problemas con mi carburador
simeon armenta
Nota por simeon armenta »
hola soy nuevo en esta pagina y espero puedan ayudarme
tengo un problema con el carburador de mi samuray el asunto es que le ajuste el motor y el mecanico que me lo arreglo no supo conectar correctamente el carburador y ahora tengo problemas con el ensendido, por las mañanas me da mucho trabajo hacer q arranque pero una ves prendido funciona muy bien
queria ver si alguien puede decirme como conectarlo o mandar una foto del carburador conectado
el problema que al poner el carburador le sobro un tubo de plastico o manguera y ahi empeso todo.
muchas grasias por todo
Falaschito
Nota por Falaschito »
Simeon!!
Pasame tu dirección de mail que te mando una seccion del manual de reparación de samurai donde figura exactamente eso:
-Descripción greneral
-Desmontaje e instalación
-Reparación y reacondicionamiento de la unidad
-Mantenimiento
Si queres te mando tambien en ingles, si es que lo entendes, sino en castella nos nomas!
simeon armenta
Falaschito escribió:Simeon!!
-Mantenimiento
mi mail es (simarg858@hotmail.com) muchas grasias por ayudarme seguimos en contacto, no sabes cuanto te lo agradesco
y puedes mandarmelo en las dos formas, no comprendo al 100 % el ingles pero de algo me puede servir
y si los dos hablan de lo mismo pues con el castastellano esta bien
grasias
Matias_Elo
Nota por Matias_Elo »
Por los sintomas que das es medio dificil ayurdarte,pero para mi tenes
problemas con el cebador,Tenes que ver como queda la chapita(tipo
mariposa) por que por ahi te queda abierta (sin cebador) y se te compllica
el arranque en frio y cuando esta caliente el motor arranca al toque.
Pero si podes fijate algun otro sintoma y te podemos ayudar.
SAludos
Falaschito
Simeon!
Ahí te mande los dos manuales, el de ingles no se si te va a llegar porque es bastante pesado, en ese la parte de carburador empieza en la pagina 117.
En el que esta en castellano empieza en la pagina 75.
Espero te sirvan!
si no te llegaron avisame que te los vuelvo a mandar!!!
simeon armenta
hola
te escribo solo para decir que no me an llegado los manuales te paso mi correo (simarg858@hotmail.com) espero que ahi si me lleguen
muchas grasias
Anttax
Nota por Anttax »
simeon armenta escribió:hola
muchas grasias
Pegate una miradita por aqui por si te ayuda en algo
viewtopic.php?t=17417
MEXZUKO
Nota por MEXZUKO »
HOLA SIMEON..
TE ACABO DE ENVIAR UNOS ARCHIVOS CON FOTOS, HABER SI TE SIRVEN DE ALGO, PARA CUALQUIER COSA YA SABES..
LUIS M.
COMER, DORMIR, ENTRENAR Y MANEJAR UN SUZUKI.
