SIGNIFICADO DE GROSO PARA NICO???
ALGUIEN SABE QUE SIGNIFICA PARA NICO LA PALABRA GROSO, YA QUE LA METE CADA DOS O TRES PALABRAS EJ:
FERCHO SOS UN GROOOSO;
ESTE LUGAR ES REGROOSO;
BETO VOS SI QUE SOS GROSOOO;
ESTO ES REGROOOOOOSO.
PIDO AYUDA PARA QUE ALGUIEN LO DECODIFIQUE????
SALUDOS.
SALUDOS.
MAXIMILIANO - SOCIO Nº 6335
Esto ya lo deben haber posteado, pero igual esta bueno.
Cuando un GROSSO compra galletitas Variedad, le vienen todos Pepitos y Mini Melba.
Un GROSSO No se queja si la noche no es larga y tampoco se queja si el tinto se acabó.
Un GROSSO le regaló su navaja suiza a McGiver, total el se lasarregla perfectamente con un alfiler de gancho y un escarbadientes.
El GROSSO compra fernet Capri y le queda como si fuera Branca.
Cuando Jesús en la montaña multiplicó los panes, el GROSSO le dijo: 'Deja flaco, traje facturas'.
Batman tiene un pijama del GROSSO.
El GROSSO es el único que cuando quiere celeste no le cuesta. Simplemente mezcla azul y blanco.
Si la montaña no va a Mahoma, el GROSSO se la empuja.
Al GROSSO siempre le funciona el 'Abra aquí' de las galletitas.
Cuando las ovejas no pueden dormir se ponen a contar GROSSOS.
Cuando Dios dijo: 'Hágase la luz', el GROSSO ya estaba jugando a la Play II.
GROSSO x manzana / Dios = manzana, porque GROSSO y Dios se simplifican.
Jesús nació en el 1979 A.G.
El GROSSO compra todo lo que Mastercard no puede.
Mientras vos expías tus culpas y pecados en el Purgatorio, elGROSSO entra en musculosa y calzones, agarra una cerveza de laheladera, y vuelve a su cuarto a ver tele.
El primer día Dios hizo la luz, y vio que era bueno. El segundo día hizo al GROSSO, y se dijo a si mismo 'me zarpé'.
El GROSSO si quiere te quita lo bailado
Cuando el GROSSO elimina un archivo, la computadora nunca le pregunta si está seguro.
El GROSSO no sólo dividió las aguas, sino que también les sacó raízcuadrada y está evaluando la posibilidad de elevarlas al cubo.
La MATRIX es un programa que hizo el GROSSO en 5 minutos con el turbo Pascal para pasar el rato.
Alrededor del GROSSO hay señal Wi-Fi
Si ya llegaste a los 150 contactos en el MSN, igual podes agregar al GROSSO.
Si el GROSSO se va a Sevilla, no sólo conserva su silla, sino que cuando vuelve tiene también un banquito y una reposera.
Al GROSSO no se le rayan los CD´S, solo se le remixan.
En realidad la guitarra es del GROSSO, sólo que se la presta a Lolo
Jehova es testigo del GROSSO
Ticketek llamo al GROSSO para venderle entradas de U2 y los hizo aguardar 2 horas en línea.
El GROSSO hizo un pacto con el Diablo. Ahora Lucifer está hasta las pelotas.
El GROSSO invita a almorzar a Mirtha Legrand.
El GROSSO sabe distinguir entre 'Tire' y 'Empuje'
El GROSSO tiene un profundo respeto por las empanadas que bailan en la calle.
No existen las lesbianas. Solo mujeres que nunca conocieron al GROSSO.
El GROSSO es tan grosso que de chico cuando decía 'basta para mi' era 'basta para todos'
Están estudiando aplicar un nuevo método de calificación en las escuelas: Mal - Regular - Bien - Muy Bien -Excelente - GROSSO
El GROSSO no presta atención, la regala.
El GROSSO es sujeto y predicado al mismo tiempo.
El GROSSO SABE, pero NO CONTESTA
Cuando el GROSSO deja una mina le dice: 'No soy yo, sos vos.'
Si el GROSSO mira la cinta de La Llamada, a los siete días se muere la nena del pozo.
El GROSSO no esta a la derecha de Dios padre, el se sienta a upa.
El GROSSO despidió a Donald Trump
El Olmo del GROSSO da peras.
El GROSSO no salpica la tabla, la bendice.
El GROSSO puede contar hasta el infinito, al revés.
El GROSSO sabe resolver una ecuación de tercer grado sin bajarla por Ruffini.
El GROSSO le enseñó a Cortázar a jugar a la Rayuela.
Lo que 'La Gotita' pega, el GROSSO lo despega.
Si el GROSSO alcanza la velocidad de la luz, no solo duplica sumasa - según Einstein -, sino que también usa la mitad de masa sobrantepara hacer bizcochitos.
El GROSSO no come milanesas porque conoce su verdad.
GROSSO LO QUE SE DICE GROSSO, PUEDE SER GROSERAMENTE Y A GROSSOS RAZGOS, ALGUIEN GROCIOSO, AGROSSIADO EN UN GROSSO NUMERO DE COSAS GROSSAS.
OBVIAMENTE Y SIN PECAR DE GRASSA, EL NICO DE MDQ, ES EL UNICO, EL MAS GROSSO DE LOS GROSSOS, LO QUE SE DIRIA: UNA GROSSERIA DE
G
R
O
S
S
O!!!!!
CUALI
G
CUALI
TENGO TODO LO QUE QUIERO, Y QUIERO TODO LO QUE TENGO... Cu@Li. "THE LAST SAMURAI"
SOCIO 5410
SOCIO 5410
