Una alternativa a un gps tradicional = N95 8G
julio daniel
Nota por julio daniel »
Hola a todos, bueno hace ya un tiempo que pude comprar un Nokia n95 de 8 gigas y antes de publicar un algo sobre el funcionamiento de GPS y comentarios decidi estudiarlo bien a fondo, los resultados que me dio an sido muy satisfactrios, les comentos lo que trae y lo que puede hacer asi si alguno les interesa, ya cuentan con mi experiencia.
1ª trae un gps integrado que puede ser usado o bien con el soft de Nokia que esta bueno o bien le intalan el Garmin Movile con la cartografia de Mapear, anda que es un caño. Trakea navega fuera de ruta ect. todo lo que nos gusta que haga un GPS jejejeje. la pantalla si bien no es muy grande pero se deja ver.
Imagen[/img]
2ª otra cosa linda que trae es un acelerometro, que nos permite usar con algunos soft que andan dando buelta por ahi en realidad el aparatito sabe en que posicion esta con respecto a la gravedad terrestre, yo instale uno que sirve para ver en que posicion esta la chata ( el clasico inclinometro)
Bueno ademas de todo esto trae una camara de 5 mega y filma en calidad dvd otra cosa que encontre por ahi fue un programa que usa el gps interno y nos grava en la foto la cordenadas geograficas del lugar exacto donde la sacamos, muy lindo y algo que no nos deja la duda de cuando mostramaos alguna foto de algun lugar de esos locos a los que llegamos con nuestras chatas y algunos ponen en duda jejeje :oops: :oops:
Bien a medida que siga investigando este aparatulejo le ire comentando al respecto.
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Julio
Yo tengo un celular parecido con identicas prestaciones.
Me podes decir donde encontrar el soft que comentas en el punto 2 (inclinometro).
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
julio daniel
este es el link para el inclinometer
http://inclinometer.softonic.com/movil
julio daniel
Hola Guardavidas, no entiendo bien tu pregunta.
el telefono trae un receptor de GPS integrado el cual puede ser usado por otros programas para fijar una posicion, ya sea el programa que trae el telefono de fabrica en este caso es el NOKIA MAPS o podes instalarle el sofware de garmin para moviles.
yo instale el soft de garmin para moviles y deje el Nokia Maps y hay otros programas dando vueltas por ahi en la internet que podes vajar e instalarselos,
espero sea esa tu pregunta. saludos
Leo4x4
Nota por Leo4x4 »
Julio, yo tambien hace poco tengo un N95 y es un caño, está buenísimo!
Muy bueno el dato que pasaste del inclinometro, lo voy a probar.
Guardavidas, no se exactamente como es el tema en el N80, pero en lineas generales tenes que instalar dos cosas: por un lado el software de GPS para el celular (hay que ver si el GMobileXT corre en el N80) y por otro bajar los mapas de proyecto mapear Version 7.
Podes fijarte por un lado en el foro de proyecto mapear, y por otro lado hay un foro (www.elrincondelsymbian.com) donde vas a encontrar info del N80 seguramente. Voy a tratar de averiguarte más.
Leo4x4
Nota por Leo4x4 »
Acá hay un instructivo que está bastante piola.
Lo que me olvide de comentarte, es que ademas tenes que tener el mapsource en la PC para poder pasar el mapa al gps
http://www.foro-cualquiera.com/nokia/53 ... ntina.html
espero te sirva
4kd
Nota por 4kd »
Esta muy bueno y viene con buenas prestaciones por hay lo único que le encontré fue que tarda un poco mas en triangular...
Y el inclinometro funciona bien?
Saludos...
Emiliano D. Fourcade
N°3124
julio daniel
Guardavidas mira aca te dejo un link que esta muy bueno, lo unico que tenes que suscribirte para descargar los soft, pero es rapido y no cuesta nada. aca encontraras todo para los nokia serie N y podes sacartes muchas dudas
http://www.symbianadictos.com/
Aca te dejo un pequeño tutorial para poder instalarlo y los links de los programas que necesitas descargar
Garmin Mobile XT 4.10.60 con las voces en español incluidas en sólo 8 simples pasos
Imagen[/img]
¿Qué necesitamos?
