Travel Assistant N/A
Separate Serial & USB interfaces Yes
Map Storage Garmin Data Cards / Pre-Programmed Cards
Backlit Display Multi-level adjustable
Ext. Ant. Hookup Yes (BNC)
XM NavTraffic Compatible
N/A
Internal Differential N/A
WAAS/EGNOS capability Yes
3.5mm Headphone/Line-Out Audio Plug N/A
Loran TD position format Yes
MGRS position format
Yes
Voice Commands Yes
Turn by turn routing Yes
XM Satellite Radio Capability
N/A
Unit Speaks Street and POI Names N/A
Custom POI's N/A
Proximity Alert / Safety Camera Support N/A
Hunting/Fishing calculator Yes
FM TMC Traffic Compatible
N/A
3D Perspective Map View N/A
Celestial Information Page Yes
Proximity Waypoints Yes
Tide Prediction Yes
BlueChart Night Mode Yes
Voltage Range 11-35
Waypoint Icons Yes
MSRP
$599.99
Receiver High sensitivity GPS receiver by SiRF
Batteries Rechargeable lithium-ion
Bluetooth Yes
Number of Waypoints 500
# of Routes / # of waypoints per route 50/200
Database, Basemap, or Built-in Maps Americas Lite Routable or
Atlantic Lite Routable
Additional map options Preprogrammed internal memory that stores City Navigator NT detailed maps
Battery Life
Up to 4 hours depending on use
Display Size 2.8" W x 2.1" H
Display Type 64,000 color bright QVGA transflective anti-glare TFT with touch screen
Area Calculation N/A
Display Resolution 320 x 240
Standard GPS Antenna Built-In Patch
TracBack Mode N/A # of Tracklog Points 10000
Unit Weight 10.6 ounces
Audible Alarms Yes (with voice prompts)
Garmin Lock Yes
Waterproof Standard
IPX7
Unit Dimensions 4.4" W x 3.9" H x 2.87" D (in cradle)
Yes
MP3 Player Yes
Audio Book Player No
Travel Assistant Yes
Separate Serial & USB interfaces N/A
Map Storage Solid-state, pre-programmed media
Ext. Ant. Hookup Yes (MCX)
Yes
3.5mm Headphone/Line-Out Audio Plug Yes, located on cradle
Loran TD position format N/A
N/A
Voice Commands Yes
Yes
Unit Speaks Street and POI Names Yes
Custom POI's Yes, imported from CSV files.
Proximity Alert / Safety Camera Support Yes, requires Custom POI data.
Hunting/Fishing calculator N/A
Yes, using a compatible traffic receiver
3D Perspective Map View Yes
Celestial Information Page N/A
Proximity Waypoints N/A
Tide Prediction N/A
BlueChart Night Mode N/A
Voltage Range 12-24
Waypoint Icons N/A
MSRP
$899.99
Mbo escribió:NEO, GRACIAS POR TU RPTA.
SALUDOS
MARCELO
Marcelo: el 276 es EL gps para offroad, pero es viejo... tiene mejor pantalla (mas grande y mas info) que el Zumo, pero este otro es mas moderno y tiene un receptor de satélites mas sensible... El Zumo fue concebido para motos, pero va perfectamente en autos... El tema es que Garmin aún no saco un reemplazante mas moderno para el 276.-
No te olvides que el 276 tambien es náutico y con el "techo" de los náuticos tampoco necesitan demasiada sensibilidad en la recepción ya que estan permanentemente bajo el cielo....
En este caso le recomende el Zumo porque lo quiere con chiches (BT y pantalla tactil) y no algo mas básico....
Cualquier duda decime...
Abrazo
Neo tenes razon busca algo con pantalla tactil, mp3 y bth....quizas tampoco le sirva el Nuvi 200W porque le faltan las tres ultimas caracteristicas; en cambio las trae el Nuvi 710 o el 760.... No se que diferencia de precios esta con respecto al ZUMO.
