hola,como les va?acudo a la sabiduria de ustedes porque necesito saber cual es la relacion de reduccion de la caja reductora del maruti gypsy modelo 95 con caja de cuarta.esta pregunta es poque tengo un jeep suzuki maruti y tengo rota la caja de transferencia y no la consigo y hablando con gente entendida me dijo que ponga la de jeep ika y ya que justo tengo una quiero saber la relaCION A VER SI VA A FUNCAR.DESDE YA MUCHAS GRACIAS
ahh me olvidaba,hay algun maruti que vino con caja de quinta?
RELACION REDUCTORA
hola,que tal.la onda es asi.ahora mi maruti no tiene la redectora,o sea,el cardan sale directamente de la caja de cambios y esta largo de relacion,y eso que tiene un rodado mas chico que el original.preguntando me dijieron que al colocarle la caja de transferencia la misma reduce tanto en simple como el alta (ya que es lo mismo solo que en alta se acopla el eje delantero pero matiene la relacion de simple).ya tuve jeep 4x4 pero nunca lo use de este modo.o sea,nunca saque la reductora y puse el eje de mando en la caja y me fije como andaba.por lo que entiendo si haces esto en un jeep anda con la misma relacion si sacas el eje de mando de la caja de cambios o de la salida trasera da la reductora(en simple o doble alta) ya que la reduccion es de 1.1.la baja es otro tema.quiero que quede claro que lo que yo estoy buscando no es ganar reduccion en baja para andar por terrenos dificultoso sino poder reducir la relacion para uso en simple.gracias
hola
Hola capo fijate en este post por ahi te sirve
viewtopic.php?t=16767&highlight=caja+reductora+samurai
De ultima preguntale a Gustavo seguro sabe