Descargar Garmin XT 4.10.60
LINK http://www.4shared.com/file/32445027/bd ... 41060.html
[/b]
Descargar Garmin XT 5.00.00[/b] LINK
http://www.comunidadmoviles.com/iexclie ... 717.0.html
Descargar Keygen Garmin (Garmin_kg) LINK
http://www.4shared.com/file/32447284/77 ... in_kg.html
Descargar Mapas de Argentina - Uruguay - Chile Mapear v7
http://www.proyectomapear.com.ar/module ... load&cid=9
Procedimiento:
1° - Descomprimimos el archivo descargado "Garmin_XT_4.10.60". Conectamos el celular en "Transferencia datos" y copiamos la carpeta "Garmin" dentro de la raiz.
Imagen[/img]
2° - Cargamos los Mapas de Argentina Mapear, eligan la versión que quieran.
Conectamos el celular en Modo Almacenamiento, copiamos el archivo "gmapsupp.img" contenido en el comprimido de la versión que hallamos descagado y lo pegamos en la carpeta "Garmin" de la memoria masiva creado en el paso anterior.
Imagen[/img]
3° - Ahora debemos instalar el programa. En el celular vamos a la función "Gestor archivos" en mi caso lo tengo dentro de "Herramientas" > Garmin > Clic: GarminMobileXT.sis > Si > Continuar
Imagen[/img]
4° - Abrimos el programa. Vamos a Config > Acerca de > Copiamos el numero detras de: Unlock ESN o Card ID
5° - Abrimos el keygen contenido en el archivo descargado "Garmin_kg" en la PC. En "Enter your card ID Here" pegamos el numero del paso anterior y hacemos clic en "Generate".
[/img]
Copiamos el numero que nos creo.
6° - Abrimos bloc de notas y pegamos el numero que generamos en el paso anterior. Lo guardamos con el nombre "SW.UNL" (sin comillas y con la extension .UNL). Para lograr que lo guarde con la extensión .UNL y no con la .txt en "Tipo" seleccionamos "Todos los archivos" y hacemos clic en "Guardar".
Imagen[/img]
7° - Guardamos o copiamos el archivo creado en el paso anterior "SW.UNL" en la carpeta "Garmin" del celular para esto debemos conectar el celular en "Transferencia datos".
Imagen[/img]
8° - Ya tenemos instalado el Garmin, ahora debemos configurar el GPS y las voces en español. Para lo primero entran a la aplicación Config > Sistema > GPS Remoto > Utilizar GPS conectado > Activar
Imagen[/URL][/img]
Este ultimo paso es de suma importancia para que funcione ya que si no el soft no tiene idea de donde sacar la señal del gps
Para configurar las voces en español Config > audio > Voz > español
Espero les sirva
julio daniel
Leo te comento que ese tutorial que dejaste esta bueno, pero el link que descarga el software de gramin te descarga una vercion antigua el que coloque en el tutorial te lleva a la ultima con las voses en español y me funciono de primera. Gracias por todo.
4kd el tema de que le cuesta un poquito triangular es cierto pero le encontre una forma de acelerarlo, tenes que ir aplicaciones y despues a el icono de Datos GPS y en (Ajs. posicionamiento) tilda solamente (GPS integrado)
despues dejalo siempre activo este programa y veras que se agiliza un monton el encontrar los satelitaes.
4kd
Nota por 4kd »
Buenisimo Julio muchas gracias..!!!
N°3124
Leo4x4
Nota por Leo4x4 »
Buenisimo Julio. Yo instale la versión 4.algo, y leí por ahí que la versión 5 no anda bien. Vos tenés esa y sin problemas?
julio daniel
De nada 4kd , Leo yo prove la vercion 5... y anda muy mal se colgaba el soft y no me gusto por que te quiere hacer usar la internet para vaya a saber para que cuernos, la que tengo instalada ahora que me funciona ok es la 4.10 que es muy paresida a la del nuvi 750 pero con mas opciones.
Ahora estoy jugando por asi decirlo con el google earth que tambien usa el gps interno y te muestra la fotografia satelital de la pocicion en donde estas. muy bueno solo un detalle, necesita internet para descargar las imagenes :twisted:
Aca esta el link
http://www.funrungames.com/navfun.php
