QUEME LA JUNTA DE TAPA HELP
HOLA a todos, como le sucedido a muchos se me rompio una manguera de la calefa y creo que queme la junta de la tapa de cilindros y espero que nada mas por que pare de casualidad a tiempo. Alguien me puede decir cual es la junta original y donde la consigo en lo posible en Mardel plata? es vitara JLX 1.6 16 valvulas Gracias LUPA
en mar del plata :
juntas y retenes ( belgrano y dorrego)
chevromar (colon y 1° de mayo)
o sobre av. colon tenes tres o cuatro casa que venden repuestos japoneses ...... ( eso si te aplican sin piedad y nunca tienen nada )
me juego que lo mas rapido y mejor precio es que la pidas a bs. as.
MUCHACHOS: EN UNA OPORTUNIDAD SE ME SOPLO LA JUNTA DE TAPA Y COMPRE UN JUEGO DE JUNTAS COMPLETO DE LOS CUALES USE LA DE TAPA LA DE MULTIPLE Y LOS RETENES , LAS OTRAS LAS TENGO A TODAS.- EN CASO DE QUE NECESITEN ALGO LLAMENME Y VEMOS COMO SE LAS ENVIO. 0299-154217562 LAS TENGO EN UN RINCON EN EL NEGOCIO Y EN CUALQUIER MOMENTO LAS PIERDO, SUERTE.-
el sureño
Hola,
En repuestos Japoneses te venden el juego completo o solo la junta.
Warnes 1749 - 4584-5875
Me pasó lo mismo hace un tiempo. Consulta: La aguja de temperatura llegó al rojo???
A mi no. Pasó la mitad y allí ya era tarde. para tenerlo en cuenta.
Abrazo y suerte
Pata
Abrazo y suerte
Pata
El mundo deberÃa funcionar en Primera Baja....
Gracias por los datos, creo que ya me la consiguieron, les cuento que no levanto temperatura en ningun momento. La manguera se rompio y perdio el agua, pero no marco nada simplemente por que no pasaba agua por el bulbo ni fria ni caliente, no marco y como tampoco estaba cerrado el circuito de agua por la perdida, no se abrio la tapa del radiador y el recipiente auxiliar estaba lleno de agua. Safe por que pare de casualidad y note el problema, no lo desarme pero creo que es solo la junta les cuento luego Gracias a todos por su ayuda y creo que para evitar esos problemas lo mejor es el vigia como sugieren en el foro
